Страница 31 из 118 ПерваяПервая ... 212425262728293031323334353637384181 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 465 из 1762
Like Tree3Спасибо
Тема: Эл.маг. поле от ЕН имеет другие свойства, чем от обычных антенн
  1. #451
    22.05.2004
    77
    260
    4
    Уважаемые господа!
    Опять все начинается с динамики электрона. Электрон может двигаться поступательно и вращательно! Динамика есть динамика но….! Н.Бора очень занимал вопрос, а что будет, если электрон не движется, а вращается? Н.Бор «накрутил» магнетон Бора от ВРАЩАТЕЛЬНОЙ компоненты. От этого никуда не деться! Природа-Материя-Вселенная «видит», «чувствует», «понимает», когда электрон ПОСТУПАТЕЛЬНО движется или ВРАШАЕТСЯ!
    Перейдем к прозе.
    Что такое Тесловская катушка (1905г.)? Пол катушки в одном направлении намотаны, а другая в противоположном. Между ними некоторое расстояние. Общая индуктивность L1+L2-2M. Чем меньше расстояние между катушками, тем больше 2М и результирующая индуктивность устремляется к нулю. Эл.маг. потоки полукатушек действуют навстречу друг другу.
    Продолжим прозу.
    Несколько дней назад демонстрировал в действии «медную шайбу» с ….282 сайта в одном электротехническом университете сразу четырем зав. кафедрами. Двое из них, к сожалению, не имели понятия, что у радиолюбителей есть очень странная ЕН-антенна. Она работает эффективней четверть волнового штыря, а размеры ее в 10 раз меньше, чем у штыря. Радиолюбители в разных странах, у которых ЕН РАБОТАЕТ, это заметили и подтвердят. Далее разговор продолжится о демонстрировавшейся «медной шайбе». В конце беседы разговор дошел до уровня школьной электрофизики. На тесловскую катушку надет медный экран. Тесловская катушка выступает как первичная обмотка трансформатора. Медный экран на ней является вторичной обмоткой трансформатора, состоящей из одного КЗ витка (сам медный экран). Вы прекрасно знаете, как опасно в трансформаторе делать КЗ обмотки или хоть одного витка. Здесь это сделано умышленно. Что произойдет? Первая полукатушка индуцирует противоэдсный ток в медном экране в одном направлении, а вторая в противоположном. Результирующий привычный противоэдсный ток в медном экране (КЗ виток - вторичная обмотка трансформатора) равен НУЛЮ. А что дальше? Магнитный поток от полукатушек воздействует на заряды на поверхности экрана. Магнитный поток (маг. поле) не может изменить энергию заряда, как электрическое, но двигаться заряды ЗАСТАВИТ. Это вам известно хоть из асинхронного двигателя – магнитное поле двинулось-изменилось. Что произойдет с зарядами в роторе? Итак, в медном экране результирующий противоэдсный ток равен нулю, а магнитное поле полукатушек заставляет их двигаться, но КАК они будут ДВИГАТЬСЯ и по какому закону? Вы можете в этом сами разобраться? Когда экран с тесловской катушки снимается, то связь пропадает. Что за компоненту и от какой динамики зарядов хорошо ловит подобная приемная «антенна» и очень плохо обычная – «паруса», соизмеримые с длиной волны. Как вот к этому всему «ПРИЛАДИТЬ-ПРИЛЕПИТЬ» Айзенберга, Белоцерковского и др. авторов Теории АФУ.
    Вот о чем я вас спрашиваю второй год, а что вы мне отвечаете-«упражняетесь»? «Зачитаешься»!
  2. #452
    Только читает
    12.10.2004
    Германия
    110
    Мне недавно товарищь звонил - ему сделали полный запрет на антенны и он слепил EH. Настроил и КСВ около 1. Связи удавались. Единственная проблема в том что шашлыком начинает вонять, если до трансивера дотронешься - заземлен он очень плохо. У меня антенна тоже очень подобная EH, но плечи длинные и для согласования использован не сосредоточенные элементы(гляньте хотя бы в Беньковского, Лепинского - стр. 63 рис. 2.49 и особенно полезно эту картинку рассмотреть Spinу и Тэд Харту, а так же господину Киселеву), а симметричная линия, что в принципе то же самое. Так вот у меня запах шашлыка идет только тогда, когда я жарю шашлык и даже в случае, если я отключу заземление.
  3. #453
    22.05.2004
    77
    260
    4
    Для Насридин и др. Вы похоже «Ванька-встанька». Только что вам описали демонстрацию с радио маячком на тесловской катушке и «не в коня корм». До сих пор упорно не понимаете, что ваша ЕН-антенна это очень уродливый, с СОСРЕДОТОЧЕННЫМИ параметрами, резонансный КК на конце кабеля. Ну, согласовались с трансивером, получили КСВ 1, передали энергию от трансивера в странный, сосредоточенный КК под названием ЕН-антенна, а дальше что? Открываете Беньковского, Лепинского и происходит полное ЗАГАЖИВАНИЕ МОЗГОВ. У Б-Л все построено на РАСКРЫТЫХ на пространство КК и вы это начинаете применять к ЗАКРЫТОМУ странному КК (ЕН-антенна). Абсурд применения Б-Л к ЕН-Нz понятен или все же нет для вас? Основная масса это уже поняла и затихла – толчея на сайте прекратилась. Хороший показатель. Поняли, что надо разбираться с динамикой зарядов в странном СОСРЕДОТОЧЕННОМ КК, конкретно в цилиндрах (ЕН-антенна), которая не такая как в РАССРЕДОТОЧЕННЫХ КК по Б-Л. Дорога «расдваЯЙЦА», а вы этого упорно не видите и практические странные результаты вам мозги не встряхивают. ………Предлагаю всем, особенно которые еще не увидели, что дорога «расдваЯЙЦА», примитивнейший эксперимент. Соберите примитивнейший автогенератор, хоть на КТ315 на УКВ. Это 3-4 витка обмоточного провода сечения 0,8-1,0 мм, диаметр катушки 6-10 мм, можно бес каркаса, чтобы не заморачиваться с много витковыми катушками на другой диапазон. Заловите несущую на карманный ширпотребовский УКВ приемник (внешнюю антенну на приемнике не выдвигать). Уберите из автогенератора обычную катушку и поставьте туда тесловскую. Тесловская катушка: у вас найдутся обрезки двойного ПЛОСКОГО электропровода, хоть к настольной лампе (можно ТЛФ «хлорку»). С одной стороны концам сделать КЗ. Обрезок двойного провода с КЗ на конце свернуть в плоскую улитку-спираль. Это 2-3 витка. Диаметр внешнего витка 20-30 мм. Проклейте, чтобы «змея» не раскрутилась. Свободными концами эту улитку-спираль подпаяйте к клеммам, где была обычная катушка в автогенераторе. Заловите вновь несущую автогенератора карманным приемником. Возможно триммером подстроете на автогенераторе (ЗГ) частоту генерации, чтобы приемник не крутить. Разницы в приеме несущей не будет (0-5 метров расстояние, где она хорошо ловится). Вот теперь САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ. Надо съесть очень хорошую шоколадную конфету. Алюминиевой фольгой от этой конфеты наглухо обернуть-упаковать тесловскую катушку автогенератора. Гальванического контакта алюминиевой обертки с катушкой не должно быть. Вновь подстройте частоту автогенератора, чтобы приемник не крутить. Пройдитесь с приемником на расстояние. Почувствуете и увидите, что к автогенератору вроде как подключили внешнюю антенну, но ее то НЕТ! Затем откроете своих любимых Беньковского, Лепинского и они вам «ВНЕСУТ ЯСНОСТЬ В МОЗГИ», что произошло. Дерзайте!
  4. #454
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,617
    185
    178
    Эксперимент нечистый.
    Почему надо думать, что в этом автогенераторе излучает только катушка ?
    Надо все это устройство (вместе с питанием) запихнуть в хороший посеребренный экран без щелей и тогда прохаживаться с приемником по комнате. Несущей естественно не будет. И это правильно, т.к. у обыкновенного приемника Нz-антенны нету. А обыкновенная антенна Нz принимать не должна.
    Так что давайте подробное описание двухсторонней линии Нz-связи и не пудрите нам мозги поделками из плоского провода и КТ315.
  5. #455
    22.05.2004
    77
    260
    4
    Для Tadas и др. Вы просто молодец! Я хотел этот ответ дать следующим, но вы опередили события. Катушка НЕ ИЗЛУЧАЕТ (привычное)! Она в экране! Это показано на сайте http://www.qrz.ru/articles/detail.phtml?id=282. ВСЕ!!! Что вы предлагаете, спрятано в МЕДНОЙ ТАБЛЕТКЕ ВНУТРИ. Какие вопросы??? А связь, то есть! Что за компонента эл.маг. поля её обеспечивает??? (И из-под воды!!!)
  6. #456
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,617
    185
    178
    Я ведь сказал - заэкранируйте все. А Вы опять на своей таблетке зациклились.
    Или Вы действительно не знаете насколько трудно добиться, чтобы устройство, содержащее ВЧ генератор не излучало ?
    А теперь еще раз гляньте на фотографию своего чуда и посмотрите что там из таблетки торчит ? Не знаете ? Подскажу - это антенна, причем самая обыкновенная, безо всяких Hz.
    Так что не наводите плетень на ясный день, а побыстрее запаивайте все это в сплошной радиогерметичный экран и тогда кидайте в воду.
  7. #457
    22.05.2004
    77
    260
    4
    Уважаемый Tadas. Что вам так упорно непонятно в предложенном Насридину и всем эксперименте с примитивным автогенератором на ТЕСЛОВСКОЙ катушке. Что такое делает экран (обертка от конфеты на тесловской катушке), если появляется эффект, будто подключили антенну к автогенератору. Приемник с задвинутой антенной вам это сразу покажет. Вот потом ищите антенну. Автогенератор один и тот же, только в последнем случае завернули в алюминиевую фольгу от конфеты саму тесловскую катушку, как конфету. Многие это уже проделали и удивились, что сделала фольга с тесловской катушкой. Обертка от конфеты на катушке это «антенна»? Ваше «любимое» паразитное не заэкранированное как было, так и осталось в трех случаях, а приемник в третьем случае показывает, что еще что-то произошло. Так что же произошло!!! Вы когда последний раз брали в руки паяльник? Для вас это непосильная задача? Или ваш высочайший уровень радиоэлектронного мастерства не позволяет вам так низко пасть, чтобы припаять к транзистору пару резисторов и пару конденсаторов? Тогда стрекочите дальше с колокольни, если забыли, как держать паяльник.
  8. #458
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,617
    185
    178
    Ну так я и говорю, берите паяльник, запаяйте _все_ в хороший экран, потом доложите о результатах. Разве это трудно ?
    Чистоту эксперимента надо всегда доводить до найвысшего достижимого уровня.
    А насчет моего паяльника просьба не беспокоиться, он всегда при деле.
  9. #459
    22.05.2004
    77
    260
    4
    Уважаемый Tadas. Я это и делаю, и давно. Результатов очень странных и различных много. Экспериментов хватит на всех желающих, еще и последующим достанется. А вот, что вас так тормозит потрогать руками самому нечто странное??? Что может быть проще: снимать и надевать экран на ТЕСЛОВСКУЮ КАТУШКУ. Приемник (без внешней антенны) будет чувствовать разницу и большую. Что было нужно Н.Тесла в таких экспериментах со своей катушкой в 1905 году? Процессов в тесловской катушке в экране в учебниках НЕ БЫЛО, НЕТ и, не понятно когда будут. Вас эта самая начальная странность в происходящем СНЯТЬ, НАДЕТЬ экран на ТЕСЛОВСКУЮ катушку не интересует? Что за компонента появляется? Этого же НЕТ в учебниках! Или вы и через 100 лет после Тесла все никак не поймете в чем дело и что за цель предлагаемого эксперимента с манипуляцией экрана? Долбите как дятел лишь в те страницы, которые есть в учебниках. Вы со смыслом выставляете себя, своими действиями, перед всеми к известной фразе: «……, то это надолго»? Если есть тайный смысл, то дальнейшие «недоразумения» отпадают.
  10. #460
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,617
    185
    178
    Ого, да посмотрите какое отгрохали http://ehant.qrz.ru/
  11. #461
    naschev
    Гость
    SPIN
    А почему в своих рассуждениях и теориях вы не пробовали использовать теорию квантовой телепортации ?
    По вашей теории в антеннах (медных таблетках) добиваются связанного (сцепленного) состояния электронов. Изменение квантовых состояний в одной таблетке вызывает соответственное изменение в другой. Проникающая способность не играет роли, т.к. электроны в связанном состоянии.
    К тому же сейчас это модно (телепортация)
  12. #462
    QRPP
    13.08.2004
    5
    ну вот, больше года тут спорите а в итоге - все то же самое... Задам один вопрос, может кто-то уже спрашивал, не буду все 35 страниц перечитывать. Судя по тому, что я еще помню: ваши ХЗ составляющие эл.маг поля распространяются в воде, тогда почему в ионосфере они ведут себя как обычная эл-маг волна, а именно отражается??? или ЕН-антенны пробивают еще и сквозь землю???
    Логично предположить, что если супер-пупер эл-маг волна распространяется в воде, то НИКАКОЙ экран и никакая ионосфера не преграда?
    А исследование спинового вращения электронов давайте все-таки проводить на синхрофазотронах, а не на бумаге, и тем более, не будем тыкать в них паяльником :-)
  13. #463
    22.05.2004
    77
    260
    4
    Коллеги. Вчера испытывал на дистанции в труднейших условиях прохождения УКВ сигнала для большого города карманный УКВ (144-146 мгц) трансивер АТ-201. Сначала на новейшей конструкции НZ (см. http://www.qrz.ru/articles/detail.phtml?id=282 ) антенны (h=55 мм бочонок с d=20мм). Частота 145,5 мгц, мощность 0,35 Ватт. Дистанция уверенного приема составила 500 метров сквозь «дебри» больших домов. Затем на АТ-201 были поставлены его РОДНЫЕ. ШТАТНЫЕ укороченные штыри (130 мм длиной). Связь потерялась на расстоянии 300 метров. В чем дело? Что не так? Не верь глазам своим?
  14. #464
    09.05.2005
    26
    316
    20
    12
    Хватит Ваших постов!!!!
    поститесь где-нибудь в одном месте.....
    я бы на месте админа сайта влепил вам предупреждение и в "баню"....
    я уже ответил Вам:
    http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=83141#post83141
    дайте "правильные" экперементы....!!!
    в журнале "Техника молодежи" за...197* год был фантастический рассказ про остановку вращения электрона (как раз речь про "спины") - вы случайно не начитались этого (а может вообще близки к автору?) (журнал куда-то задевался - найду - отсканю... выложу под заголовком """фантастику в ЖИЗНЬ!! сбывается пророчество фантаста!! тайна ЕН-Антенны""""
    ... :bad:
  15. #465
    22.05.2004
    77
    260
    4
    Для RK9XXX и др. А что вас удерживает самим попробовать-поэксплуатировать хотя бы ЕН антенну для начала? Удивительного много. Полные "нелады" у нее с Теорией АФУ. Что же вас так "воротит" от нового? "Страшно"? Это не красит радиолюбмтелей.
  1. Свойства электролитов
    от AndreyN в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 14.12.2005, 16:19
  2. Имеет ли сие право на жизнь?
    от UN7JHS в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 07.01.2004, 23:15
  3. Коллеги! Не встречал ли кто-нибудь аналоговую микросхему нужного свойства?
    от Дмитрий в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.10.2003, 20:22
