24.12.2019, 19:06 #556Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,442
- 5832
- 7800
Самый эффективный - у которого резонанс получается за счёт собственной ёмкости. Мы делали такой из 8D-FB на 160 для антенны с питанием с конца. Намотали около 14 витков внавал диаметром примерно 35 см. Мотали до тех пор, пока на графике КСВ не появилась нужная картинка. Половиной витка больше-меньше - картинка искажалась. Целым витком больше-меньше - картинка исчезала .
Лучше, как у Андрея YL2QN сделать - резонансный дроссель на ферритовых кольцах . На столе настроить и потом подключить к антенне.73! Владимир, RJ3FF.
24.12.2019, 19:08 #557Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,442
- 5832
- 7800
24.12.2019, 19:18 #558Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Это да, но я не знаю какая она будет да и при этом кабеля надо будет наверное метров поболе десяти а кабель достаточно жесткий ...Самый эффективный - у которого резонанс получается за счёт собственной ёмкости
Ну да поиграюсь на днях.. Может какой компромис сделаю, и ферит и емкость. Думаю если индуктивность до 50 мкГн догнать феритом, и емкость - какая получится плюс какая потребуется, то этого для 1.8 хватит.
.... че то я прикинул - 14 витков на 35 см таким кабелем получается около 70 -80 микрогери, и для 1.8 потребуется около 100 пф емкости, - что влядли может быть собственной ёмкостью....
Но эти мои прикидки слишком приблизительные...Последний раз редактировалось R3DE; 24.12.2019 в 19:40.
24.12.2019, 19:30 #559Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Можно на крайних витках к оплетке подпаять КПЕ,настроить фильтр пробку по месту и поставить постоянный конденсатор.
24.12.2019, 20:02 #560Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3376
Я думаю, что проф. MMANA нам не поможет, т.к. от бесплатной она отличается только несущественными мелочами. В частности, она тоже не умеет корректно рассчитывать поле вблизи земли, а соответственно - и учитывать потери в ней.
Если кабель проложен по самой земле или по заземленному (через каждые метр-два) металлическому кабельному каналу, то можно считать, что поле ближней зоны на оплетку практически наводиться не будет из-за большой ёмкости оплетки на землю. Катастрофа может случиться, если кабель в ближней зоне провести по воздуху, да если еще его длина окажется резонансной... Тут Александр RZ6FE недавно ссылку приводил на тему из форума ИГ, там был как раз такой случай. Вот чем закончилось дело.
Ставить или нет дополнительные запорники за пределами ближней зоны и на входе в шек - зависит от конкретных условий. Я в загородном шеке дополнительно ничего не ставлю, т.к. кабельные трассы длинные и все проложены в заземленных металлических каналах. В городском шеке - всё наоборот, там у меня полный комплект запорников в трех местах.Последний раз редактировалось UA4NE; 24.12.2019 в 20:07.
24.12.2019, 20:09 #561Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,442
- 5832
- 7800
24.12.2019, 20:27 #562Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Токошо сделал
из того шо под руку попалось
Кабель 8FD 50 ом три с половиой метра, смотал 8 витков в бухточку на глаз 15 см. одел две отклонялки и добавил 56 пф. Резонанс попал на 1.81, |Z|= 18660.
Из нюансов - если делать (на том же куске кабеля) витков меньше а диаметр соответственно больше то резонанс ( индуктивность не измерял) существенно уходит вверх, видимо конструктивная ёмкость сильно меньше, а также заполнение окна отклонялки меньше и индуктивность от этого меньше.
И в связи с этим конструкию нельзя оставлять жестко не закрепленной, а то всЁ со времеем уплывет.
Наверное есть смысл взять кабель по длиннее( или добавить еще отклонялок) и действительно обойтись без емкости.Последний раз редактировалось R3DE; 24.12.2019 в 20:41.
24.12.2019, 20:47 #563Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Для катушки из кабеля каркас можно сделать из серой трубы сантехнической,там достаточно большие диаметры есть(переходники для санузлов и т.п.).
24.12.2019, 21:16 #564High Power
- 20.04.2008
- Черноморск
- 975
- 488
- 393
24.12.2019, 22:10 #565Покинул форум
- 19.02.2007
- 51
- 3,460
- 2209
- 4770
Я сделал по DJ0IP. И сразу все заработало. Даж в ZL RBN меня слышал на 160м.
24.12.2019, 22:35 #566
24.12.2019, 22:46 #567Very High Power
- 30.11.2012
- 2,892
- 2051
- 2012
Для получения достаточной ёмкости надо делать намотку в навал, а не виток к витку.
Если делать запорник на амидоновских ферритах, то вполне сносно получается и 3-х диапазонный вариант. Резонанс (максимум сопротивления), конечно, на одном диапазоне, но на двух других соседних вполне приемлемо получается.Андрей - YL2QN
24.12.2019, 22:50 #568
24.12.2019, 22:53 #569Very High Power
- 30.11.2012
- 2,892
- 2051
- 2012
Я сделал на 160м, как наиболее чувствительный к CMC. Считается (такой вывод сделал из ряда публикаций на эту тему), что чем выше по частоте, тем меньшее сопротивление необходимо для эффективной работы запорника. Вплоть до того, что для 160м надо несколько килоом минимум, а на 10м и 500 ом хорошо. Почему так, и так ли это - я пока не знаю.
Андрей - YL2QN
24.12.2019, 23:13 #570Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,442
- 5832
- 7800
Если и есть тут истина, то она , возможно, в том, что уровень промышленных ( бытовых) помех, которые мы хотим отсечь дросселем растёт с понижением частоты. На 28 и отсекать, вроде как, нечего ...
Но ведь и уровень "естественных" шумов эфира тоже падает с ростом частоты. На УКВ даже S-шкала выглядит иначе, чем на КВ. И совсем небольшие микровольты наводок ( от импульсников, например) сильно испортят жизнь на этом "супер тихом" диапазоне. Поэтому эти умозаключения остаются под вопросом ...73! Владимир, RJ3FF.
300Спасибо
