26.12.2019, 08:33 #601
26.12.2019, 08:41 #602
- 20.04.2008
- Черноморск
- 975
- 488
- 393
Почему?
Тем более для измерения он берет один конец дросселя (одна катушка) и другой конец (другая катушка) и тянет к прибору.
Витки при этом на двух катушках - как вариометр )))73, Александр
26.12.2019, 08:54 #603
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
26.12.2019, 08:57 #604
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,632
- 5308
- 198
Сделал попытку, соединил в RFSim последовательно два параллельных контура с характеристическим сопротивлением 1кОм. На 160 это индуктивность 87.2uH, емкость 87.pF; на 80 соответственно по 44.8. Нагрузил на 1000Ом. Вроде получилась красивая картинка. Но я не сильный спец в RFSimm... Кроме того, в Ваших запорниках похоже слегка другие процессы. Ведь емкость в них не сосредоточенная а межвитковая. Каким образом ее смоделировать я пока не знаю...
Наверное проще такое последовательное соединение испытывать в реалии, т.е. подключить к реальной антенне, вдувать мощу и при помощи трансформатора тока смотреть что происходит с током в оплетке в зависимости от частоты.73! Василий, ex RZ6MX
26.12.2019, 08:59 #605
26.12.2019, 09:14 #606
- 20.04.2008
- Черноморск
- 975
- 488
- 393
26.12.2019, 09:37 #607
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 8,267
- 3050
- 3514
А оно вам надо? Делайте на на больших кольцах с огромным "мю" и невысоким качеством - индуктивной связи между дросселями практически не будет. И вообще - а надо ли два отдельных дросселя на 160 и на 80?
Хватит и одного на 160 с учетом малой емкости связи вход/выход по приведённому выше способу намотки кабеля. Мне так кажется...73! Александр.
26.12.2019, 10:06 #608
- 16.02.2015
- 7,862
- 2393
- 449
Только как будете проверять? Измерять ток С ЗД и БЕЗ него? Что мне тут подсказывает, что ... ничего конкретно/понятно/ очевидно/логического вы не сваяете, наверное будет какойто аморфный вариант....
"Жаль" мне не нужен такой дроссель, так что не присоединюсь к тестёрам, но всем желаю успеха.
Что б .. может быть.. разъяснить... я ж не против расчетов и симуляторов, просто как мне кажется... вот, Андрей, на симуляторе и анализаторе вы видите что что они показывают, а показывают они то, что вы им "подсунули", а "подсунули " вы им не совсем то что требует ожидаемое решение. Я так и не понял что и как вы измеряете. Понял только что смоделировали два разных вполне адекватных ЗД, потом... типа соединили последовательно, а измеряете это как единое целое но результат хотите как будто они разные, если так то понятно почему результат бредовый, хотя на самом деле он правильный, только видите вы то и там где смотеть то и не надо.Последний раз редактировалось R3DE; 26.12.2019 в 10:30.
26.12.2019, 10:53 #609
- 15.01.2009
- Новороссийск
- 324
- 393
- 350
To: RJ3FF
Владимир, вопрос следующий: имеем Inverted L размером 1/2 лямбда. Два противовеса на земле по 0,1 лямбда. Могу ли я , подключив в точке питания прибор AA-230 увидеть правильное входное сопротивление антенны? Будут ли эти показания верны, т.к. вход прибора 50 Ом, а там получатся единицы кОм? И еще. Если я увижу правильные показания, например 2,2 кОм с небольшой реактивностью, как лучше согласовывать: трансформатором или Г-звеном?Валерий (RU6DX)
26.12.2019, 10:56 #610
- 30.11.2012
- 2,455
- 1758
- 1964
Объясните мне тупому, пожалуйста, а какой смысл в РЕЗОНАНСНОСТИ радиалов. Все говорят о необходимости настройки радиалов в резонанс, но я не понимаю ЗАЧЕМ ?
А Вы, когда настраиваете радиалы в резонанс:
1. Имеете чёткий резонанс и 3.673 отличается от 3.702 ?
2. При изменение "полярности" подключения АА цифры остаются на том же самом месте?
3. При измерениях, если взяться рукой "за оплётку" сильно показания меняются?
4. Какой прибор используете при измерениях?Андрей - YL2QN
26.12.2019, 11:12 #611
- 30.11.2012
- 2,455
- 1758
- 1964
Всё верно, только с одной поправкой - не смоделировал, а сделал.
Результат "бредовый", потому что два работающих запорника прекратили свою работу. Может он и правильный этот результат, но мне нужен другой ))
Может быть позже найду время ещё раз измерить с более длинным расстоянием между ними. На самом деле, в данный момент времени, не вижу необходимости соединять два запорника подряд. Вопрос чисто академический - а вдруг это когда-то понадобитьсяАндрей - YL2QN
26.12.2019, 11:17 #612
- 30.11.2012
- 2,455
- 1758
- 1964
Андрей - YL2QN
26.12.2019, 11:30 #613
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 1,938
- 788
- 55
Радиалы настраивают для повышения КПД антенны,т.к. каждый отдельно взятый и настроенный радиал образует с самим излучателем полуволновый изогнутый диполь,длина конечно только электрическая.
Юрий.
26.12.2019, 11:43 #614
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
26.12.2019, 12:05 #615
- 30.11.2012
- 2,455
- 1758
- 1964
