17.12.2020, 18:12 #646
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
17.12.2020, 20:57 #647
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 71
- 2,321
- 334
- 217
..тема не правильная "Согласование антенны Фукса" - Фукс никакой антенны не изобретал, просто предложил свой ( а свой ли?) вариант согласования "веревки". Я один раз пробовал соорудить такую веревку на 7 мгц и согласовать ее по Фуксу...без" хвоста" не получилось ничего путного.. анализатором проверял прямо на крыше, - "хвост" был примерно около 4-х метров длиной и валялся прямо на плоской крыше. Контур был прямо на крыше в "герметичной" коробке. От нее кабель (50 ом) вниз, с крыши 9-ти этажного дома ,к передатчику. Согласование получилось неплохое .Антенна работала как обычная веревка...Думаю, что если бы была другая крыша, другой кабель и его длина, другие местные предметы и расположение провода вибратора , было бы все несколько по другому , имеется ввиду настройка согласующего контура и длина "хвоста" ( в качестве "хвоста" желательно применять толстый многожильный провод в изоляции...при приличной мощности там большая "реактивка" и про хреновом "хвосте" будут большие потери..
..через пару недель герметичность коробки с контуром согласования...видимо дала течь...и все накрылось медным тазом. Засим, далее, эксперименты прекратились...73! Евгений
17.12.2020, 21:16 #648
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
17.12.2020, 21:25 #649
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 71
- 2,321
- 334
- 217
...не смотрите телевизор перед обедом - читайте книги после. На эту антенну есть патент - "Ее разработчик - OE1JF в свое время даже получил австрийский патент N 110357-1927" . Согласование без "хвоста" рекомендуется при мощности передатчика не более 10 ватт. Смотрите первоисточник - https://www.qrz.ru/schemes/contribut.../ua2fai-fuchs/
73! Евгений
17.12.2020, 21:41 #650
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
Вы правы, никакая это не антенна его имени, а способ согласования опубликованный возможно впервые им и поэтому так назван, что не умоляет его достоинств и не инициирует переименования или смену автора.
без хвоста вполне можно было... но ....в то давнее время кода "земля" была землей, а не балконным ограждением, не трубами отопления...и не известно к чему пришпандореной арматурой, ну ... и "ваш" хвост валяющийся на крыше ничем не лучше выше перечисленного.
И вообще это не хвост , а равноправная часть антенны со всеми вытекающими из этого требованиям к его размещению в пространстве.
17.12.2020, 22:25 #651
- 15.12.2006
- Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
- 1,587
- 508
- 172
Справляемся без "хвостов", земли, ограждений, арматуры и прочей подобной ерунды. Собственно, IMHO неудачи коллеги, писавшего выше, именно этими вещами и обусловлены. А еще, в отличие от патентованной, уже совсем не заботимся о половине волны и не используем ферриты или что-либо подобное. При этом все работает. Ну, да, как "веревка" или как диполь. Не лучше, но и не хуже. Работает на всех диапазонах. Приобретает направленные свойства при длине полотна в несколько длин волн.
Интересно, куда, по вашему, будут теряться эти потери?
Есть некоторые сомнения по поводу первости источника. Подобный патент, лишь свидетельство недобросовестно выполненного патентного поиска. К сожалению подобные случаи совсем не редкость. Все зависит от квалификации чиновников патентного ведомства в данной конкретной области. Я бы не назвал второй вариант антенной Фукса, особенно, если её заземлить. А если этого не сделать, то в антенне также будет участвовать аппаратура и всё, что к ней подключено. Всё это, в таком случае, тоже нужно отобразить на схеме.73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
18.12.2020, 09:51 #652
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 64
- 1,658
- 589
- 479
Извините что не в тему. Но, раз уж здесь зашёл разговор про "гвоздь", хотелось бы почитать про эффективный " гвоздь", то есть про достойную малогабаритную антенну. Есть задача установить небольшую вспомогательную антенну для фазового подавителя шума.
18.12.2020, 10:03 #653
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
18.12.2020, 10:35 #654
- 15.12.2006
- 1,587
- 508
- 172
Про "гвоздь" всё относительно просто. Чтобы не терять эффективность при укорочении, нужно сохранять объем поля. Для этого увеличивать добротность колебательной системы. Из последствий, сужение рабочей полосы, бОльшие габариты сосредоточенных элементов и более высокие требования к их электрической прочности. Ссылку на статью я приводил чуть выше. Хотя, некоторые моменты в статье и вызывают разногласия, но практические эксперименты показывают результаты соответствующие описанным.
18.12.2020, 11:05 #655
- 11.07.2019
- 129
- 47
- 16
Спору нет, что можно работать. Только у вояк задачи другие стоят, т.е обеспечить устойчивость связи на расстояние, которое указано в характеристиках данного типа станции и применяемой к ней антенне. У нас совершенно другие задачи. Понятно, что вся проблема в большинстве случаев это отсутствие у радиолюбителей условий для размещения эффективных антенн. Отсюда и вылезают все эти укороченные, компромиссные антенны, мифы и вера в их эффективность в сравнениях с классическими вариантами. Потеря даже 3 дб имеет значение, особенно, когда стоит пайлап и ты не можешь пробиться в этой толпе.
"В итоге, дошел до полотна 6м с противовесом 4м, получив такой же уровень сигнала и рапортов корреспондентов на восьмидесятке как с полотном 42м или с диполем с плечами по 21м." Чудеса, что тут еще скажешь....
18.12.2020, 11:27 #656
- 15.12.2006
- 1,587
- 508
- 172
Чудес, на самом деле, никаких нет. Хотя, кому-то не понятно и не привычно. С другой стороны, всё не бесплатно. Одни параметры размениваются на другие. Главное, понимать, что важнее, а чем можно пожертвовать.
С задачами тоже у всех по разному. DXами, пайлапами и контестами я уже "перебоолел" в своё время. Сейчас интересна уверенная и стабильная связь в дали от дома, в походе, лёгкой аппаратурой. С той же РАС, к примеру. Мониторинг позиции. Передача сообщений и разной информации, в том числе и в автоматическом режиме.Последний раз редактировалось R1AIT; 18.12.2020 в 11:33.
18.12.2020, 11:29 #657
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Можно и не читать, а просто сделать "достойную малогабаритную антенну на прием".
Берем сварочный электрод, над которым здесь так весело глумятся, и изгибаем его в кольцо.
Получаем нерезонансную магнитную антенну.
При коротком кабеле и высокой чувствительности приемника даже усилитель не потребуется.
У меня несколько другое "соображение" по этому вопросу.
Нужно увеличить не добротность колебательного контура, а уменьшить потери в СУ.
(в катушке)RU3ACM
18.12.2020, 11:36 #658
- 15.12.2006
- 1,587
- 508
- 172
Соображения могут быть разные. Пишите что получается "в железе".
По поводу антенны и СУ нет единого мнения. Результаты моих экспериментов привели меня к мысли, что контур с полотном это антенна, а СУ это катушка связи. Не все это мнение разделяют.73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
18.12.2020, 11:44 #659
18.12.2020, 11:45 #660
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Последний раз редактировалось RU3ACM; 18.12.2020 в 11:51.
RU3ACM
