30.05.2013, 14:11 #886Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Поставьте вопрос иначе: Почему он не должен излучать? При ста ваттах подводимой к антенне мощности, при R=50 ом и КСВ=1 по центральной жиле кабеля в катушку течёт ток 1,4 ампера. Такой же ток по закону Кирхгофа обязан течь и по внутренней стороне оплётки кабеля. Теоретики и практики ЕН говорят, что он питает нижний цилиндр. Однако, в нём таких токов не обнаруживается. Предохранитель не сгорает. (hi!) Заменим этот цилиндр резонансными противовесами. Теперь ток пойдёт в них, как в обычном GP. Уберём противовесы, току не останется ничего другого, как идти по наружной стороне оплётки кабеля. Вот и весь сказ до копейки.
30.05.2013, 14:14 #887Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
30.05.2013, 14:18 #888Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
И где в этой конструкции применено нечто из вами приведённого? То, что не применялось почти столетие назад и не могло быть тогда замечено, а теперь вдруг замечено? Ни-че-го...
Что касается изобретателей вечных двигателей, то общее, что про них можно сказать, выражается в нескольких словах: их конструкции не работают.
30.05.2013, 14:18 #889High Power
- 18.03.2013
- 888
- 222
Я с Вами вполне согласен, что ток затекает в кабель. Для меня не очевидны другие вещи:
- что не может быть других эффектов.
- что излучение кабеля - основное
А то, что от нижнего цилиндра можно избавиться, тоже очевидно. Заземлите оплетку кабеля, сразу будет видно, что нижний цилиндр не нужен, я в этом вопросе с Вами солидарен.
Но и кабель излучать не будет, если заземление будет в точке питания.
А что тогда будет излучать? Микровертикал только.
И будет ли это EH-антенной? Я не знаю, это надо изобретателей спрашивать.Василий (RX3AKF)
30.05.2013, 14:19 #890
Последний раз редактировалось RA6FOO; 30.05.2013 в 14:23.
30.05.2013, 14:20 #891Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
30.05.2013, 14:24 #892Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
30.05.2013, 14:26 #893High Power
- 18.03.2013
- 888
- 222
На это я отвечу. У кого нет антенн, на природу едут, QRP клуб организовали.
А тут прямо дома взял EH-антенну, и не надо никуда переться.
То, что EH-антенны проигрывают полноразмерным - факт. Но не надо из этого делать трагедию, это обычная плата за габариты. Люди на природе экономят энергию, дома 100 Вт закачать в EH не проблема.
И можно наслаждаться любимым хобби.
Но некоторым надо что-то доказать другим, что это неправильно, нужно использовать только правильные полноразмерные антенны, иначе RZ6FE назовет Вас... как-нибудь. Теоретики, будьте проще. Не надо решать свои психологические проблемы в форуме.Последний раз редактировалось RX3AKF; 30.05.2013 в 14:31.
Василий (RX3AKF)
30.05.2013, 14:28 #894High Power
- 21.07.2005
- Екатеринбург
- 80
- 527
- 247
- 36
[QUOTE=UU4JGI;865829]Я привел пример металлического лома, но я измерил ток
на всех вертикальных металлических трубах в своем дворе, и нисколько не
был удивлен тому что все они переизлучали как штырь.
Так что Вы правы в том, что труба под ЕН и остальные трубы моей виноградной
арки, и даже воткнутый в землю лом ПЕРЕИЗЛУЧАЮ как штыревые антенны.
Только вот с какой эффективностью...[/QUOTE
Хмммм.... Это мне напоминает теорию радиолокации. А то почитаеш здесь
и сомневаться начинаешь, как же тогда радилокатор работает.
А по поводу "продления нижнего цилиндра до земли..." Вспоминаю одну
историю начала 90х. Поставили передатчик на FM 10 квт мощи. Надо выходить
в эфир, а антенны нету. А так все на месте: Коаксиал диаметром 120 мм
протянут до верха металлической башни (120 метров). Все закреплено.
(Кстати, внешний проводник - труба, вверху так же соединена с корпусом башни.)
Ну решили не мудруствуя долго, сварганить просто четвертуху на 100 мгц.
Сказано - сделано. Поставили сверху на фидер кусок того же фидера, то есть
кусок внешней трубы. Диаметром 120 мм. Ну и подключили к центральной жиле.
Померяли - нормально! Врубили - пошло! Проработали где то дня три, потом
прибегают из связьнадзора и орут, что мы антенну неправильно поставили.
Парализация оказалась вертикальной! А по правилам должна быть горизонтальной.
Потом правда установили штатную антенну и все стало в норме.
Вот я и представил сейчас, что же сия "антенна " излучала?Михаил RV9CQQ
Жены приходят и уходят, а позывной остается...
30.05.2013, 14:28 #895
Без кабеля минус 17...20 дб от диполя (измеренные)
С кабелем минус 3...8 дб дб от диполя (измеренные).
Далее перевести и разложить на мощность, излучаемую кабелем и собственно ЕН или сами?
Но при этом не надо лгать о +3...6 дб от диполя, скрещивать поля,
писать об отсутствии бижней зоны и прочую бессмыслицу и всё устаканитсяПоследний раз редактировалось RA6FOO; 30.05.2013 в 14:33.
30.05.2013, 14:32 #896Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
30.05.2013, 14:34 #897
30.05.2013, 14:38 #898
30.05.2013, 14:43 #899Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
http://forum.qrz.ru/antenny-en/37857...tml#post865509
Уважаемые практики и ТС! Напомнил вам призыв RX3AKF неспроста.
Василий, давайте про ЕН, про практику изготовления и использования! Или неясностей для вас уже нет?Последний раз редактировалось RZ6FE; 30.05.2013 в 14:48.
73! Александр.
30.05.2013, 14:49 #900Standart Power
- 06.06.2010
- с. Приветное, Кировского района Республика Крым, Россия
- 420
- 81
- 74
Тадас здравствуйте!
Я не буду заниматься галиматьей, мне это не надо.
Я прекрасно знаю что в ЕН-антенне формирует ЭМВ.
Кому нужны доказательства и сравнения, пусть так и делают. Кстати я тоже уже порекомендовал "теоретикам" такие напрямую включенные девайсы.
Я практик и буду делать то, что применимо на практике. АФУ должна быть АФУ. Это пусть в портативках антенна напрямую включается.
Изречение это древнее, в наше время его немного перефразировали, главное осталась смысловая нагрузка.
Есть еще в Петровском Уставе флота Российского определение "штурман".
73!Юрий Викторович (Штурман что видит, то наблюдает. Что наблюдает, то и записывает)
556Спасибо
