27.01.2010, 11:48 #256Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
"Нас с Макаркиным" в отличии от "Вас" заинтересовала величина фактических потерь в шлейфе, не совпадающая с потерями при питании нагрузки по ДВУМ ПРОВОДАМ.
По-нашему согласно ТДЛ напряжение на разомкнутых концах не превышает двойной величины напряжения в линии при ксв=1. При подключении вибратора эта величина уменьшается.
Давайте прекратим эту бессмысленную полемику. Всё решает ОПЫТ!Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
27.01.2010, 12:23 #257
Т.е. при 100вт и волновом 50ом "там" 140в эфф. или 200в амплитуда? А померить нельзя... Т.е. на концах полуволнового диполя при 100вт меньше 200 вольт. Напомню, что при запитке в центре напряжение в центре же будет 100в(ампл.). А "распределение от места запитки в диполе не меняется". Вот видите, Влад, что бы Вы ни ляпнули, Вас в "лужу посадить" легче лёгкого...
Действительно, "Давайте прекратим...", давно пора.
27.01.2010, 23:45 #258
Почему Вы так считаете? Посмотрите на картинку, что же это ещё как не резонанс.
Я сравнил два кабеля RG11 и RG58 при мощности 100Вт. С RG11 ток в нагрузке 0,26А, ток в перемычке 9,2А и мощность в нагрузке 84,5Вт. С RG58 ток в нагрузке 0,206А, ток в перемычке 10,8А и мощность в нагрузке 53Вт.
28.01.2010, 00:55 #259High Power
- 21.01.2007
- 73
- 811
- 11
Десять шагов к J-антенне...
Подготовка кабеля
Запайка торца
"Выкапывание" центральной жилы
Фидер к точке 50 Ом
Проволочный бандаж на концае шлейфа
Засучивание оплетки
Уточнение размера
Обрамление из жести
Торцевая крышечка
Антенна готова!
Результат: РАБОТАЕТ ГОРАЗДО ЛУЧШЕ "РОДНОЙ" АНТЕННЫ
DL1BA - Ваше моделирование неверно! Графики ошибочны! Почему - читайте прежние посты!Последний раз редактировалось RX3AKT; 28.01.2010 в 01:05.
73. Сергей (RX3AKT)
28.01.2010, 02:30 #260
28.01.2010, 08:58 #261
Последний раз редактировалось R3MO; 28.01.2010 в 09:53. Причина: Добавлено замечание.
28.01.2010, 09:29 #262
28.01.2010, 09:48 #263Silent Key
- 02.01.2006
- Чкаловский
- 76
- 495
- 179
- 27
Нет. В этом огрызке и все основные потери как раз. Именно здесь.
P.S.Да ЭТА (представленная на фото антенна), действительно будет работать как надо. Она - УКВ. А про это уже расписано выше.
И даже не УКВ, а ДЦВ. Еще более мягкие условия для СУ. Тем более что родная антенна - укороченная, а представленная - 0,5L.Последний раз редактировалось RZ3DK; 28.01.2010 в 09:55.
RZ3DK - Валентин.
28.01.2010, 09:51 #264
28.01.2010, 09:59 #265
28.01.2010, 10:54 #266
28.01.2010, 11:03 #267Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Нет, я наивно полагаю, что ток кз(напряжение хх) может быть только в два раза больше I0(U0).
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
28.01.2010, 11:10 #268
Да, это наивно, хоть я и не знаю, что у Вас I0(U0). Хотите пример?
28.01.2010, 11:28 #269Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Да как у всех, имхо... при 100 вт в 50 омном тракте - 1,41А и 70,7 в.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
28.01.2010, 11:32 #270Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
В приводимом вами Линде говорится о резонансном явлении при согласовании нагрузки с помощью шлейфа. РЕЗОНАТОР (от лат. resono - звучу в ответ, откликаюсь) - устройство или природный объект, в к-ром происходит накопление энергии колебаний, поставляемой извне. http://www.femto.com.ua/articles/part_2/3362.html Накопление энергии требует, чтобы резонатор имел минимальные собственные потери. Введение в систему резонатора нагрузки превращает его в трансформирующее устройство. Резонатор же предназначен для возбуждения колебаний в подключённых к нему устройствах. Параллельный КК в антенне Фукса – резонатор. Четвертьволновая часть J-антенны – резонатор. У меня в RA3AO резонатор «питает» делитель частоты. Надеюсь, понятно, что я подразумеваю под словом «резонатор».
Вибратор в J-антенне подключён к резонатору ОДНИМ концом. Если Вы в расчётной модели подключаете нагрузку к ДВУМ концам резонатора, то обязаны обосновать правильность этого шага, т.е. доказать наличие энергетической связи между дальним концом вибратора и свободным концом шлейфа. Желаю удачи!
До сих пор это никому не удалось…Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
4Спасибо
Разве какие, на что так сказать...
