12.12.2019, 09:39 #451High Power
- 20.04.2008
- Черноморск
- 975
- 488
- 393
Я понимаю, что он (F8DZY) делает INV-L, вертикальная часть - короткая, 11 метров, вдоль заземленной мачты, R - очень низкое. Никто его не слышит.
Обращается на сайт DJ0IP. Видит Hairmatch:
Делает:
Пропускает мимо предупреждение:
IMPORTANT:
Do not drink the wine until after winding the coil ! ;-)
Подсоединяет. Вместо центральной - оплетку.
Ура! Пошли американцы )))
Пишет письмо DJ0IP...
В чем фишка? )Последний раз редактировалось UR5FIL; 12.12.2019 в 09:43.
73, Александр
12.12.2019, 09:54 #452Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
слегка удлинянняет систему противовесов. больше ничего.Никак не пойму, как эта штука работает? )))
почему обязательно повторителем? трансформатором, што, не может?Видимо и кабель настроен повторителем!Последний раз редактировалось R3DE; 12.12.2019 в 10:02.
12.12.2019, 11:03 #453Very High Power
- 16.03.2013
- 79
- 1,135
- 376
- 49
*почему обязательно повторителем? трансформатором, што, не может?*
Можно! Только на картинке его нет!Виталий UA3ALE
12.12.2019, 11:49 #454Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Чего нет? Кабеля?Только на картинке его нет!
12.12.2019, 12:43 #455High Power
- 20.04.2008
- Черноморск
- 975
- 488
- 393
Хорошо. Если бы он использовал этот вариант, было бы лучше?:
73, Александр
12.12.2019, 20:28 #456Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
14.12.2019, 20:55 #457
Заинтриговал вариант, но потом засомневался - набросал в Мамане ke4uyp.maa
Заявленной ДН не увидел. Антенна никакая... Думаю, может я где-то накосячил в Мамане? Так нет - вот и подтверждение https://www.eham.net/forum/view?id=topic=65241.0;wap2Valery, UI7N, EX0NN ex US4MAO
15.12.2019, 09:17 #458
15.12.2019, 09:51 #459High Power
- 20.04.2008
- Черноморск
- 975
- 488
- 393
15.12.2019, 13:25 #460Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,590
- 5778
- 255
Ну как получается, так получается. Только в данном случае лучше говорить о F/B=1.08дБ. Не такая уж и большая неравномерность от круговой. Но модель все равно не совсем корректная. В ней нет кабеля...
73! Василий.
15.12.2019, 23:04 #461
10м высоту (от нижней части антенны) делал из своих реалий. Предполагал развешивание между 9-ти этажками.
Очевидно, что в варианте KE4UYP нижняя часть тоже не лежит на земле.
В вашем же случае нижняя часть антенны на земле. Не думаю, что это корректно. Оторвите ее и увидите что получится. Да и все равно нет той ДН, что декларирует KE4UYP. Где-то ошибочка закралась, поэтому, отдавая должное W8JI ("- Это плохая антенна под любым углом, даже без питающей линии" https://www.eham.net/forum/view?id=topic=65241.0;wap2 - пост #4) я лично, не стану экспериментировать с этой антенной.Valery, UI7N, EX0NN ex US4MAO
16.12.2019, 07:59 #462High Power
- 20.04.2008
- Черноморск
- 975
- 488
- 393
В чем фишка то? )))
Получается полицейский F8DZY был прав, когда подсоединял катушку между двумя системами радиалов?
https://www.robkalmeijer.nl/techniek...e21/index.html
73, Александр
17.12.2019, 00:16 #463
17.12.2019, 05:03 #464High Power
- 20.04.2008
- Черноморск
- 975
- 488
- 393
Спасибо за Ваше сообщение! Я даже скачал мману по этому поводу. Любопытно было посмотреть.
73, Александр
17.12.2019, 07:27 #465
300Спасибо
