Страница 130 из 420 ПерваяПервая ... 3080120123124125126127128129130131132133134135136137140180230 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,936 по 1,950 из 6295
Like Tree305Спасибо
Тема: Гипотеза работы ЕН антенны
  1. #1936
    09.09.2010
    108
    45
    Всем привет!
    Цитата Сообщение от RX3DJY Посмотреть сообщение
    Тут как раз очевиден ток вдоль провода, к нагрузочному сопротивлению!!! Или перпендикулярное излучение происходит только при стоячих волнах в вибраторе???
    Тоже происходит в длинопроводных антеннах и Бевередже.
    Цитата Сообщение от UA4WI Посмотреть сообщение
    .будующее за нанотехнологиями
    ....вот уж почти плащ невидимку сделали
    Замечательная ссылка Алексей.
    Понравилась фраза:
    "Представляя излучение в виде лучей, нельзя забывать также и о его волновой природе. В данном случае правильнее говорить о фазовой скорости движения электромагнитных волн. А так как фазовая скорость волны определяет лишь скорость распространения ее фронта, то есть нефизического объекта, процесс работы пространственно-временного плаща-невидимки вполне согласуется с теорией относительности.
    Александр 73!
  2. #1937
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    Здравствуй, Александр
    Цитата Сообщение от UA6AGW Посмотреть сообщение
    Понравилась фраза
    ...а мне понравилось вот что :
    "В идеале предполагается, что: 1) плащ-невидимка должен делать невидимым предмет для всего диапазона электромагнитных волн (или хотя бы для заданного интервала — скажем, для волн видимого света) вне зависимости от того, под каким углом эти волны «освещают» укрываемый предмет, и 2) прошедшее через плащ излучение не должно менять своих первоначальных характеристик (в частности, интенсивности). Теоретические исследования показали, что решить эти две задачи можно с помощью метаматериалов — искусственно созданных веществ с заданным распределением диэлектрической и магнитной проницаемостей (квадратный корень из их произведения равен показателю преломления). Благодаря этому электромагнитное излучение в плаще-невидимке «обходит» укрываемый им объект и затем восстанавливает свое первоначальное направление и свойства (рис. 1a). А стороннему наблюдателю кажется, что электромагнитные волны никаких препятствий на своем пути не встречали."
    ...раз можно огибать, быть может можно и фокусировать?
    ...с уважением, Алексей
  3. #1938
    09.09.2010
    108
    45
    Добрый день Алексей!
    Видимо отсюда следует, что изменяя,скажем, магнитную проницаемость (каким либо способом) можно менять менять угол преломления.
    Думаю, можно, и наверно этим процессом можно управлять дистанционно.
    Too RX3DJY
    Добрый день Сергей!
    Размышления над способами проведения опыта, привели меня к следующим выводам:
    Опыт в таком виде как я его описал слишком громоздкий, конечно нужно упрощать.
    На первых порах, можно было бы организовать сдвиг, к примеру, 90° (оптимальный способ сдвига нужно обсудить) и изменяя расстояние между элементами попробовать отловить момент сложения или вычитания (директор, рефлектор). Если это удается, то многое станет проще и понятней.
    Конечно ЕН, с её реактивными полями, будет активно реагировать на вторую антенну.
    Александр 73!
  4. #1939
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от UA1ACO Посмотреть сообщение
    Вполне вероятно, что ЕН антенну можно было бы рассчитать и с помощью программы MMANA (NEC и т.д.), если бы были учтены те ограничения (как правильно, на мой взгляд, пишет Вадим RX3APE) которые существуют в этих программах и не нужны для расчета обычных антенн (академическая теория). И пусть будут эти добавления эмпирическими, мне как практику, уже будет этого достаточно. Это будет выход, пусть и временный. Я смогу рассчитывать оптимальные конструкции ЕН, а не тыкаться слепо ища оптимум...
    А что мешает обратиться к И. Гончаренко, да и Макото Мори не откажет.
  5. #1940
    Standart Power Аватар для R3DMO
    02.10.2009
    431
    153
    45
    Покурил я Гугл, ничего внятного и подходящего не нашел. Самое простое остаётся выполнить фазовращатель на кабелях, и менять расстояние между элементами.
    To: RZ6FE
    А вот интересно MMANA может посчитать длиннопроводную антенну??? или длиннопроводную бегущей волны в форме ромба???
    Мы долго запрягаем, быстро ездим, и всё время тормозим!!!
    Ответив на вопрос ещё раз подумай, а на тот ли вопрос ты ответил !!!
  6. #1941
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    ....и беверджи и ромбы считает
    PS: а ЕН не считает не потому, что диаметр провода не подходит, а потому как идеология излучения другая.
  7. #1942
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Считает безусловно!!!
    Считает и ЕН. Благо идеология излучения ЕН согласуется (вопреки желанию многих) с классической электродинамикой!
  8. #1943
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    Здравствуй, Александр.
    ...насколько я "вкурил" то возмущение эфира в ЕН антеннах осуществляется реактивными полями Е и Н соответсвенно подобранных по фазе
    ...идеология же ММАNA ...это элемент с током с последующим интегрированием (суммированием)
    ...то как ММАNA считает ЕН (на данный момент), сторонникам ЕН и не нравится, потому как уж больно плачевные результаты...
    ...может я не то курил? ))
    ...с уважаением, Алексей
  9. #1944
    02.10.2009
    431
    153
    45
    И даже диаграмма направленности правильная?
    Не ну всё-ж почему у длиннопроводных антенн излучение вдоль провода максимально??
  10. #1945
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Во-первых, этот эффект наблюдается только в антеннах с бегущей волной тока.
    Во-вторых, ВДОЛЬ провода (по оси) ни одна антенна не излучает. Провод с бегущей волной тока имеет главный лепесток под острым углом к проводу. Чем провод длиннее, тем угол меньше. Прочесть об этом можно у Белоцерковского «Основы радиотехники и антенны. Часть 2» на стр. 158-162.
  11. #1946
    02.10.2009
    431
    153
    45
    Давненько не брал я шашек в руки..... хотя по этой книге и учился... надо скачать и освежить память Вообще то это был изначально провокационный вопрос, а отвечающих мало....
  12. #1947
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    А вы то сами знаете ответ, провокатор вы наш :-)
    Провод с бегущей волной тока имеет главный лепесток под острым углом к проводу, это в свободном пространстве или при весьма значительном удалении от земли.
  13. #1948
    Standart Power Аватар для UA1ACO
    04.04.2006
    76
    459
    97
    78
    Вечер добрый,
    Александр, спасибо Вам и извините, но конечно вопрос у меня вызвал улыбку.
    Ведь, по сути, MMANA и другие подобные программы являются лишь калькуляторами, которые просчитывают параметры по базовым формулам электродинамики для расчета антенн. Изменять что-то необходимо не в калькуляторе, а в формулах расчета, если ни сказать еще больше.
    Это во первых. А во вторых, обратиться к автору перевода на русский язык программы MMANA и дальнейшему ее развитию, который называет ЕН антенну "НЕ-антенной" - без комментариев (конечно спасибо Гончаренко, он дал нам очень хороший инструмент, на русском языке, для расчета антенн)... Макото Мори (я не знаю его отношения к ЕН антеннам) не физик-теоретик, а программист и инженер... он пишет все свои программы только на японском... думаю и здесь комментарии не нужны.
    Хорошо по этому вопросу ответил Алексей (UA4WI) в посте #1941.
    Конечно MMANA считает и ЕН антенны, но только как укороченный диполь, и было бы здорово, чтобы эти расчеты согласовывались с практическими измерениями... увы... иначе и тема этого форума была бы абсурдной. И дело не в желании кого-то, дело в разнице теоретических и полученных практических результатов.
    Только что повторил опыты по измерению разности фаз между Е и Н полями в ЕН антенне... (http://ehant.qrz.ru/exp_faza.htm в конце статьи продолжение) собственно, они повторили предыдущие измерения, см. рис. в конце поста.
    Разве программа MMANA пользуется базовыми формулами, где Е и Н поля находятся в антенне (а не в дальней зоне) в фазе? Здесь Макото Мори не поможет Повторите этот опыт, здесь нет ничего сложного... Вот если бы я увидел картинку как в Ротхаммеле с диполем - без колебаний поднял бы руки вверх... да ошибался, прошу простить мои заблуждения... я не упрямый и разумные доказательства меня убеждают, а тем более практические результаты, но ведь это не так, а все больше и больше подтверждается обратное...
    Вот Владимир UR4III поднял этот вопрос в форуме физиков-теоретиков (спасибо Владимимру за это)... так даже и там нет единогласия. Это о чем-то говорит.
    Спасибо и удачи!
    Изображения Изображения
  14. #1949
    04.04.2006
    76
    459
    97
    78
    Да, забыл написать.
    На форуме CQHAM в посте #53 "Леонид3" попросил передать в наш форум свое предложение по ФАР. Адрес: http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=16103&page=6
    кого заинтересует, посмотрите.
    Спасибо.
  15. #1950
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Всем доброго времени суток.
    Владимир (UA1ACO) посмотрите внимательно на этот скрин. Это расчёт вашей ЕН с вашего сайта, без применения специальной программы для ЕН. Разница в один виток для такой большой полосы пропускания, я думаю, несущественна. Я не знаю что там насчитала ММАNА для укороченного диполя ( входное сопротивление 17 ом), я не вникал откуда взялась эта цифра и почему такая индуктивность катушек.
    Для диполя нужно взять две такие же катушки как и для ЕН и кабель тупо подключить к началам ( холодным концам) катушек, и не создавать дополнительные потери в СУ.
    Единственное НО, для симметрии нужно лишь чуть-чуть увеличить или уменьшить размер одного плеча, что довольно проблематично, проще отмотать один - два витка от любой изкатушек.Как видите, всё расчитывается просто, без всяких ссылок на какие-то особенности, их просто нет, обычный колебательный контур.
  1. Антенны для работы через AO-51
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Ответов: 636
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 20:28
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 15:23
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 12:45
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 16:30
  5. Начало работы на 160 м
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.10.2002, 09:32
