Страница 17 из 37 ПерваяПервая ... 710111213141516171819202122232427 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 255 из 555
Тема: Антенна RX3AKT
  1. #241
    Black List Аватар для UR5LAM
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Цитата Сообщение от RA9MU Посмотреть сообщение
    А ветку пора назвать " Теория работы антенны RX3AKT " . Ну у кого-нибудь она всё-таки работает нормально ?
    Тут ведь вот какой парадокс, панимаишь. Кто изготовил и настроил, у того она работает, а кто "седьмым чувством чувсвует, что антенна работает как простой диполь с увеличенными потерями" у того не работает, и что самое парадоксальное - не заработает никогда.
  2. #242
    Standart Power Аватар для DL1BA
    20.05.2009
    410
    59
    13
    Вот нашёл интересную книгу, всё о коаксиальных резонаторах.
    Вложения Вложения
  3. #243
    Very High Power Аватар для UI8CM
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    59
    1,923
    399
    224
    Точно парадокс . На верёвку метра 33 в тестах спокойно работаю на 5 ватт на вызов и Европа зовёт , хотя и не вечный зов , но временами до 3-х связей в минуту . А АКТ похоже получше будет , особенно на низах. Жаль на крышу не пущают...
  4. #244
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Ну положим не просто на веревку.
    Наверняка какой-нить "хитрый" колебательный контурок стоит?
  5. #245
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    59
    1,923
    399
    224
    Z-MACH и заземление на батарею . И давно смотрю на " искусственную землю" , правда посеял тетрадку со схемой , по-моему из Григорова. А Z интересная вещь : если антенна не очень - можно поменять местами вход с выходом , иногда согласовывает . В другом месте у меня штырь 7 метров , на нём так и работал . На QRP на него помнится N8S на 30 сработал со второго вызова.
  6. #246
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Восклицание OFF
    Z-MACH и заземление на батарею.
    Право, какой-то вы "не современный". Соорудили себе какой-то Z-match, да еще N8S дразнится.
    Нет, ну вечно вы QRP-сты выдумываете всякие непонятные штуки!
    Нет чтобы, как у всех, "по-современному" - нацепил три кило ферритовых колец на фидер, и нет проблем согласования!
  7. #247
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2279
    Здравствуйте.
    ВложенияКоаксиаьные+резонаторы.djvu (2.58 Мб, 9 просмотров)
    ...книга действительно интересная, только не подходит к нашему случаю, так как в этих объемных резонаторах нет проходящей мощности (по длине линии (резонатора), и запитываются и согласовываются они с одного конца и поэтому не подходят для передачи энергии на расстояние.
    ..c уважением, Алексей
    PS...а вот в качестве согласователя - пожалуйста пользуйте...
  8. #248
    Silent Key Аватар для RZ3DK
    02.01.2006
    Чкаловский
    76
    495
    179
    27
    Цитата Сообщение от UA9TC Посмотреть сообщение
    Цитата:
    Сообщение от UR4III
    У меня по Беньковскому получилась длина длинного отрезка 4,65м, короткого – 0,64м.
    Почти полное совпадение
    Господа, ну опять те же грабли....
    Считаем для идеальных линий (кабелей). Да и еще для чисто активной (с нулевой реактивностью) нагрузки. А нужно считать - для реальных кабелей.
    И АПАК все это делает прекрасно и, главное, быстро.
    Здесь КПД Апак считал, исходя из нулевой реактивности. Ибо нагрузка была введена как Z=1250+J0 для 14.093 мГц.
ID:	29070   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	29071   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #249
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2279
    Здравствуйте, Валентин.
    ...дело в том. что:
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    .Могут ли существовать СУ на четвертьволновых линиях при больших потерях в них?
    Мой ответ - нет.
    ...на нет, как говорится - и суда нет.
    ...с уважением, Алексей
  10. #250
    QRP Аватар для UR6LAD
    01.02.2008
    Харьков, KN89DX
    55
    33
    29
    Пролистал тему, но ответа не нашел (или не заметил).
    Нужно ли этой антенне заземление? Не противовесы, именно заземление. Если да, то где подключать?
  11. #251
    20.05.2009
    410
    59
    13
    На многие вопросы по этой антенне, да и по другим тоже, можно получить ответы с помощью замечательной программы Ansoft Designer http://www.ansoft.com/ansoftdesignersv/ . Можно посмотреть распределение напряжений и токов в любой точке. Данные различных кабелей можно взять из таблицы http://www.ac6la.com/bestfit.html в экселовском файле.
  12. #252
    20.05.2009
    410
    59
    13
    а у Вас трансивер не заземлён?
  13. #253
    21.01.2007
    811
    11
    В теме есть ссылки на сайт-первоисточник... http://www.rx3akt.narod.ru
    Там есть ответы на все ваши вопросы.
    Для работы АНТЕННЫ не требуется заземлений и противовесов.
    Для защиты АППАРАТУРЫ ее КОРПУС рекомендуется заземлять. Это ЗАЩИТНОЕ, а не СИГНАЛЬНОЕ заземление.
    В полевых условиях, на слетах, при питании трансивера от автомобильного аккумулятора, никогда ничего не заземлял и все работало нормально.
  14. #254
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    DL1BA
    Дело не в расчётах, а в понимании принципа действия. Если шлейф - резонатор, то схема измерений, приведенная Вами неверна. Если же кто-то докажет, что дальний конец вибратора имеет энергетическую связь с разомкнутым концом шлейфа, то прав AMW, что, однако, не подтверждается моими замерами и практическим использованием антенны.
    При чистом согласовании нагрузки с помощью шлейфа всё же вызвает сомнение утверждение авторов учебников о малой величине потерь. Очевидно, что небольшие потери существуют только в некой области величин нагрузки, волнового линии и длины волн в линии.
  15. #255
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Заземление вообще никогда никакой антенне не нужно - зато ВСЕГДА и ВСЕМ антеннам нужен противовес. Противовес - это то, что подключено ко второй клемме источника. (Даже у замкнутых антенн типа петлевой вибратор или дельта всегда можно найти точку, где ток равен нулю и разорвать это место - ничего не изменится но появится "противовес".)
    У симм. диполя одна половина вибратор, другая - противовес. При такой схеме противовес излучает ПОЛОВИНУ энергии. Это неплохо, потому, что он "хорошо" расположен. Если же противовесом является оплётка кабеля или эл.сеть, или сантехнические трубы, то надо стремиться, чтобы доля мощности излучаемая противовесом была как можно меньше. Для этого сопротивление вибратора стараются сделать как можно больше (L/2), а сопротивление противовеса как можно меньше... Ну и т.д.
    Потери в L/4 КЗ шлейфе по моим расчетам приблизительно в два раза меньше, чем в фидере такой же длины при КСВ=1 и напряжении бегущей волны равному напряжению на разомкнутом конце шлейфа.
    При длине КЗ шлейфа меньше L/4 потери при том же напряжении больше. (Можно посчитать)
    Значит мы тут все "принципа действия" линии (шлейфа) не понимаем, кроме Вас с Макаркиным? Напряжение-то на разомкнутом конце сколько по-Вашему?
    ...Если же кто-то докажет, что дальний конец вибратора имеет энергетическую связь с разомкнутым концом шлейфа...
    Не дальний конец, а весь вибратор и не с разомкнутым концом, а с противовесом, образованным внешней поверхностью кабеля из которого выполнено СУ плюс всякие корпуса, земли, сети и пр.
  1. Блок питания RX3AKT
    от UA1CBY в разделе Источники питания
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 21.02.2017, 15:56
  2. DDS синтезатор от RX3AKT
    от RW6HRM в разделе Синтезаторы частоты
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 29.01.2009, 20:21
  3. Антенна RX3AKT ?
    от UA0JQ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 181
    Последнее сообщение: 11.05.2007, 09:50
  4. Rx3akt из полёвки
    от witl в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 09.09.2004, 12:16
