08.12.2020, 06:22 #1111
08.12.2020, 17:59 #1112Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Привет, Бек! Доукомплектовал вчерашний пост.
Иллюстрация работы малых катушек: слева - они замкнуты, бОльшими подстроено до резонанса, справа - удвоена их индуктивность, подстроено.Последний раз редактировалось RW4HFN; 09.12.2020 в 17:03.
Игорь (RW4HFN)
09.12.2020, 21:39 #1113Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Трубчатые ЕН радиалов 40 и 20м проволокой удлинил до концов радиалов 15 и 10м.
Полоса ещё ширше, механически прочнее, тупо красивше...
Катушками ЛЕГКО настроил МОДЕЛЬ при неизменных излучателях.Последний раз редактировалось RW4HFN; 09.12.2020 в 23:22.
Игорь (RW4HFN)
13.12.2020, 11:32 #1114Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Запросили АсДип с радиалами "в стиле Yagi" на WARC. СиБи - бонусом.
Последний раз редактировалось RW4HFN; 13.12.2020 в 11:51.
Игорь (RW4HFN)
18.12.2020, 18:28 #1115Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Балконная антенна. "Чистый" резонанс на 15м. На 10\11\12м настраивается конструктивными ёмкостями, последовательными ЕН. На НЧ и 6м - катушками, параллельными ёмкостям. Собираюсь тупо Фтыкать сменные реактивности, вращая антенну на 90 градусов в вертикальной плоскости - лоджия позволяет.
Последний раз редактировалось RW4HFN; 18.12.2020 в 18:32.
Игорь (RW4HFN)
19.12.2020, 23:12 #1116Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Двухдиапазонные балконные антенны. По-сути, трубчатые аналоги 1,5ля диполей.
Последний раз редактировалось RW4HFN; 19.12.2020 в 23:21.
Игорь (RW4HFN)
20.12.2020, 01:33 #1117Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Балконный OPEN SLEEVE на 17\15\12м.
Последний раз редактировалось RW4HFN; 20.12.2020 в 01:39.
Игорь (RW4HFN)
20.12.2020, 21:26 #1118Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
СиБи GP на минимальной высоте, четверть волны, полволны.
Последний раз редактировалось RW4HFN; 20.12.2020 в 21:39.
Игорь (RW4HFN)
20.12.2020, 22:32 #1119Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,949
- 1037
- 908
20.12.2020, 22:47 #1120Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Катушка между оплёткой и противовесами. Кабельный дроссель не забываем.
Длина противовесов больше влияет на резонанс на 28, катушка - на 50мГц.Последний раз редактировалось RW4HFN; 21.12.2020 в 05:55.
Игорь (RW4HFN)
20.12.2020, 23:46 #1121Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2774
Спасибо. Вот только недавно искал подходящий диполь для двух диапазонов 160м+80м.
Есть вопросы.
1. Какой выбран диаметр (сечение) проводника полотна антенны при расчете.
2. Если возможно, то просчитайте в программе данные катушки для, хотя, двух диаметров проводов. Ф 1.0мм и ф2,0мм. Желательно намотка с шагом. Это для того, чтобы зафиксировать витки на каркасе. У меня есть герметичные цилиндрические коробки из двух разъединяемых на резьбе, частей. Очень удобно применить их для размещения этих катушек. Диаметр катушки, который можно туда поместить - Ф30мм...35мм. Длинна 100мм...120мм. Хорошо бы, чтобы катушки поместились в эти габариты.
Заранее очень благодарен.
P.S. Напомню. Индуктивность катушки 115мкГ.Последний раз редактировалось RX4CD; 20.12.2020 в 23:50.
73. Сергей.
20.12.2020, 23:51 #1122Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
По умолчанию ММана - Ф1,6мм.
https://coil32.ru/calc/one-layer.html
Спокойной ночи!Игорь (RW4HFN)
28.12.2020, 21:09 #1123Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
В поисках халявных материалов для КПЕ взгляд упёрся в ламели отработавших своё жалюзи. Замерил ёмкость двух пластин 25х65 мм : в родной краске, + скотч, + пластик блистера (около 0,2мм). Таким плоским КПЕ из пакетов пластин, наверное, можно управлять непосредственно шкальным механизмом.
Последний раз редактировалось RW4HFN; 28.12.2020 в 21:19.
Игорь (RW4HFN)
31.12.2020, 09:38 #1124Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Поинтересовались запиткой 22м мачты гаммой на 160\80м. Конечно, ОЧЕНЬ ориентировочно, в реале - много вводных... Всех с Новым Годом!
Последний раз редактировалось RW4HFN; 31.12.2020 в 10:05.
Игорь (RW4HFN)
01.01.2021, 23:03 #1125Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Лень-матушка предлагает обойтись в балконном диполе ОДНОЙ сменной Rеактивностью. КСВ и угол лучше. Конечно, нужен хороший кабельный дроссель.
С катушками 40\30\20м бонусные резонансы на 27,0\27.6\29,4мГц c КСВ=1.2.Последний раз редактировалось RW4HFN; 02.01.2021 в 10:53.
Игорь (RW4HFN)
972Спасибо
