03.06.2013, 14:41 #1111Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Это да.
Вот эту картинку я выставлял, кажеца в прошлом году но она почему то не вызвала ни каких эмоций.Катушка состоит из одного витка.т.е.представлет собой МА,а в точке поключения цилиндров
или чего угодно будет максимем напряжения.Не скажу что такая ситема будет работать лучше полуволнового диполя но гораздо гораздее "кассической ЕН".
03.06.2013, 14:43 #1112
03.06.2013, 14:46 #1113
03.06.2013, 15:23 #1114High Power
- 18.03.2013
- 888
- 223
Размеры можно получить любые. Вы ж сами решаете, какое количество витков и расстояние между ними, и угол раскрывания конуса. Там будет максимум несколько витков. Я думаю, если цилиндр прикрутить на широкий конец спирали, будет нормальный неплохой минидиполь. Понятно, чем больше размер, тем больше эффективность. Хотелось бы остановится на размере, который будет сильно меньше, но по эффективности приемлем.
Микровертикалы с удлиняющими катушками достаточно, говорят, неплохо работают при укорочении до половины полноразмерного GP.Последний раз редактировалось RX3AKF; 03.06.2013 в 15:30.
Василий (RX3AKF)
03.06.2013, 15:27 #1115Standart Power
- 10.01.2010
- Алматы
- 262
- 36
- 75
Последний раз редактировалось UN7GZZ; 03.06.2013 в 15:32.
73! Вадим. UN7GZZ
03.06.2013, 15:32 #1116High Power
- 18.03.2013
- 888
- 223
Эффективность при таких размерах будет не сильно отличаться от EH. Тогда уж EH лучше, она по конструкции проще.
Для меня достаточно эффективная антенна 2.5 м на 20 м была бы вполне нормальным компромиссом, намного дешевле и проще медной рамки. При таких размерах она сможет работать на легковом авто. А вот на 40 м - тут не просматривается ничего достаточно эффективного из малогабаритных.Последний раз редактировалось RX3AKF; 03.06.2013 в 15:37.
Василий (RX3AKF)
03.06.2013, 15:43 #1117Standart Power
- 10.01.2010
- Алматы
- 262
- 36
- 75
Да , конструктивом и жескостью ЕН нормальная... хотель бы поэффективнее
На 20 можно и четвертушку сварганить.... покрасивше получиться, да и соседей меньше возбуждает чем 2 конуса и обруч на балконе ))))Последний раз редактировалось UN7GZZ; 03.06.2013 в 15:46.
73! Вадим. UN7GZZ
03.06.2013, 15:58 #1118
03.06.2013, 16:00 #1119Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Вот програмка для расета МА ,подставте сюда данные своей катушки и посмотрите где резонанс при максимальной действующей высоте.Длину елементов не правильно указал.Общая
длина 0,1лямбды.: http://www.radioscanner.ru/files/dow...00.install.rarПоследний раз редактировалось UR5CBZ; 03.06.2013 в 16:08.
03.06.2013, 16:08 #1120Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Уже приводилась статья Полякова : Журнал Радио 10 номер 2002 год. РАДИО - О СВЯЗИ
Убиваем сразу двух зайцев влияющих на АЭФ - симметричность конструкции и удаление пучности напряжения подальше от точки запитки.
Увеличиваем площадь тока.
При дальнейшей доработке получаем:Последний раз редактировалось DF9VK; 03.06.2013 в 16:29.
DF9VK
03.06.2013, 16:34 #1121
09.06.2013, 20:56 #1122High Power
- 18.03.2013
- 888
- 223
Настроил EH-антенну UA1ACO правильно, но уровень сигнала на прием упал. Или сейчас прохождение такое на диапазоне. Что скажете?
Кстати, КСВ практически не зависит от длины кабеля. А вот все остальное - зависит. В частности, вот график с другой длиной:
Короче, EH-антенну лучше использовать с одним и тем же кабелем.
Проблема в сдвиге фаз. Получается, что входной фазирующий дроссель надо подбирать под длину кабеля.Последний раз редактировалось RX3AKF; 09.06.2013 в 21:15.
Василий (RX3AKF)
09.06.2013, 21:00 #1123Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Интересно на какую антенну работает Сергей с аэробуса А-319.
Чстота 14150кГц.
10.06.2013, 19:23 #1124
10.06.2013, 20:28 #1125.
- 09.04.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,838
- 1911
- 2532
Меня с плюсами принимали в 6-ом районе на ЕН на 20-ке, когда работал на ЕН в прошлом. Тоже ни разу не слышал UA6BEP, зато cлышал очень много других с 6F, 6D,6G,6A,6E и других. На этом я не делаю оснований, что UA6BEP не работает в эфире, только потому что я его не слышал, при этом повторю что ранее говорил:
Все поделки, криво изготовленные и которые не смогли настроить, но позиционируют как ЕН, рассматриваться в качестве примера НЕ МОГУТ, поэтому всякие спекуляции на эту тему не рассматриваются.
Мой экземпляр ЕН был изготовлен и настроен UA1ACO !
У меня к Вам вопрос, судя по картинкам у Вас достаточно места для размещения традиционных антенн, ЕН интересна или так сказать зуд исследователя ( в хорошем смысле) подвигает на опыты с ЕН?Последний раз редактировалось RK1AT; 10.06.2013 в 20:40.
ex RA0JV
www.rk1at.ru
556Спасибо
