Страница 71 из 179 ПерваяПервая ... 216164656667686970717273747576777881121171 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,051 по 1,065 из 2677
Like Tree556Спасибо
Тема: Практика изготовления и использования EH
  1. #1051
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Цитата Сообщение от RX3AKF Посмотреть сообщение
    А на практике: хотите больше добротность - лучше материал и толще провод, и т.п., чем толще провод, тем больше паразитная емкость с землей. В результате потери должны упасть, и они падают, но потерь в полноразмерных антеннах не так много, а добротность падает сильно. Антенна становится широкополоснее, но менее эффективной.
    "Емкость с землей" ... "чем толще провод, .....Антенна становится широкополоснее, но менее эффективной"
    Бред какой то. Не пойму, товарищ публику развлекает что ли?
  2. #1052
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Цитата Сообщение от DF9VK Посмотреть сообщение
    Василий, это "практики" некоторые так думают. Почитайте в "Гипотезе" диалог с RA9LR, посмотрите его видеоролики.
    Не некоторые,пан Штурман тоже так уверен.
  3. #1053
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Хорошо, с пространством, где их взаимное влияние перекрывается. Чем толще проводники диполя, тем больше их емкость между собой, при дальнейшем увеличении их диаметра антенна будет приближаться по эффективности к конденсатору. Просто с землей этот эффект, понятно, выше.
    Ахинея.
    Правильно по этому поводу пишет UN7GZZ:
    Цитата Сообщение от UN7GZZ Посмотреть сообщение
    Чем больше и дальше читаю , тем больше понимаю... Вам чего , больше заняться нечем? Вы своим словоблудием достали уже всех , и друг друга... Мнапачопвоадиидоилсащпдор доломщрпщоилтж , и это еще мягко .....да вы во что форум превратили ??????
    Ну если нет практических наработок и практических результатов так валите в соседнюю теоретическую ветку там и изгаляйтесь , здесь то зачем ..или там уже всех достали ?
    Достал уже ваш околонаучный бред...
    Раз вы все такие теоретики и копипастеры
    такие умные , почему же до сих пор не летаете ?
    Это в полной мере относится к постам топикстартера! Остальные ведутся, я , к сожалению, не исключение, хотя бредятины со своей стороны стараюсь не допускать... Как, впрочем, и ещё многие, столь неугодные для кого-то, теоретики.
    Кстати, Вадим, посмотрите первый пост этой темы - ахинея была обещана уже там, если внимательно приглядеться.
    Посмотрите несколько моих недавних постов (например - http://forum.qrz.ru/antenny-en/37857...tml#post866529 ) где я неоднократно призываю топикстартера верниться к теме - в товет увёртки и продолжение ахинеи. Мой вывод таков: ТС троллит... либо на самим деле настолько маловысокообразован и при этом столь словоохотлив.
  4. #1054
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    И вот здесь, надеюсь, вам интересно будет почитать
    Если скушно будкт читать торетические выкладки,достаточно прочитать последний абзац
  5. #1055
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Да, абзац...
    Для ясности напомню о чём речь - http://qrx.narod.ru/anten/st_na.htm
    Два последних абзаца:
    "В завершение отметим, что, по сути, авторы CFA-антенн и их производных ведут нечестную политику "проталкивания" своих детищ. На часто задаваемый вопрос: "Почему вы не верите в работоспособность новых антенн, ведь у их авторов имеются даже патенты на их изобретения?", можно ответить, что во многих странах (например, в Корее и Японии) патенты выдаются на любые изобретения, касающиеся даже косметического изменения какого-либо процесса. В Японии подобных авторов даже поощряют материально.
    Посему наличие патента у правообладателя на какое-либо изобретение не является основанием считать это изобретение работоспособным. Кроме того, заметим, что ни один грамотный инженер не признал эффективности рассмотренных выше антенн. В профессиональной практике CFA- (и им подобные) антенны не применяются (может быть, за исключением Египта, правительство которого, по-видимому, попало под влияние громких имен и ученых степеней изобретателей CFA-антенны). А посему еще раз подтверждаем "народную мудрость", взятую в качестве эпиграфа в [8]: "Сколько волка ни корми, а слон все равно больше".
  6. #1056
  7. #1057
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    По поводу патента, посмотрите : Антенна малогабаритная емкостная с согласующей катушкой индуктивности. Патент РФ 2470424 Это называется - "раскрасили под хохлому"
  8. #1058
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Дарю идею - запитать верхний цилиндр в центре, а подстройку производить латунным сердечником. Кто следующий!? И нехай все предыдущие поперхнутся !
  9. #1059
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Ярчайший пример того, что сейчас выдадут патент на всё, что угодно - только плати!
    Умиляет цель и пути достижения технического результата... Детский сад:
    "Целью изобретения является увеличение коэффициента полезного действия антенны при излучении, а также повышение оперативности и упрощение методики согласования антенны с волновым сопротивлением фидерной линии в процессе работы.
    Технический результат достигается тем, что:
    - с целью увеличения коэффициента полезного действия (КПД) антенны при излучении изменены точки подключения токопроводящих цилиндров;
    - с целью повышения оперативности и упрощения методики согласования антенны с фидерной линией применена согласующая катушка индуктивности специальной конструкции, позволяющая изменять входной импеданс антенны в процессе работы".
    Читаем дальше, чего же достигли в борьбе за КПД:
    "Если же точки подключения перенести на внешние концы цилиндров (фиг.3b), то пространственные токи смещения будут индуцироваться токами проводимости 1 в токопроводящих цилиндрах 2 и током поляризации 4 в диэлектрике, протекающими в одном направлении. При этом токи смещения будут суммироваться, а электромагнитная энергия, излучаемая антенной, увеличится. Измерения показывают, что благодаря этому напряженность электромагнитного поля вблизи антенны возрастает на 1,5-2 дБ".
    Ага, канализационную трубу на пользу задействовали...И эти "изобретатели" мониторят ближнее поле вблизи антенны, а надеятся на увеличение КПД в дальней зоне (а может и не знают даже об этой зоне?!)... Беспредел наукообразный! Топикстартеру несомненно понравится.
  10. #1060
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Те же гениталии, только вид в профиль... Несмотря на отсылки к Максвелу и Айзенбергу так и не понятно, почему это поля синфазны уже в ближней зоне, а у прочих однотипных излучателей - нет. Видимо, потому, что так нужно авторам патента. Хочется людям денежек срубить, вдруг да найдётся двоечник, который это купит.
  11. #1061
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Афторы "купили" у Харта "изобретение", у афторов купили патент, прибыль "распилили" (Харта кинули!) - науку сделали и счастливо продолжают карьерный рост в своих ОАО НПП - схема известная... двоечники по-другому бабло рубить не могут.
  12. #1062
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,617
    185
    178
    Ну, а мне приятно то, что оценки практиков оказались точнее, чем теоретиков от MMANA.
    И моя оценка EH (проигрыш 2-3 балла полноразмерной антенне) тоже подтвердилась.
    А где тут эта большая разница ? 3 балла проигрыша это -18 дБ
    Тадас, не шутите так больше, а то некоторые воспринимают как ноу хау.
    Ну что тут поделать ? Каждому свое
    Вообще, этот спор, длящийся уже второй век в своей сути в конце концов должен ответить на простой вопрос - является ли ЕН антенна самодостаточной, или для ее работы нужен хоть какой-то отрезок вертикального кабеля (напр. те 5 метров ржавой трубы у штурмана на двадцатку).
    Владимир UA1ACO проделал эксперимент, направленный на выяснение этого вопроса (http://ehant.qrz.ru/exp_eh40.htm), но к сожалению, обработка результатов была проведена не совсем корректно (не учтена ДН в вертикальной плоскости низко подвешенного диполя), что конечной ясности в проблему так и не внесло.
    Мое предложение провести подобный эксперимент без фидерного питания с использованием PSK-маяка и сети PSK-репортеров штурманом была с негодованием отвергнута.
    Но все движется, возможно такой эксперимент в будущем и будет проведен с достаточной чистотой и объективностью.
  13. #1063
    High Power Аватар для UA6BEP
    18.12.2010
    81
    546
    255
    154
    [QUOTE=LY1CE;867011]А где тут эта большая разница ? 3 балла проигрыша это -18 дБ
    Ну что тут поделать ? Каждому свое :
    Спорить на околонаучную тему можно можно бесконечно. А для себя после "экскриментов" с ЕН сделал вывод, она РАБОТАЕТ! Только это это не ЕН антенна, а НЕ антенна т.е. обычный излучаещий кое что короткий кусок провода, или цилиндр т.е. объёмный кусок провода.
  14. #1064
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,617
    185
    178
    Что это так или иначе работает, практически ни у кого возражений не возникает.
    Спор о том, что именно тут работает.
  15. #1065
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,423
    532
    350
    Да,Анатолий,Вы правы-работает, но как , и за счёт чего,тоже известно..по крайней мере,"практики" тоже стали догадываться....И если бы апологеты не закатывали под лоб глаза и многозначительно не поднимали перст к небу уверяя остальных мол "не хуже диполя"..."такая малюсенькая,а так стреляет"..."меня слышит пассифик и не только"...порой забывая что народ их принимает на нормальные,серьёзные антенны и никакого чуда здесь нет...Вот если бы всего этого стёба о чудесах небыло,то и небыло бы всех этих "больше тыщи страниц"...и подобных тем бы небыло про ЕН из-за отсутствия "почвы"...Кашпировский ,Чумак,где они?...Туда же и Харту дорога..."ЕН"- отавизм...отомрёт со временем...
  1. Кабель RG-11 и практика его использования
    от UU5JHQ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 23.08.2014, 12:52
  2. Где взять алюминий для изготовления корпуса ?
    от UA0QQT в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.12.2013, 02:40
  3. Простой способ изготовления заземления
    от VE3EUT в разделе Антенная механика
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 08:16
  4. Технологии восстановления-изготовления шкал
    от Дмитрий_TV в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 14:19
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 13:59
Метки этой темы
