Страница 41 из 50 ПерваяПервая ... 31343536373839404142434445464748 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 615 из 745
Like Tree300Спасибо
Тема: Inverted L
  1. #601
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,686
    5802
    256
    наверное была индуктивная связь между витками разных запорников
    Если они на кольцах, то индуктивная связь по идее должна быть незначительной...
  2. #602
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Почему?
    Тем более для измерения он берет один конец дросселя (одна катушка) и другой конец (другая катушка) и тянет к прибору.
    Витки при этом на двух катушках - как вариометр )))
  3. #603
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Если так - Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	запорный дроссель.JPG
ID:	245116 - то не как вариометр.
  4. #604
    22.01.2003
    13,686
    5802
    256
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    поэтому согласен с Василием (RN6L) - надо моделировать, чтобы понять происходящие процессы.
    Сделал попытку, соединил в RFSim последовательно два параллельных контура с характеристическим сопротивлением 1кОм. На 160 это индуктивность 87.2uH, емкость 87.pF; на 80 соответственно по 44.8. Нагрузил на 1000Ом. Вроде получилась красивая картинка. Но я не сильный спец в RFSimm... Кроме того, в Ваших запорниках похоже слегка другие процессы. Ведь емкость в них не сосредоточенная а межвитковая. Каким образом ее смоделировать я пока не знаю...
    Наверное проще такое последовательное соединение испытывать в реалии, т.е. подключить к реальной антенне, вдувать мощу и при помощи трансформатора тока смотреть что происходит с током в оплетке в зависимости от частоты.
  5. #605
    22.01.2003
    13,686
    5802
    256
    Почему?
    Потому что поле рассеяния замыкается на магнитопровод, не на 100% но все таки. Для этого собственно кольца и придуманы. Хотя с другой стороны витки катушки значительно больше чем кольца...
  6. #606
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Если так - - то не как вариометр.
    Ну да. Я для этого ссылку сразу дал )))
    Если мы будем использовать две катушки как YL2QN. Что в этом случае?
  7. #607
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А оно вам надо? Делайте на на больших кольцах с огромным "мю" и невысоким качеством - индуктивной связи между дросселями практически не будет. И вообще - а надо ли два отдельных дросселя на 160 и на 80?
    Хватит и одного на 160 с учетом малой емкости связи вход/выход по приведённому выше способу намотки кабеля. Мне так кажется...
  8. #608
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Ооо. Праввильно мыслите, Василий.
    Только как будете проверять? Измерять ток С ЗД и БЕЗ него? Что мне тут подсказывает, что ... ничего конкретно/понятно/ очевидно/логического вы не сваяете, наверное будет какойто аморфный вариант....
    "Жаль" мне не нужен такой дроссель, так что не присоединюсь к тестёрам, но всем желаю успеха.
    Что б .. может быть.. разъяснить... я ж не против расчетов и симуляторов, просто как мне кажется... вот, Андрей, на симуляторе и анализаторе вы видите что что они показывают, а показывают они то, что вы им "подсунули", а "подсунули " вы им не совсем то что требует ожидаемое решение. Я так и не понял что и как вы измеряете. Понял только что смоделировали два разных вполне адекватных ЗД, потом... типа соединили последовательно, а измеряете это как единое целое но результат хотите как будто они разные, если так то понятно почему результат бредовый, хотя на самом деле он правильный, только видите вы то и там где смотеть то и не надо.
  9. #609
    15.01.2009
    Новороссийск
    331
    413
    387
    To: RJ3FF
    Владимир, вопрос следующий: имеем Inverted L размером 1/2 лямбда. Два противовеса на земле по 0,1 лямбда. Могу ли я , подключив в точке питания прибор AA-230 увидеть правильное входное сопротивление антенны? Будут ли эти показания верны, т.к. вход прибора 50 Ом, а там получатся единицы кОм? И еще. Если я увижу правильные показания, например 2,2 кОм с небольшой реактивностью, как лучше согласовывать: трансформатором или Г-звеном?
  10. #610
    30.11.2012
    2,893
    2051
    2013
    Цель, как понимаю, добиться одинаковой резонансной частоты у всех радиалов. А какой длины они получатся - это уже не важно.
    Объясните мне тупому, пожалуйста, а какой смысл в РЕЗОНАНСНОСТИ радиалов. Все говорят о необходимости настройки радиалов в резонанс, но я не понимаю ЗАЧЕМ ?
    Тогда, настройку на выбранную частоту (не разные, 3.673 и 3.702, а одну) необходимо проводить подключая разные комбинации четырех радиалов и добиваясь резонанса на выбранной единственной частоте, изменяя их длину. (Я просто изменяю длину радиала, пуская лишнее в обратном направлении, завивая вокруг радиала. Или наоборот, развивая и добавляя длину).
    Комбинации: попарно два перпендикулярных, один и оставшиеся три, два и два в линию, два и два перпендикулярных, и так далее меняя по очереди, пока не добьетесь, что все комбинации дают резонанс на одной и той же частоте).
    А Вы, когда настраиваете радиалы в резонанс:
    1. Имеете чёткий резонанс и 3.673 отличается от 3.702 ?
    2. При изменение "полярности" подключения АА цифры остаются на том же самом месте?
    3. При измерениях, если взяться рукой "за оплётку" сильно показания меняются?
    4. Какой прибор используете при измерениях?
  11. #611
    30.11.2012
    2,893
    2051
    2013
    Всё верно, только с одной поправкой - не смоделировал, а сделал.
    Результат "бредовый", потому что два работающих запорника прекратили свою работу. Может он и правильный этот результат, но мне нужен другой ))
    Может быть позже найду время ещё раз измерить с более длинным расстоянием между ними. На самом деле, в данный момент времени, не вижу необходимости соединять два запорника подряд. Вопрос чисто академический - а вдруг это когда-то понадобиться
  12. #612
    30.11.2012
    2,893
    2051
    2013
    Смоделировать такое НАВЕРНОЕ можно множеством катушек и множеством конденсаторов. Хотя быстро посмотрел в гугле вопрос и ничего толкового не нашёл.
    Интереснее на практике измерить ток оплётке - и интереснее и практичнее. Ну, а теоретическое обоснование потом подведём )
  13. #613
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Радиалы настраивают для повышения КПД антенны,т.к. каждый отдельно взятый и настроенный радиал образует с самим излучателем полуволновый изогнутый диполь,длина конечно только электрическая.
  14. #614
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Главное не путать радиал с противовесом.
  15. #615
    30.11.2012
    2,893
    2051
    2013
    Для чего настраивают радиалы - мне понятно, более того сам настраиваю, но не в резонанс. А вот для чего настраивают (точнее пытаются настроить) ПАРУ радиалов в резонанс - мне не понятно.
  1. Inverted V
    от UR4UBQ в разделе Антенномания
    Ответов: 105
    Последнее сообщение: 29.07.2008, 17:38
  2. Две антенны Inverted V на КВ
    от в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.02.2007, 16:29
  3. Video inverted
    от UN8FR в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 06.06.2004, 10:35
  4. Что лучше - Inverted V или диполь ?
    от RX3XB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.04.2004, 20:25
  5. Inverted Vee 3,5-7-14-21
    от UA3LEO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.11.2002, 18:01
