25.12.2020, 23:36 #931
А я в какой считал? У меня Pro нет
Так в теме модель выложенаПоследний раз редактировалось Слушатель эфира; 25.12.2020 в 23:45.
25.12.2020, 23:37 #932
Тогда модель давай
25.12.2020, 23:38 #933Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
Нет, она считается нормально в простой версии. У меня установлена PRO, но не активированная (железо сменил), поэтому у нее ограничения и функционал такие же как и у простой версии. Отличие лишь в том, что на экран выводятся мощности источников и 3D диаграммы почему-то не строятся -))
Модель во вложенииПоследний раз редактировалось UA4NE; 25.12.2020 в 23:45.
25.12.2020, 23:41 #934
Ссылка на модель где?
26.12.2020, 00:03 #935
ток вибратор__ Re -22,86 Im -22,31
ток противовес Re -15,33 Im -21,17
разница не только в амплитуде, но и в фазе. Здесь разница ~ 10 градусовПоследний раз редактировалось Слушатель эфира; 26.12.2020 в 00:06.
26.12.2020, 00:44 #936
Странно было бы, если бы разницы не было, или была бы только в амплитуде.
26.12.2020, 10:46 #937
26.12.2020, 10:58 #938
Со знаками да, внимание и внимание.
А как ты активную составляющую тока вычисляешь?
26.12.2020, 11:08 #939
26.12.2020, 11:22 #940
Я уже не стал изгаляться. Считал как есть.
Как ты на хордах столько крестиков размещаешь?
Так а я что делал? Это же и есть покомпонентное сложение векторов
Насчёт баланса токов, полагаю, что в ядре все это уже приводится к балансу, согласно алгоритму. Тогда проверка баланса указывает лишь на корректность алгоритма в этой части
26.12.2020, 11:25 #941
26.12.2020, 11:41 #942
DM1 тоже менял, надо будет перепроверить. Я могу длины отрезков уменьшить, что будет приблительно то же самое, и да, тут не переборщить бы
С MMANA о'кеу, в отличие от героя басни Крылова.
Пока их нет, по делу можно поговорить
А что там за якобы проблема считать ЕН? Не в курсе?
26.12.2020, 12:21 #943Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
Александр, получилось ли уточнить добротность? Я пока не знаю, как к ней подступиться. Поступающую за период энергию мы знаем, а вот как корректно посчитать запасенную и не налажать при этом?
Сначала находим индуктивность катушки по формуле Томсона. Зная действующее значение тока в катушке, находим полную энергию. Далее по правилу треугольника вычленяем запасенную часть. Это правильно?Последний раз редактировалось UA4NE; 26.12.2020 в 12:25.
26.12.2020, 12:22 #944
26.12.2020, 13:40 #945Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
Я думаю, тут не сильно точнее будет, чем приближенная формула -)) В конечном счете, все пляшет вокруг отношения активного и реактивного сопротивлений в экв. схеме контура. Те же катеты в треугольнике мощностей, только вид сбоку
Упс... Реактивное 504 ома, активное 2 кило. Что-то не бьется, где-то что-то потерялось
Или активное через отношение токов неверно найдено.
Да, вероятно, ошибка в активном. Если на этой частоте смоделировать в MMANA ПВ вибратор из провода 3 мм и запитать его через противовес, то входное у него получится в районе 2,7 - 3,4 кОм (это смотря как смотреть, при X=0 или в максимуме R).Последний раз редактировалось UA4NE; 26.12.2020 в 13:47.
213Спасибо
