18.06.2014, 16:58 #766
18.06.2014, 17:23 #767Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Если говорить "что лучше", то логичнее сравнивать диаграммы антенн полученные в моделировщике, а не как кого слышно в разное время и с разных направлений, тем более в прибрежной зоне, где с разных сторон разные подстилающие поверхности. Кроме случая, если это Вы делаете исключительно для себя, у других НАМ совсем другие условия.
Последний раз редактировалось R3MM; 18.06.2014 в 17:29.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
18.06.2014, 17:41 #768Standart Power
- 18.11.2008
- Краснодар
- 298
- 218
- 1514
Гена, приветсвую!
Растяжки, сталь оцинкованная диаметром 2,5 мм.через изоляторы.С уважением, Анатолий, 73! :: R6AW ex UA6BFL
18.06.2014, 18:09 #769
18.06.2014, 18:13 #770Standart Power
- 18.11.2008
- Краснодар
- 298
- 218
- 1514
Да, на фото видно.
Осталось поднять на 30м.С уважением, Анатолий, 73! :: R6AW ex UA6BFL
18.06.2014, 18:18 #771
18.06.2014, 19:50 #772Very High Power
- 30.11.2012
- 2,935
- 2107
- 2019
Спасибо за мысль ! Я как-то необратил внимание, что трасса на JA у меня через море, на NA вдоль берега, а на PY через заболоченную местность в 200 метрах от антенны. Возможно, это и объясняет результаты сравнения, если они повторятся.
То, что любая антенна в разных условиях работает от "немножко по другому" до "совсем по другому" - это известно давно. На то мы и обмениваемся информацией, что бы можно было почитать, подумать и найти информацию приминительно к своим условиям.Андрей - YL2QN
18.06.2014, 22:53 #773Standart Power
- 18.11.2008
- Краснодар
- 298
- 218
- 1514
Завтра еду в Краснодар.
Посмотрю, редуктор подъема и барабаны растяжек.
Все вроде в порядке, но надо еще проверить.
В субботу и воскресенье, планирую подъем!С уважением, Анатолий, 73! :: R6AW ex UA6BFL
19.06.2014, 12:19 #774Standart Power
- 08.12.2013
- 134
- 22
- 19
можно не гнуть и не нарезать, если есть в наличии крепеж от коллективных телеантенн, которым бум антенны крепится к мачте. мачта вообще-то 50 мм, но крепеж такой, что и на меньший диаметр подойдет. были у меня такие старые ржавые железки, отмывал от ржавчины составом "Цинкарь" (не только растворяет ржавчину, но и покрывает поверхность стали слоем цинка для защиты от дальнейшей коррозии), потом еще покрасил для большей долговечности. трубы у меня - и вертикальная, и две горизонтальных перекладины, диам. 40 мм. от крестовины до верха метр с небольшим, 2 метра было бы лучше, но не хватило длины трубы. от крестовины вниз до опорного подшипника полметра, и от подшипника до редуктора еще полметра (общая длина трубы 2 метра).А для крепления брал шпильку ф6,нарезал резьбу и загибал. 2-х штук достаточно.
(см. фото пост 656, там видно это крепление).Последний раз редактировалось RA3TAW; 19.06.2014 в 12:25.
RA3TAW
19.06.2014, 13:55 #775Silent Key
- 30.01.2014
- 71
- 146
- 205
- 45
R3MM, Евгений, мне, и думаю не только мне, - Чрезвычайно Интересны результаты практических сравнений антенн, проводимых YL2QN. Спасибо ему за это ! Читаю с удовольствием. Тем более характер земли вокруг он описывает. А "сухих" моделей у нас полно, побольше бы вот таких, - субьективных но ПРАКТИЧЕСКИХ экспериментов.....не ставьте палки в колёса....
UA3DJG
19.06.2014, 14:43 #776High Power
- 12.01.2012
- с. Новая Криуша ( сейчас Москва)
- 35
- 569
- 47
- 250
Так делал, при изготовлении спайдера. Медный провод несколько штук, скручивал при помощи дрели, всё ОК. Работала пару лет, пока не упала вместе с мачтой от сильного ветра (все элементы порвались). Пришлось переделать, элементы сделал из провода в изоляции ПВ-3. Мне не понравилось, элементы сделал как и при первом варианте по длине, так пришлось долго всё подгонять (чего не было с проводами без изоляции). Так еще и вес ощутимый добавился... что не есть хорошо для спайдера.
Алексей R5FQ (ex. RN3QIS, RN3K)
19.06.2014, 17:07 #777Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
И я читаю с удовольствием, только практической пользы для меня, думаю для Вас и других читающих ни какой, ну если просто почитать. Свойства почвы и высота подвеса у всех разные, значит и свойства антенн у нас с вами будут другими, Вы же не поедете к нему проводить связи. Это не "палки в колёса", просто как то не научно сравнивать работу антенн по принципу "одних слышал 57, а других 59", уж очень упрощённо. Не говоря о том что прохождение в разное время может быть разным и подстилающая поверхность у него "сложная" (на берегу моря). Сравнивая диаграммы антенн полученные в ММАНА, задавая определённые условия, Вы, YL2QN и все другие имеем один инструмент, а это значит что оценки будут объективными. Только сравнивая углы, их ширину лепестка, усиление можно понять какая антенна лучше, если говорим о связях на большие расстояния.
Как то так.
Последний раз редактировалось R3MM; 19.06.2014 в 17:17.
Евгений.
19.06.2014, 17:34 #778Very High Power
- 30.11.2012
- 2,935
- 2107
- 2019
Сравнивая углы, ширину и усиление реальных антенны, а не их моделей. Меня абсолютно не интересует модель - она нужна только для того, что бы более или менее оценить, что может получиться, но не факт, что получится (как в худшую, так и в лучшую сторону). QSO мне потом проводить не на модель, а на реальную антенну. Учесть все параметры в модели можно, но это сложно и в радиолюбительской практике скорее всего не нужно. Некоторые типы антенн имеют хорошую повторяемость, т.е. их характеристики достаточно стабильны при различной окружающей обстановке. Spider относится именно к ним.
Кроме различной повторяемости у людей ещё и потребность в той или иной антенне. Для ДХ-га одна антенна нужна, а для контестинга совсем другая. Плохих или хороших антенны не бывает - бывают антенны хорошо или плохо отвечающими вашим требованиям в ваших условиях. Кусок провода длинной один метр - отличная антенна, если надо обеспечить управление радиоуправляемой машинкой в радиусе 30 метров.Андрей - YL2QN
19.06.2014, 17:43 #779Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
19.06.2014, 17:54 #780Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ ЭТОГО ДЕЛАТЬ!!!!!! Нельзя свивать провода в эмали! У них нет полного контакта, соответственно в зависимости от частоты свивки ФИЗИЧЕСКАЯ ДЛИННА И ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДЛИННА БУДУТ ОТЛИЧАТЬСЯ В РАЗЫ!!!! То есть длина по линейке будет, например, 1м. При этом реальная длинна может оказаться 1.5м. То есть таким образом вы вьёте СПИРАЛЬ, ДА ЕЩЁ И НЕИЗВЕСТНОЙ ДЛИННЫ!!!!
Я на этом фокусе ещё лет тридцать назад попался, хотелось канатик быстренько сделать. Сделал! ГыГыГы! Резонанс дельты на 80м. оказался чуть ли не на 160м.
391Спасибо
