Страница 54 из 420 ПерваяПервая ... 44447484950515253545556575859606164104154 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 796 по 810 из 6295
Like Tree305Спасибо
Тема: Гипотеза работы ЕН антенны
  1. #796
    Standart Power Аватар для UN7GZZ
    10.01.2010
    Алматы
    262
    36
    75
    Ну очень уж антенна критичная к рядом стоящим предметам, да и к кабелю лучше не подходить, День первый , 1:0 в пользу магнитной рамки, хотя может у меня не удачная конструкция ?
    Добавлено через 1 минуту
    Цитата Сообщение от DF9VK Посмотреть сообщение
    Чем больше периметр и меньше конденсатор, тем
    эффективность больше
    100 процентов !!!!!
    Добавлено через 4 минуты
    Да вопросик пользователям EH антеннами , Вы антенные тюнера испльзуете ?
  2. #797
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,617
    185
    178
    Такая же история и с магнитной рамкой. Чем больше периметр и меньше конденсатор, тем
    эффективность больше.
    Это могу подтвердить собственным опытом.
  3. #798
    17.12.2005
    80
    407
    5
    midav1965, чуть выше
    Цитата Сообщение от Леонид3
    Параллельные поверхности Ваших уголков имеют значительную ёмкость не участвующую в создании излучения
    , соответственно и в приёме :-(
  4. #799
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Уважаемые ГУГУ !
    Вижу , что опыт создания малых антенн возрастает . Программы появляются . Статистика .
    У меня тоже возник вопрос .
    Имею несколько б.у. фоторецепторов от копиров формата А3 . Конкретно - это тонкостенные дюралевые трубки , длиной 345-350 мм и диаметром 84 или 30 мм . Судя по публикациям это очень близко к размерам ЕН антенн .
    Можете навскидку сказать - они сгодятся для такого чуда или нет . И , если уж не затруднит - какие там катушки нужны ? Диапазон ? ЛЮБОЙ ! Может и я скручу их и к балкону приделаю ? Живу на 2-м этаже . Дом - двухэтажный .
    А вдруг ???? Аж страшно ...
  5. #800
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Диаметр 84 очень даже подойдёт! А длину желательно чуть-чуть увеличить, где-то
    до .........лямбда/на четыре.
  6. #801
    17.12.2005
    80
    407
    5
    UT3IM, ГУРУ здесь один - UA1ACO, Владимир (дай Бог ему здоровья!) :-)
    Сделайте по рисунку, катушку любую, например 30 витков на диаметре 30 мм, меряйте резонанс, затем подбираете вместо цилиндров конденсатор (несколько пф) на ту же частоту- узнаёте ёмкость Вашей ЕН антенны, расчитываете необходимую индуктивность, делаете катушку и подбором катушки связи (положением и диаметром) подгоняете КСВ.
    Изображения Изображения
  7. #802
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,617
    185
    178
    Вот, вроде перекликается с темой - новое это хорошо забытое старое ?
    Вложения Вложения
  8. #803
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Напряжение и ток в момент последовательного резонанса синфазны, а при сверхмалых размерах излучателя позволяют считать напряжение и ток равномерными по всей поверхности. Соответственно создают в пространстве, вокруг излучателя, синфазное поле Е и поле Н, что предполагает большие возможности для работы в эфире.
    Неправильная трактовка резонанса напряжений. Ток и напряжение синфазны только на клеммах генератора.
  9. #804
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,617
    185
    178
    Это верно. И тем не менее, автор основываясь на ложных предпосылках, построил еще одну разновидность ЕН-антенны - ЕН с подстраиваемой емкостью.
  10. #805
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Не смотря на свои сверх - малые размеры (0,01- 0,02λ), диполь Тесла осуществляет связь с пространством в виде емкостных пластин, сферы и пр. Чем больше емкость излучателя, тем больше связь со средой, тем шире полоса пропускания открытого контура, что не противоречит классической теории.
    Чем всё это отличается от укороченного вертикала с катушкой в основании?
  11. #806
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Ничем.
  12. #807
    17.12.2005
    80
    407
    5
    DF9VK, в "укороченном вертикале" работает ТОК, создавая магнитное поле, здесь работает НАПРЯЖЕНИЕ, создавая электрическое поле, а далее электромагнитная волна в обеих случаях :-)
  13. #808
    10.01.2010
    Алматы
    262
    36
    75
    Создается впечатление что настройка EH антенны сводиться к повышению добротности, и как следствие каждая конструкция антенны обладает своей максимальной добротностью, Никто не пробовал вместо цилиндров использовать просто паралельно расположенные пластины ? Очень интересно Ваше мнение
  14. #809
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Ток где? На "горячем" конце катушки? НАПРЯЖЕНИЕ где?
  15. #810
    17.12.2005
    80
    407
    5
    DF9VK, ток в вертикале; напряжение между обкладками конденсатора ЕН антенны :-о
    Добавлено через 9 минут
    midav1965, пластины, расположенные в одной плоскости - плоская антенна, опробована неоднократно; пластины, расположенные одна над другой на значительном расстоянии - не очень удобна конструктивно, и, наверное, менее добротна (ИМХО).
  1. Антенны для работы через AO-51
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Ответов: 636
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 20:28
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 15:23
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 12:45
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 16:30
  5. Начало работы на 160 м
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.10.2002, 09:32
