05.12.2019, 19:10 #346Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,331
- 5762
- 7680
05.12.2019, 19:39 #347Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Владимир, ... не помню, и даже не помню был ли там дроссель, но думаю не могло не быть, товарищ - перфекционист. Мне больше понравился УМ . 2х 84.
Последний раз редактировалось R3DE; 05.12.2019 в 19:43.
05.12.2019, 19:46 #348Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,560
- 5763
- 255
А у меня огород только для антенн... Скосил траву триммером, разложил радиалы. На следующий год трава опять выросла. Снова скосил, только уже аккуратнее, чтобы радиалы не покоцать. Так они в землю и вросли. Хочу еще добавить, как раз парочка трансформаторов валяется под размотку на радиалы.
А эксперимент с дросселем хочу провести, потому что есть мысли все кабели приподнять над землей на колышках. Потому что когда траву косишь, то их из под нее выдирать напряжно.Последний раз редактировалось RN6L; 05.12.2019 в 19:55.
73! Василий.
05.12.2019, 20:30 #349Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,331
- 5762
- 7680
05.12.2019, 20:37 #350
05.12.2019, 21:54 #351Very High Power
- 30.11.2012
- 2,811
- 2004
- 2000
Я пошёл другим путём - закопал в землю на не большую глубину (около 50 см) гофрошланг и потом протащил коаксиал и управляющий кабель. Трасса идёт от точки около наружного антенного коммутатора к точкам установки антенн. Там выходит наружу и уже короткими отрезками идёт к антеннам от небольшого антенного переключателя.
Будет ОЧЕНЬ интересно узнать результаты, так как тоже считаю, что при достаточном количестве наземных радиалов необходимость в choke может отпадать (хотя он никогда не повредит), так как оплётка кабеля будет ещё одним из радиалов. Но это не страшно при их достаточном количестве.
Тут, наверное, более актуальным становится choke на входе в шек (трансивер?), чтобы отсечь всё что на оплётку зашло от антенны и насосало по дороге.
Да, чуть толще, но тоже хорош. По цене примерно одинаково получается.
Ну тут да, наверное сглупил. Sorry.
В любом случае, интересно узнать Ваш конструктив + параметры.Андрей - YL2QN
05.12.2019, 22:10 #352Покинул форум
- 19.02.2007
- 3,460
- 2208
- 4770
05.12.2019, 23:04 #353Very High Power
- 31.07.2010
- 1,108
- 930
- 545
05.12.2019, 23:17 #354
05.12.2019, 23:20 #355Very High Power
- 30.11.2012
- 2,811
- 2004
- 2000
06.12.2019, 06:28 #356High Power
- 20.04.2008
- Черноморск
- 975
- 488
- 393
Давайте грубо прикинем. Антенна - 36 Ом, кабель - 50. 50/36 = 1.4. Чего он должен быть меньше?
Полоса расширяется за счет увеличения шляпы (что нижней, что верхней). Если один провод наверху у INV-L - понятно, что будет узкая. Поставьте дополнительные. Если Т-антенна, то крестом. Если L, то половину креста ))), любые формы V.
Также и внизу. Чем больше будет радиалов, тем шире будет полоса.
Можно также увеличить "толщину" вертикальной части L. Пустите рядом вторую L, расширяя кверху.
Здесь посмотреть, как количество радиалов влияет на Rin
PS
Можно также сделать петлевой вибратор, к примеру, как у EI7GL:
Последний раз редактировалось UR5FIL; 06.12.2019 в 07:31.
73, Александр
06.12.2019, 08:47 #357Big Gun
- 22.01.2003
- 13,560
- 5763
- 255
Ну да, есть такое дело... Поэтому полотно на 160 удлиненное. Я уже не помню точный размер. В ММАНА считал лет 15 назад для применения в поле в FD. Т.е. удлинил размер, чтобы получилось Z=50+jX. jX скомпенсировал постоянной емкостью. Емкость для высоты 20м по расчетам получилась если мне память не изменяет 470пФ. Длину полотна (расплетенная толстая полевка П-268) отрезал с запасом. При настройке первый раз укорачивал до КСВ=1 в CW участке. Потом позже соорудил СУ с перестройкой по диапазонам и добавил полотно на 80м. Вместо 470 пФ на 160 для пущей симметрии поставил по 1000пФ в каждое плечо. Ну и плюс еще четыре конденсатора для перестройки по обоим диапазонам. В таком виде без реальной предварительной настройки взял эту веревку в гости на RK6XWA в 2007 при поездке на RDXC. Настроилась сразу. Потом эта конструкция долго лежала по углам, пока не обзавелся нынешним QTH. Сейчас снял, вечером могу сфоткать это СУ посмотреть номиналы емкостей (кроме взорвавшихся). Я кажется несколько лет назад выкладывал схему, не помню уж тут или на cqham.
Извините за OFF, тема все таки про Inv.L.....
А вот тут позволю себе не согласиться. Для любых вертикалов наоборот, чем больше радиалов, тем уже полоса (но выше КПД). Чем меньше радиалов, тем больше сопротивление потерь в земле, которое подключено последовательно с антенной и "размазывает" полосу. Мой первый опыт с радиалами на грунте был во время первого нашего выезда на FD. Полноразмерный 1/4 вертикал на 80м. При идеальной земле сопротивление должно быть 36 Ом. Было 16 радиалов длиной 1/4. На резонансной частоте получилась глухая единица, т.е. сопротивление 50+j0. Следовательно R потерь 14 Ом. И полоса была вполне широкая, хватало для комфортной работы во всем SSB участке, от 3.6 до 3.8.73! Василий.
06.12.2019, 09:00 #358Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,637
- 4298
- 3077
Точно так. В какой то из тем про вертикалы/противовесы выкладывал измеренную зависимость своего вертикала.
Вот ссылка на ту запись:
https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/3...ml#post1596447Последний раз редактировалось UA9KAA; 06.12.2019 в 09:40.
06.12.2019, 09:40 #359High Power
- 20.04.2008
- Черноморск
- 975
- 488
- 393
06.12.2019, 10:18 #360Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
МышАм кабель не нужен они не ищат сложных путей, всегде есть чем поживиться с бОльшим удовольствием. Они, гады, беспокоят моих девчОнок, вот это реальная проблема, три дня назад застукал одну такую xxxxxxx вылезавшую из улья.... А за пару часов до этого.. боковым зрением видел лису удиравшую с направления от соседского курятника... Вот таки живем, блин, в гармонии с природой.
С мышами трудно бороться, но есть радикальные методы... и уникальные одновременно. Два года назад у меня в шеке на чердаке поселилась и вывела потомство куница. В соседей ветке рассказывал и выкладывал фото, Мышей тот год не было ни у кого ваще. А за одно и... курей у соседа
Последний раз редактировалось R3DE; 06.12.2019 в 10:43.
300Спасибо
