Страница 73 из 179 ПерваяПервая ... 236366676869707172737475767778798083123173 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,081 по 1,095 из 2677
Like Tree556Спасибо
Тема: Практика изготовления и использования EH
  1. #1081
    07.12.2008
    3,092
    1239
    2231
    Цитата Сообщение от RX3AKF Посмотреть сообщение
    Учиться никогда не поздно.
    Демагогия. Чистейшей воды. Во всех постах.
  2. #1082
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    Москва (TM)
    880
    215
    Толщину цилиндров - может, всё-таки диаметр?
    Это был ответ на ахинею. Вы же только добавляете демагогию.
    Да, термин диаметр здесь правильнее.
  3. #1083
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Я не авторитет на форуме, здесь правят бал теоретики, посему могу сослаться только на них. 1.Антенны
    пункт 1.1, выбор длины диполя
    И шо?
    ну он ещё и широкополоснее станет впридачу,диполи на 1 частоту никто не вешает.
  4. #1084
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    А теоретики могут всю жизнь искать, как избавиться от потери 1 дБ, на то они и теоретики, чтобы пытаться достичь совершенства.
    Исходный вопрос пока остается открытым. Как можно увеличить эффективность EH-антенны, не сильно увеличивая габариты?
    Теоретики трудятся и достигают успехов - http://forum.qrz.ru/antenny-en/37857...tml#post866830 и см. посты далее - вы тему не читаете?
    А где ваш практический вклад?
    Топикстартер, вернитесь в русло созданной вами темы - Практика изготовления и использования EH !!!
  5. #1085
    18.03.2013
    Москва (TM)
    880
    215
    Цитата Сообщение от UR5GAW Посмотреть сообщение
    И шо? ну он ещё и широкополоснее станет впридачу,диполи на 1 частоту никто не вешает.
    Диполь из самого тонкого провода перекроет весь любительский диапазон. Это касается больше укороченных диполей/штырей с удлиняющими катушками. Вот там этот эффект уже явно заметен. Емкостная нагрузка на концах - экономичный вариант для увеличения электрической толщины.
  6. #1086
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,977
    1108
    9
    Если же Вы знаете физику процесса, то узнав, что полоса пропускания EH-антенны превышает 1%, Вы могли бы не глядя заявить, что кабель излучает, и были бы правы просто по законам физики, без всякой MMANA.
    У нее не из за кабеля "полоса пропускания" (куда и чего пропускает - пока не будем, есть полоса по КСВ и т.п.)
    У нее из за омических потерь "полоса пропускания" Такая вот физика процесса.
  7. #1087
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Не забывайте - вы боретесь здесь за повышение КПД существующих практически ЕН (очень коотких излучателей).
    Поэтому важно помнить, что КПД антенны зависит от соотношения потерь энергии на тепло (ЭМВ ИК диапазона) и энергии излучаемой антенной в виде ЭМВ нужного участка диапазона частот.
    КПД АФУ зависит от КПД антенны, КПД согласующего устройства и КПД фидера.
    И ничего больше ни от чего не зависит.
    То, что вы называете ЕН антенной по сути является АФУ состоящем из собственно короткого толстого излучателя ЭМВ (малая антенна) и согласующего устройства в виде катушки индуктивности (с отволом для согласованного питания от фидера) с предельно достижимой добротностью около, скажем, 200 или даже 300.
    Расчёты и практика показывют, что потери такого АФУ составляют значение около 20 дБд. Неужели не все в этом убедились?
    Так что ещё нужно? Может тему пора закрыть?
  8. #1088
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Мне кажется зря Айзенберг не осветил подробно вопрос торцевой емкости, а ограничился только сноской. Может быть из за этой шунтирующей емкости мне и не удалось обнаружить емкость между боковыми поверхностями пластин? У кого какие мысли на этот счёт?
  9. #1089
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,355
    3203
    2266
    Цитата Сообщение от UA4WI Посмотреть сообщение
    Сообщение от RX3AKF
    Если плечо диполя сделать толще, на примерно на эту величину надо уменьшить длину
    ...не "примерно на эту величину"
    ...а согласно коэффициенту укорочения диполя от соотношения лямда/диаметр провода
  10. #1090
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,977
    1108
    9
    Уточню. При такой добротности потери немного меньше.
    Но, обратите вниманние, апологеты ЕН не борются за высокую добротность и не предлагают ее в конструкциях.
    Причина проста, чем выше добротность, тем меньше последовательное сопротивление потерь и больше КСВ,
    Входное сопротивление с увеличением добротности падает и стремится к R излучения корткого диполя, около 1 Ома.
  11. #1091
    18.03.2013
    Москва (TM)
    880
    215
    У нее не из за кабеля "полоса пропускания" (куда и чего пропускает - пока не будем, есть полоса по КСВ и т.п.) У нее из за омических потерь "полоса пропускания" Такая вот физика процесса.
    Если бы все было так, как Вы говорите, все практики бы обрадовались. Посеребрил-позолотил провод, или там в жидкий азот опустил - и супер-пупер антенна готова!
    В рамках - да, омические потери. Побороли их - хорошая антенна готова.
    В EH все намного хуже для практиков, чем Вы описываете. Тут вступают в действие не омические потери, а физические ограничения. Надо избавляться от веры в то, что крутое СУ с добротностью 10000 решит все проблемы EH-антенны.
    Как Вы ни изгаляйтесь, без изменения конструктива эффективность EH существенно не улучшить.
  12. #1092
    04.03.2006
    Самара
    69
    3,248
    1534
    287
    Я думал, это вы тут изгаляетесь и пытаетесь сделать из... э-э.. что-то улучшить и "найти нишу".
  13. #1093
    18.03.2013
    Москва (TM)
    880
    215
    Думаю, Айзенберг не мог предполагать, что Харт всерьез будет утверждать, что оптимальное расстояние между цилиндрами равно их диаметру. У меня лично именно эта рекомендация вызывает сомнение. Грубо говоря, он рекомендует шунтирующую емкость. А в модели 2013 года конструктив стал более конусообразным, но емкость между цилиндрами осталась большой.
  14. #1094
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,977
    1108
    9
    Наоборот, печалились бы, я же об этом только что в сообщении 1090 говорил.
    Кому нужна антенна с входным 1 Ом. Каждому .... с КСВ метром было бы видно, что ерунда.
    А так благородные 50 Ом и КСВ 1.0. Всё чинно - благородно. А потери - да кто их видит и знает.
    Тут два года назад просто уговаривали ЕНников их измерить, нивкакую. Зачем лишнее расстройство.
    Так что изголяйтесь без меня как нибудь. Успехов
  15. #1095
    18.03.2013
    Москва (TM)
    880
    215
    Пока улучшал EH, удалось недорого приобрести набор для 2 телескопов до 10 м (2 набора по 6 трубок длиной 2 м со смежными диаметрами от 25x2 до 10x1) всего за 1500 руб., что для Москвы очень даже хорошо.
    Так что за мою "нишу" не волнуйтесь, давайте лучше про EH.
  1. Кабель RG-11 и практика его использования
    от UU5JHQ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 23.08.2014, 12:52
  2. Где взять алюминий для изготовления корпуса ?
    от UA0QQT в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.12.2013, 02:40
  3. Простой способ изготовления заземления
    от VE3EUT в разделе Антенная механика
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 08:16
  4. Технологии восстановления-изготовления шкал
    от Дмитрий_TV в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 14:19
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 13:59
Метки этой темы
