13.09.2013, 19:23 #2416Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 2,941
- 724
- 239
13.09.2013, 19:23 #2417
13.09.2013, 19:31 #2418Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,059
- 1493
- 1494
13.09.2013, 19:34 #2419Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,059
- 1493
- 1494
13.09.2013, 20:11 #2420High Power
- 18.03.2013
- Москва (TM)
- 884
- 220
Я несколько раз летом в безветренную погоду ставил на машину 10-метровый штырь с 4 противовесами. Честно скажу, работает на 7 МГц намного лучше, чем EH. Но это не значит, что EH-антенны не имеют права на жизнь. Пока я не выбрасываю EH.
Уважаемый, Вы несколько заблуждаетесь. EH-антенна уже содержит в себе ВЧ-заземление. Конечно, его эффективность не сравнится с полноразмерной системой противовесов, но ссылки, которые приведены, имеют лишь косвенное отношение к EH. Наличие реальной земли с кабелем даст причудливую диаграмму направленности за счет того, что цилиндры находятся в противофазе, но в целом эффективность будет удовлетворительна. А считать диаграмму в вертикальной плоскости для EH - глупо, у меня в реальной EH-антенне с кабелем все меняется кардинально, если кабель переложить по другому. Говорят, что если электрическая длина кабеля кратна половине длины волны, то стабильность должна возрасти за счет уменьшения паразитного излучения, но это в теории.
Во-первых кабель не идет только по прямой, а во-вторых, это лишь улучшает стабильность согласования по КСВ. Диаграмма все равно сильно зависит от конкретного расположения кабеля.Последний раз редактировалось RX3AKF; 13.09.2013 в 20:19.
Василий (RX3AKF)
13.09.2013, 20:27 #2421High Power
- 18.03.2013
- Москва (TM)
- 884
- 220
Ваши рассуждения теоретически верны. Пробовал я простые провода с катушкой. Каждый раз гадаешь, какие параметры получатся у антенны после развертывания. Даже антенный анализатор мало помогает. Он показывает емкостную или индуктивную составляющую, но как сыграет активное сопротивление после этого - это еще надо угадать. Короче, надо полноценное согласующее устройство.
EH-антенна в использовании проще. Присоединил, параметры при реальном размещении бывает уплывают, но СУ трансивера справляется с настройкой без проблем.
У меня только раз потребовалось вмешательство, когда поднял EH на дерево за шнур, а она прислонилась к стволу и трансивер не согласовал ее.
Пришлось оттянуть ее от ствола сантиметров на 20 в сторону. А Вы агитируете за штырь... Проходили!
Малогабаритные штыри тоже продают за хорошие деньги. У Вас есть возможность и там просветить людей.Василий (RX3AKF)
13.09.2013, 20:32 #2422Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,059
- 1493
- 1494
13.09.2013, 20:33 #2423Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,059
- 1493
- 1494
13.09.2013, 20:36 #2424Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,059
- 1493
- 1494
13.09.2013, 20:38 #2425High Power
- 18.03.2013
- Москва (TM)
- 884
- 220
Не будет, потому в реальной EH отсекать ферритом ток по кабелю лучше не рядом с антенной, а на некотором расстоянии, где напряженность поля не так высока. В идеале лучше задействовать всю вертикальную составляющую кабеля, которая находится выше уровня земли на расстояние, зависящее от параметров реальной земли. В этом случае Вы и в ближнем RDA-тесте имели бы результаты получше, и не упирались бы так на форуме против EH, радея за чистую антенну без кабеля.
Василий (RX3AKF)
13.09.2013, 20:39 #2426Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Не содержит. Нижний цилиндр? От того, что вы называете его заземлением, он работать не станет. В иных конструкциях вы отчего-то ставите на противовес несколько проводов по четверти волны. Почему? Потому, что противовес должен иметь низкое сопротивление на рабочей частоте. Четвертьволновой провод этому условию удовлетворяет, а цилиндр в 50 см - нет. У него очень высокое ёмкостное сопротивление. Ток по нему не течёт, совсем. Его можно выкинуть, и работа "антенны" не изменится. Но к счастью, параллельно ему подключена оплётка фидера. Вот это и есть противовес в "ЕН-антенне".
13.09.2013, 20:41 #2427Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,059
- 1493
- 1494
13.09.2013, 20:43 #2428
13.09.2013, 20:43 #2429Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,059
- 1493
- 1494
13.09.2013, 20:52 #2430High Power
- 18.03.2013
- Москва (TM)
- 884
- 220
Там довольно высокая напряженность поля. Назовете нижний цилиндр заземлением или сведете его к перевернутому вертикалу с верхним питанием - все одно. EH-антенна не сводится ни к штырю, ни к диполю. И если все сделано правильно, то эффективность антенны с нижним цилиндром будет выше, чем без него.
Василий (RX3AKF)
556Спасибо
