18.01.2010, 18:40 #196Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,362
- 3211
- 2274
Здравствуйте.
...это уже выкладывалось на CQHAM.RU, но видимо не у всех есть
...выкладываю здесь на QRZ.RU (см.вложение)
...с уважением, Алексей
18.01.2010, 19:37 #197
18.01.2010, 22:53 #198Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,108
- 1249
- 2242
"Как и ожидалось... Стоило хмыкающему и гыкающему чуть открыть рот, как всем стало ясно, что вопросом он совершенно не владеет. Надо было продолжать хмыкать - сошли бы за понимающего. Сам уморился, теперь других уморить пытается..."
- Да, вижу настолько полное владение вопросом, что просто потеха. Кроме каши в головах, ничего путного. То с одной стороны, то с другой стороны... Диполь он и в Африке диполь, в какую бы его точку не запитывали. Ну отличается КПД СУ на двухпроводной линии от КПД СУ на кабеле. Но не настолько катастрофически. Ну диэлектрик вместо воздуха, и что дальше? Все эти псевдотеоретизирования смешны и представляют собой очередные переливания из пустого в порожнее. Обсмысливование
73! Сергей (UA3RMB)
18.01.2010, 23:54 #199Silent Key
- 19.08.2009
- Серпухов
- 945
- 163
- 32
P
Да волновой канал настроить значительно сложнее, чем отрезая куски кабеля от шлейфа. Но в любом случае, если даже просто настроить антенну с помощью гамма согласования, она будет работать лучше, чем простой диполь. Это конечно не здорово, но о никаком металломе тут разговора быть не может..S. А что НЕнастроенная яга, то бишь яга "с увеличенными потерями" это тоже антенна? А я думаю, - металлолом.
Тогда выбросите его совсем, раз он тут никакой роли не играет.КСВ отражает согласование кабеля с антенной, передатчик непричем
А чтобы вы согасились со мной представьте, что выходное сопротивление передатчика отлично от 50 ом, ну скажем 500 ом, или скажете, что такое невозможно?
Буду продожать, многоэлементной антенен по сути не нужна "земля", потому, что работа ее существенно отличается от диполя ил вертикала. Эл-маг поле в ней сосредоточено между элементами. В идеале лучше было бы применить вместо элементов лист металла определенной конфигурации, но задача эта почти не выполнима из-за очень большой парусности.Последний раз редактировалось UA3DA; 19.01.2010 в 00:25.
Виктор UA3DA
19.01.2010, 00:23 #200Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
UA3RMB
Каша в голове? Это, конечно, не здорово для её носителя. Только вот, кто он, этот носитель? Давайте определим его экспериментальным путём. Конфигурацию СУ вы, полагаю, знаете. Предположим, что его оптимальная нагрузка=1500 ом. Теперь мысленно включим на выходе СУ маленький, 50-омный КСВ-метрик. Маленький, чтобы не нарушить полученную непосильным трудом (с помощью DOS-овской программы) настройку. А теперь вопросы для вас. Какой КСВ покажет этот прибор:
1. Без нагрузки.
2. С нагрузкой 1500 ом.
3. С нагрузкой 50 ом.
Если у вас в голове всё разложено по полочкам, то с этой ерундовой задачкой вы справитесь без труда.
Добавлено через 28 минут
Однако, хотя Платон мне и не друг, но прав UT2HM, а не вы. При выходном сопротивлении передатчика в 500 ом, и при любом вообще, КСВ-метр свои показания не изменит.Последний раз редактировалось UA4HLQ; 19.01.2010 в 00:23. Причина: Добавлено сообщение
19.01.2010, 00:32 #201Silent Key
- 19.08.2009
- Серпухов
- 945
- 163
- 32
Да вы не так меня поняли. Для излучения энергии (а ведь к этому мы и стремимся) важны три параметра, о которых я писал выше. Если говорить образно . то можно на тяжелый грузовик поставит двигатель от "Запорожца" и ожидать чуда. А здесь получается что просто взяли моё изречение, не прочитав всей темы.Однако, хотя Платон мне и не друг, но прав UT2HM, а не вы. При выходном сопротивлении передатчика в 500 ом, и при любом вообще, КСВ-метр свои показания не изменит.
Выдергивая фразы из текста, можно из любого человека сделать дурака.Последний раз редактировалось UA3DA; 19.01.2010 в 00:47.
Виктор UA3DA
19.01.2010, 04:48 #202Без позывного
- 09.04.2008
- 11
- 4
19.01.2010, 08:54 #203Silent Key
- 02.01.2006
- Чкаловский
- 76
- 495
- 179
- 27
Викторович, я не видел эту статью. Пропустил, однако. Спасибо. Еще раз получил убедительное подтверждение.
RZ3DK - Валентин.
19.01.2010, 09:36 #204А дальше то, что не в диэлектрике дело, а в волновом сопротивлении. Основная и определяющая причина малых потерь двухпроводки на КВ - её высокое волновое. Запомните это хорошенько. Так что своих знаний Вы здесь показать пока не сумели, тем отвратительнее выглядят все Ваши по сути предельно хамские выступления, хоть они и не содержат запрещенных на форуме слов.
Сообщение от UA3RMB
Кажется я начинаю понимать, в чем дело... Похоже многие здесь (уж UR4III-то точно), и Вы в том числе забыли, что такие параметры режима работы любой линии, как КСВ, импеданс в любой точке, (а при заданной передаваемой мощности и ток и напряжение) зависят только от импеданса нагрузки (Ну и, конечно, от свойств самой линии). И абсолютно не зависят от источника.
Сообщение от DL1BA
Иначе Вы не задавали бы вопрос об измерении импеданса, а обрезали бы коаксиал в любом месте , от антенны до тройной точки (лучше подальше от антенны) и подключили бы свой АА, измерили бы и импеданс и КСВ. Успехов.Последний раз редактировалось R3MO; 19.01.2010 в 09:49.
19.01.2010, 10:52 #205
19.01.2010, 11:03 #206Silent Key
- 19.08.2009
- Серпухов
- 945
- 163
- 32
Нет, я так не считаю. Ксв зависит от свойств антенны и линии передачи, но вам зачем-то нужно, чтобы я оправдывался. Я писал, что для передачи энергии согласованно должно быть все, в том числе и передатчик с линией передачи.Вы серьезно считаете, что с помощью настройки передатчика можно изменить КСВ ?Виктор UA3DA
19.01.2010, 11:20 #207
19.01.2010, 11:30 #208
19.01.2010, 11:46 #209Silent Key
- 19.08.2009
- Серпухов
- 945
- 163
- 32
А
Разве я дал повод, что я не согласен с этим.входное антенны может быть любым и волновое фидера может быть любым.
"То есть как ни назови, только в печь не сажай."Электри́ческий импеда́нс (комплексное сопротивление) — комплексное сопротивление двухполюсника для гармонического сигналаВиктор UA3DA
19.01.2010, 11:57 #210
Разве нет? А кто писал?
Хотя, при желании, можно выкрутиться - сказать, что Вас не так поняли.Исходя из теориии, подчеркиваю, теориии, передача энергии от источника к нагрузке будет в идеале при следкющих условиях:
-R источника = R линии передачи = R нагрузки...
...согласованно должно быть все...
4Спасибо
