Страница 50 из 179 ПерваяПервая ... 4043444546474849505152535455565760100150 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 736 по 750 из 2677
Like Tree556Спасибо
Тема: Практика изготовления и использования EH
  1. #736
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    p.s. Даже на черкизоне каждый знает, что R изл. полуволнового диполя 72 Ома
    Полуволновой диполь излучает хорошо(шунтирован пространством),а ЕН (сосредоточенный контур) плохо,
    отсюда и высока его добротность и у концов цилиндров( L цил <<< длины волны)возникает очень большое напряжение,отсюда
    и свечение ДЛ (Резонанс НАПРЯЖЕНИЙ)
  2. #737
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,046
    1118
    9
    Цитата Сообщение от UR5GAW Посмотреть сообщение
    Простите,что такое"сопротивление пространства"?
    Отношение амплитуд электрического и магнитного полей ЭМВ.
    Цитата Сообщение от UA3AEE Посмотреть сообщение
    отсюда и свечение ДЛ
    Что Вы хотели сказать этим? Здесь уже показывали мультики на эту тему. И у диполя и у ЕН одинаковое.
  3. #738
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    А землей не шунтированы?
    Поймите,сопротивление пространства(среды) у антенн КВ что б играло роль-их на самолёт надо ставить,причём пластиковый.
    Это в волноводе важно,и то роль влажности играет роль на рассогласование рупора.
  4. #739
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Всё верно,только в "среде",а она в ближней зоне антенны КВ никак не из одного воздуха,потому параметр 377 ом "плавает" и сильно,и длины диполей у нас у всех на практике...разные.
  5. #740
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Когда снимают кино и статисты должны оживленно разговаривать перед камерой,сценарист вводит
    сцену,где статисты размахивают руками и вразнобой произносят фразу: "Ну что сказать,если нечего сказать?" И
    так "оживленно" разговаривают, сколько надо режиссеру,получается реальнейшая картина!!!
    Кажись и мы ...тоже!
    Надо самому смоделировать и тогда можно разговаривать.Кстати,многие замечали,что часто в формулах присутствуют
    какие-то константы с запятыми и т.д. . Это формулы ,полученные эмпирическим путем или после трудов практиков !
    За работу ,товарищи! 73 Всем
  6. #741
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    888
    222
    Вы когда нибудь встречали нормированные потери того или иного обычного коаксиала на излучение?
    Вы полностью цитату привели, но не осмыслили: "при передаче энергии от передатчика к антенне", ведь именно теоретики озабочены наводками с EH-антенны, приводящими к излучению кабеля. Если кабель используется для передачи энергии к чему-то неизлучающему, то тогда об излучении кабеля говорить бессмысленно, тут Вы правы.
    Точно так же относительно цитаты "если два одинаковых проводника находятся на расстоянии много меньше длины волны, то их суммарное излучение в дальней зоне будет очень малым".
    Расположите два проводника на расстоянии 3-5 см, на котором цилиндры располагаются, а потом замерьте излучение. Да тут и MMANA подойдет. Вы понимаете термин "много меньше длины волны"?
    В двухпроводных линиях на КВ расстояния больше 30 см практически не используют.
    Вообще не понятно о какой конструкции ЕН вы говорите.
    Все конструкции EH принципиально одинаково устроены. Форма излучателей или способ их запитки не меняет самого принципа: излучение за счет тока вдоль цилиндров, приводящее к формированию электрического поля в дальней зоне. Потому что за счет напряжения при такой смешной длине излучателей эффективность столь короткой антенны близка к нулю.
    Мы уже поднимали этот вопрос здесь. Существуют эффективные конструкции антенн с размерами меньше четверти длины волны. И для этого даже не нужно крутых материалов. Магнитная медная рамка с периметром четверть волны может быть столь же эффективной, как полуволновый диполь, т.е. размер ее будет менее одной десятой длины волны. Да, дороговато будет для НЧ-диапазонов, но речь идет о том, что такие конструкции существуют.
  7. #742
    18.03.2013
    888
    222
    По- моему этой фразой все сказано ! 73
    Вы зря смеетесь. Это ограничение касается антенн, первично излучающих за счет электрического поля. В магнитной рамке и EH первичное излучение идет за счет магнитного поля, там нет ограничения на размеры, но есть требования к высокой проводимости материалов.
    Я думаю, Вы тоже знаете про токовые антенны, но по каким-то причинам поддерживаете все основные безапелляционные утверждения теоретиков. Хотя из теории логики известно, что для того, чтобы опровергнуть что-то, достаточно одного факта.
    Расхожее утверждение о принципиальной невозможности создания малогабаритной эффективной антенны полностью разбивается примером с магнитной рамкой.
    В теории электродинамики нет ограничения на минимальный размер эффективной магнитной рамки.
    А Вы вроде, позиционируете себя человеком, разбирающимся в антеннах.
  8. #743
    18.03.2013
    888
    222
    Уважаемые господа!
    Мне надоело отвечать на различные вариации двух вопросов:
    - отсоедините кабель перед использованием EH
    - меленькая антенна не может быть эффективной.
    Все основные ссылки есть на форуме. Даже Бог в Библии разговаривает не с фарисеями, которые ни в чем не сомневаются, а с грешниками, которые ни в чем не уверены. Куда мне соперничать с учеными теоретиками! Я последнее (второе) образование получал в МГУ уже почти 20 лет назад, мог уже и кое-что подзабыть. Да и первое у меня не самое постыдное - Ленинградское военное инженерное училище связи, раньше считалось самым лучшим в Союзе.
    На теоретические вопросы больше не отвечаю, участвую только в практических.
  9. #744
    Very High Power Аватар для UA4HBO
    18.12.2009
    Чапаевск, Самарской обл.
    1,069
    293
    677
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    С чего вдруг?
    По аналогии внутреннего сопротивления источника и нагрузки...
    И ультразвуковые , и акустические излучатели обязательно согласуют со средой, вода, воздух, эффективные размеры более длины волны, сонары например. Уменьшение размеров-вынужденное паллиативное решение во всех случаях.
    Еще в 80-е про малогабаритные антенны спросил у академика Шередько, АФУ и ТЭД... Апертуру ничто не заменит, ответ был...
  10. #745
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Тогда зачем эта тема?!
  11. #746
    18.03.2013
    888
    222
    Прочитайте приведенную Вами же цитату и поймите сами разницу между током и напряжением. Я не в силах объяснить Вам.
  12. #747
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Вы плаваете - волновое сопротивление пространства рассматривается только в дальней зоне.
  13. #748
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Всё получится, если прочтёте
    Пока мы говорим на разных языках...
    Ваше - "излучение за счет тока вдоль цилиндров, приводящее к формированию электрического поля в дальней зоне. Потому что за счет напряжения при такой смешной длине излучателей эффективность столь короткой антенны близка к нулю" - я не смогу понять.
  14. #749
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Вы хотите сказать, что два цилиндра по 25см также эффективны как и рамка периметром в четверть длины волны? И какой величины ток протекает по цилиндрам? Ну, так, чисто теоретически (Р=100W). С предохранителем или со встречно-параллельными светодиодами уже провели эксперимент? Это вопрос достаточно практический?
  15. #750
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Ну почему?Излучатель согласован ведь с R волновода(средой) и КВ антена так же по местным условиям согласовываеться(средой,волноотражат елем-землёй как хотите),а не с дальней зоной в пространстве.
    Это у ЕНников "перенос дальней зоны",у нас не так,увы.
  1. Кабель RG-11 и практика его использования
    от UU5JHQ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 23.08.2014, 12:52
  2. Где взять алюминий для изготовления корпуса ?
    от UA0QQT в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.12.2013, 02:40
  3. Простой способ изготовления заземления
    от VE3EUT в разделе Антенная механика
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 08:16
  4. Технологии восстановления-изготовления шкал
    от Дмитрий_TV в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 14:19
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 13:59
Метки этой темы
