Страница 76 из 179 ПерваяПервая ... 266669707172737475767778798081828386126176 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,126 по 1,140 из 2677
Like Tree556Спасибо
Тема: Практика изготовления и использования EH
  1. #1126
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Цитата Сообщение от RK1AT Посмотреть сообщение
    Меня с плюсами принимали в 6-ом районе на ЕН на 20-ке, когда работал на ЕН в прошлом.
    Юрий, вы подарили ЕН (настроенную UA1ACO!) товарищу. Интересны его отзывы относительно возможностей подарка.
  2. #1127
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,832
    1907
    2519
    Подарил и еще кроме ЕН другую антенну на УКВ. Как подключит, думаю поделится результатом.
  3. #1128
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    Москва (TM)
    880
    215
    Люди используют всякие антенны, особенно в праздники. Что греха таить, и я сам сделал EH-антенну перед майскими. Кстати, в эфире слышал людей и с микровертикалами тогда же. А потом повесил антенну получше, и EH с тех пор не пользовался. Вчера проверил настройку EH антенным анализатором, может повторю эксперименты.
    Что касается 5.5 и плохой передачи. Поскольку EH-антенна обычная в том смысле, что она одинаково работает и на прием, и на передачу, то ее качество можно оценить даже в режиме приема. Я и сам был скептиком, пока не попробовал. У меня тогда из окна был кинут провод почти 15 метров на дерево, так вот по S-метру выходило, что настроенная EH была не хуже не настроенной LW на 7 МГц. Ну и остались SSB связи на 2 тыс. км лучший RS 59 и 2.5 тыс. км с рапортом 57.
  4. #1129
    High Power Аватар для UA6BEP
    18.12.2010
    81
    546
    255
    154
    Все поделки, криво изготовленные и которые не смогли настроить, но позиционируют как ЕН, рассматриваться в качестве примера НЕ МОГУТ, поэтому всякие спекуляции на эту тему не рассматриваются.
    Мой экземпляр ЕН был изготовлен и настроен UA1ACO !
    Эту песню я слышу уже лет пять! Не умеете, не настоите, и т.д. У меня есть нормальные антенны, а свою первую ЕН я сделал лет 6-8 назад правда она размещалась на крыше 5ти этажки +200м. над уровнем моря. Результаты были немного лудше, давали даже 5.8. на 3.5мгц. А теперь решил проверить на высоте 10м. на берегу моря, результат плачевный, на приём роигрыш "ЦЕПЕЛИНУ" от3ёх до 5ти балов! О передаче молчу! Не хочу приводить коментарии которые услышал.
  5. #1130
    18.03.2013
    Москва (TM)
    880
    215
    Доля правды в этом есть. Я недавно обзавелся антенным анализатором. Вчера часа 4 возился с измерениями EH. Пробовал менять параметры в одну и другую сторону. Антенна, настроенная по КСВ может отличаться на 3 балла от нее же, настроенной более-менее правильно. Это оценка по S-метру на сигнал от самого анализатора. Даже правильная EH несколько проигрывает полноразмерной, поэтому те, кому удалось получить с ней удовлетворительный результат имеют полное право так говорить.
    Как говорят, при правильном согласовании и на гвоздь можно работать. А вот те, кто говорит, что EH работает, как эквивалент, пусть выбросят свои эквиваленты. На нормальный эквивалент не слышно вообще ничего кроме шума.
    У меня валялся самодельный эквивалент, набранный из МЛТ-2, после того, как я измерил его КСВ, купил нормальные резисторы.
    Всем успехов!
  6. #1131
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    2,832
    1907
    2519
    Как тогда быть с моей практикой работы на эту антенну? Ведь вполне успешна она работала, предвосхищая вопросы о длине кабеля, замечу, что был этап, когда длина кабеля составляла около 7-ми метров и антенна была проста укреплена на кронштейне у окна лоджии 25 этажа. Даже в таком положении, мне удавались связи на расстоянии более 10.000 км и с хорошими рапортами в обе стороны, хотя на 20-ке это должно быть нормой, даже для укороченной антенны.
    Если бы я сам на практике получил плохие результаты работы этой антенны, сказал бы об этом правдиво, но у меня как раз наоборот практика работы этой антенны получилось вполне нормальной. Можно объяснить правильным конструктивом с надлежащей настройкой и возможно бонус в высоте подвеса антенны на уровне 25 этажа, больше идей нет.
  7. #1132
    18.03.2013
    Москва (TM)
    880
    215
    Как тогда быть с моей практикой работы на эту антенну? Ведь вполне успешна она работала, предвосхищая вопросы о длине кабеля, замечу, что был этап, когда длина кабеля составляла около 7-ми метров...
    Когда я читал рекомендации сделать длину кабеля кратной l/2, я думал, что для настроенной антенны это не важно. Думаю, еще важнее избегать нечетной кратности четверти длине волны с учетом коэффициента укорочения. Особенно 1/4L.
    Когда я пытался использовать кабель длиной 15 м для 7 МГц (15 x 0.66 = 10), характеристики антенны ухудшились.
  8. #1133
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    В который раз прошу апологетов "ЕН" дать методику настройки укороченных штырей с "удлиняющей" катушкой в основании (микровертикалов). Кто из вас это делал? Видимо никто, если продолжаете утверждать, что есть какая-то разница в сравнении с "ЕН".
  9. #1134
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Вы опять смотрите в ближней зоне ?
  10. #1135
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,934
    1102
    9
    Опять за старое взялись. Кругом одни бездари, не умеющие настроить.
    Кому - ж такая ерунда нужна, если настроить только UA1ACO способен.
    Прямо Страдивари какой то.
  11. #1136
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Да уж! У всех руки не из того места !
    Бедные японцы! Как они обходятся без Харта и Кононова !? Каталог японских "ЕН"
  12. #1137
    04.03.2006
    Самара
    69
    3,245
    1530
    287
    Давно понятно, почему апологеты чудесной ЕН призывают оппонентов "самим построить и попробовать". Только для того, чтобы потом сказать: "вы не умеете настраивать, а мы умеем!" Но и вытащить на тест настроенные кошерными "специалистами" экземпляры для сравнения с обычным GP тоже почему-то никак не удаётся.
    Ну а за редчайшее QSO типа ЕН - ЕН корреспондентам сразу нужно давать диплом из струганой дубовый доски. А за последующие связи учредить к нему жестяные набойки с чеканкой "+1 QSO" "+"2 QSO" и так далее.
  13. #1138
    18.12.2010
    81
    546
    255
    154
    Я как - то предложил спуститься на первый этаж и повторить эксперемент, в ответ услышал, НЕ УМЕЕТЕ НАСТРАИВАТЬ, эфективность ЕН не зависит от ВЫСОТЫ подвеса!!!
  14. #1139
    18.03.2013
    Москва (TM)
    880
    215
    Железобетонные конструкции действуют на все антенны. EH от высоты подвеса меньше зависит, чем полноразмерная антенна. Но зачем же доходить до абсолюта? Просто EH меньше по размерам, вот и относительная высота получается хорошей, поэтому проигрыш не так велик.
    Конечно, так быстрее. Чтобы смотреть в дальней, надо работать вдвоем. Но я в ключевых точках сравнивал сигнал на прием в эфире, реальную разницу оценивать не могу, потому что они не тянут на достоверность, но на слух в эфире разница между настроенной и ненастроенной EH прилична, хотя КСВ у них может мало отличаться. Скажем, около 2 баллов.
  15. #1140
    24.11.2003
    Таллин
    2,928
    709
    239
    ... Просто EH меньше по размерам, вот и относительная высота получается хорошей, поэтому проигрыш не так велик.
    На колу мочало - начинай сначала (С).
    Уже в который раз спрашиваю: почему у RK1AT такая разница со штурманом? Я думал тут могли быть два варианта: 1- высота (в Питере -75м, в Крыму-6м), но Вы это отметаете напрочь, остается 2 вариант:
    Ваше слово товарищ... штурман
  1. Кабель RG-11 и практика его использования
    от UU5JHQ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 23.08.2014, 12:52
  2. Где взять алюминий для изготовления корпуса ?
    от UA0QQT в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.12.2013, 02:40
  3. Простой способ изготовления заземления
    от VE3EUT в разделе Антенная механика
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 08:16
  4. Технологии восстановления-изготовления шкал
    от Дмитрий_TV в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 14:19
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 13:59
Метки этой темы
