Страница 202 из 297 ПерваяПервая ... 102152192195196197198199200201202203204205206207208209212252 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,016 по 3,030 из 4448
Like Tree1944Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #3016
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2891
    Да Вы делайте и никого не слушайте.
    Не понравится - тогда думайте в чём дело и переделывайте .
    Вот это дело. Опыту наберётесь, с нами на форуме поделитесь.
  2. #3017
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,793
    2173
    1664
    Ничего на 160 гарантированного нет! Всё надо пробовать и пробовать. Кабель по воздуху - очень плохо! Надо будет применять дополнительные меры.
  3. #3018
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2891
    Так точно!! У меня линейная опора стоит на краю участка, на неё заходит ВЛ 04кВ. воздушкой, спуск перпендикулярный кабелем к шкафу учёта (шкаф металлический), а со шкафа учёта в дом заход кабелем под землёй. Когда спуск кабеля завёл в металло-гофру и опустил на землю витую пару -шум уменьшился на 1,5 -2 балла. Коаксиалы бевереджей тоже в металлогофре(спуски из шека со 2 этажа к земле). Контура заземления сделаны раздельно.
  4. #3019
    Standart Power Аватар для R2RT
    19.04.2009
    BOKINO
    214
    111
    Всем спасибо - информации вполне хватит.
    В плане кольца ферритовые на кабель у входа в шек и у трансформатора подключения.
    30 метров от трансформатора отступлю, в надежде на "антивандальность"
    больше 200м свой первый вариант делать пока не буду (рисков много).
    Высота подвеса 3- 2.5 метра.
  5. #3020
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    430
    Дайте ссылку на полное описание конструкции BOG. А то читаю только переписку - стало интересно. Для BOG думаю можно будет место найти а вот с бевером - все плохо, все поле которое в теоретическом доступе используется снегоходами для покатух.
  6. #3021
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,793
    2173
    1664
    Можно здесь кое что найти, там по ссылкам описание. https://www.dxengineering.com/parts/.../documentation
    Для начала, лучше купить такой комплект. Твёрдо будете уверены, что с трансформаторами всё нормально, то есть одно неизвестное исключается. Идёт неделю до нас.
  7. #3022
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Поднять метра на три? Если без заземлений делать, то даже при такой высоте неплохо получается.
    bev RV3FF.maa
    bev RV3FF BDR.maa
    Фишка в том, что при большой высоте сильно портят ДН снижения к земле - растут огромные боковые лепестки, особенно сзади. Если применить коллинеарные противовесы, эти проблемы уходят, да и расстилать по земле ничего не надо. Однодиапазонные антенны такого типа давно уже обкатаны. Этот вариант на 2 диапазона. ДН нужно смотреть под низкими углами, а не под теми, что рисует ММАНА.
    Это сравнительно короткие проволочки ( у нас другие не поместятся) , можно , конечно и подлиннее.
Название:	BEV RV3FF 80.jpg
Название:	BEV RV3FF 163.jpg
  8. #3023
    High Power Аватар для RA0ACM
    06.05.2005
    Красноярский край г.Зеленогорск
    559
    182
    109
    Не большой отчёт о работе антенны Bog, за период с 17 ноября убедился на 100% что антенна работает, направление на USA и только 160м на других диапазонах не работает, даже на 80м, длинна 110м и пара радиалов по 30м возможно можно добиться её работы на 80м, но пока я это не пробовал.
    В прошедшем ARRL 160m тесте слышал много NA станций только на него, на BV 250м 300/120гр ноль, на 17.5м вертикал было слышно некоторые станции даже уверенно, но высок уровень шума, с этой антенной я стал слышать NA.
    В качестве эксперимента, установил рамку K9AY в том же направлении, рамка проигрывает т.е больше половины я не слышу на неё и уровень шума больше.
    Немного как он у меня сделан, может кому пригодится, одинарная полёвка из пяти обрезков, всё что смог "наскрести" после установки BV, вообще я не был уверен что Bog т.е. провод протянутый по земле, местами даже "прикопан" это в том месте где пересекает дорогу, у меня это в двух местах, будет как то работать, просто решил попробовать, нужно было северное направление 30гр.
    Провод сильно прижат к земле, вернее как смог каблуком кирзового сапога, прошу заметить использовать только кирзовые сапоги , разгребал траву и укладывал провод, со стороны трансформатора в качестве заземления 6 винтовых свай и металлический забор, на дальнем конце резистор 450ом и два радиала 30м под углом 45гр в продолжении основного направления, три раза антенну удлинял начинал с 70м, остановился на 110м.
  9. #3024
    02.05.2012
    51
    853
    210
    446
    Сергей, а трансформатор какой у вас? 1:4 или другой
  10. #3025
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2891
    Можно позаниматься, если нужно, включать индуктивности и работать будет на других диапазонах.
  11. #3026
    06.05.2005
    559
    182
    109
    1:9, на кольце 2000НН д30мм 6 витков в 4 провода
  12. #3027
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    А куда включить и какие? Может быть модель есть ?
    Я бы сделал коллинеарные противовесы и включил в них малогабаритные трапы. Как в посте номер 3022. Можно и один в один как у автора - 2 штуки под 45 градусов вперёд, тоже с трапиками.
  13. #3028
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,807
    1998
    2447
    НУ вот, а меня критиковали))))))))))))
  14. #3029
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Дмитрий, лет десять ( или уже больше - время летит) даже не пытался делать модель такой приёмной антенны с трапами ( трэпами ). Исходя из опыта анализа моделей передающих антенн был уверен, что сузится полоса ( по подавлению тыла в случае АБ).
    Сделал даже модель с парами противовесов разной длины и с разными нагрузками. Результат получился весьма не плохой но головоломка это ещё та. Но жизнь потребовала сделать простую антенну и я решился использовать параллельные контура.
    Результат превзошёл ожидания : почти никакого сужения полосы ни на одном из 2х диапазонов. Это при условии обеспечения достаточно высокого характеристичечкого сопротивления. Более того, можно не волноваться о потерях в катушках ( поэтому трапики , а не трапы). Так же можно ( нужно) за трапом добавить дополнительный резистор, чтобы сопротивление нагрузки ( приведённое к началу противовеса) было оптимальным для 160 метров. Ведь на 80и этого резистора антенна не видит - он за трапом стоит.
    Попробуем повесить , надеюсь удастся.
  15. #3030
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2891
    Bog RA0ACM (если он его так называет) всего 110м !!! Для того чтобы он работал на 160 и др. диапазонах - его нужно удлинять (ИМХО).
    Про удлинение хорошо описанно гл.7 на стр.7-41 ON4UN
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
