Страница 57 из 124 ПерваяПервая ... 74750515253545556575859606162636467107 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 841 по 855 из 1846
Like Tree213Спасибо
Тема: Согласование антенны Фукса
  1. #841
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Там есть ещё одна особенность: максимум энергии в вибратор может передаваться не при резонансе. Хотя вибратор вы можете настроить в резонанс отдельно.
  2. #842
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    В предыдущем сообщении забыл написать, что добротность поставил Q=100.
    (чтобы ММАНа сильно не колебалась при расчете )
  3. #843
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3378
    И все гадают - добротность ЧЕГО и в какой модели. Беспредметный треп разговор.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 23.12.2020 в 20:20.
  4. #844
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Модель Ваша, добротность в закладке "Геометрия".
    И к Гадалке можно не ходить.
    Беспредметный разговор.
    Дык я "разговаривал" с Владом и он все понял.
    (надеюсь )
    При моделировании ни когда не включаю "Землю".
    Сначала нужно понять сам принцип, что и куда движется.
  5. #845
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3378
    Так какая модель и чья добротность? Конденсатора что ли?
  6. #846
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Что-ли да.
    Тем самым установил добротность контура не выше Q=100.
  7. #847
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3378
    Убрали противовес - ток в контуре многократно вырос. Все логично, т.к. выросла нагруженная добротность контура. Потому что вибратор без "хвостика" отбирает из контура меньше энергии. Поиграйтесь длиной противовеса в сторону увеличения - добротность будет падать, и ток в контуре будет уменьшаться в сравнении с током в пучности.
    Все это видно даже без доп. датчиков, на вкладке "Вид". Искусственно ограничивать холостую добротность контура не нужно.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 23.12.2020 в 20:57.
  8. #848
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Миша, похоже, что Вы читаете только свои сообщения.
  9. #849
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3378
    Валера, убирая противовес, Вы превращаете модель антенны непонятно во что. Если еще начнете уменьшать физические размеры катушки (вообще сведя габариты "функционального противовеса" к нулю), то получите в пределе не модель антенны, а модель ненагруженного высокодобротного колебательного контура с характерной зависимостью контурного тока от частоты. Что у вас (примерно) и получилось.
    Нельзя так издеваться над антеннами
    Последний раз редактировалось UA4NE; 23.12.2020 в 21:12.
  10. #850
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,674
    551
    176
    Еще раз подробнее во всех аспектах о перемещении катушки связи, если не затруднит
    Напомню распределение тока и напряжения в полуволновом вибраторе. при длине в пол волны, полотно именно такой вибратор. По сути, резонатор на рабочую частоту состоящих из емкости и индуктивности распределенных по длине проводника. Контур тоже резонатор на рабочую частоту, только элементы сосредоточенные, поэтому ток во всей цепи одинаков, а вот напряжение в катушке распределяется абсолютно так же как и в полотне. Максимумы амплитуды на концах, и противоположные фазы, а узел напряжения в середине катушки. Если в этом месте разместить катушку связи, то емкость между катушками оказывается подключенной к точке с нулевой амплитудой, и в фидер и далее, ничего не попадает и не затекает. Соответственно, всё, что подключено к катушке связи, на работу антенны влияния не оказывает. Ну, в реальности, почти не оказывает. Всё зависит от точности расположения. Теперь изменим длину полотна. Возникшую реактивность компенсируем соответствующей подстройкой контура, повернув КПЕ. Так вот распределение напряжения изменится. Пучность напряжения из точки соединения катушки с полотном сдвинется, либо в катушку, либо в полотно. Соответственно, сдвинется и узел напряжения, находившийся ранее в середине катушки. Катушку связи следует переместить в новое место расположения узла напряжения.
  11. #851
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Миша, пожалуйста, читайте сообщения участников внимательно.
    В п.3 #840 написано, что вибратор возвращен на свое родное место.
    Если я издеваюсь, то Вы над антеннами вообще глумитесь
    (это по поводу вашего предыдущего расчета и поиска резонансной частоты)
  12. #852
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3378
    Валера, читайте сообщения внимательнее. Я про ваш вибратор вообще ничего не писал. Вы убрали из антенны противовес, а не вибратор. Без противовеса (если его нет вообще, т.е. совсем и полностью, когда в предельном случае физические габариты катушки равны нулю) подключенный вибратор не будет нагружать ваш контур, и ток в вибратор из контура не потечет. Что он есть, что его нет.
    Но поскольку габариты катушки ненулевые и противовес ненулевой, ток в вибратор какой-то потечет. Но небольшой в сравнении с током в контуре.
    Евгений, не употребляйте в данном контексте термин "напряжение", это красная тряпка. Замените его на "напряженннность эл. поля".
    Последний раз редактировалось UA4NE; 23.12.2020 в 21:31.
  13. #853
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Противовесы и токи смещения в 3D модели антенны Фукса неуместны и даже неприличны.
    Опередили!
    Только-что хотел написать о том же.
  14. #854
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,061
    1123
    9
    Евгений, извините, но дальше "напряжение в полотне антенны" не читал ваш пост.
    Короче, не лезли бы пока вы в теорию. Огорчили вы меня.
    Да и спрашивал я вас не о том, а как имеющего практику в работе с "Фуксом"
  15. #855
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3378
    Ох, Валера, огорчили Вы меня
  1. Согласование антенны
    от US3IOE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 14:10
  2. Согласование антенны
    от LY4OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.02.2009, 11:40
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.05.2007, 08:18
  4. Согласование ГУ-84Б
    от UA0ZK в разделе Усилители мощности
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 10:45
  5. J-согласование НЧ антенны
    от UA3BM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.12.2003, 23:39
