03.01.2021, 22:49 #1186
03.01.2021, 22:54 #1187Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,948
- 1964
- 3369
Александр, я на эти пятигорские перлы уже давно не реагирую. Несмотря на то, что он лезет вон из кожи чтобы спровоцировать - а нехай беседует сам с собою. Игнор.
03.01.2021, 22:56 #1188
И когда уже самоочевидные вещи перестанут проверять на качественном уровне? Я про роль противовеса и о том, что роль, в возбуждении вибратора, играет мощное Е поле, зачем же его уменьшать, переключением противовеса на катушке ближе к вибратору? Тогда уж подсоедините противовес прямо к точке подключения катушки и вибратора. Потом ещё один, и ещё один, пока не получите плотный экран Фарадея
Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 03.01.2021 в 23:00.
03.01.2021, 23:32 #1189Злостный нарушитель
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 5,043
- 1116
- 9
UA4NE ошибочно принимает высокие напряженности полей Е и Н
вблизи гвоздя за высокое относительно 0,5 диполя количество реактивной энергии в его ближнем поле.
Логикой надо обладать, учить логике бесполезно. Это заметно по троице юных максвелловцев.
04.01.2021, 09:16 #1190
04.01.2021, 12:04 #1191Злостный нарушитель
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 5,043
- 1116
- 9
04.01.2021, 13:21 #1192Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Данное сообщение попадает под действие Правил форума пункты 1.3.4 и 1.4.1.
1. Антенна Фукса является примером одноклеммного питания без противовесов. Данный вопрос обсуждался на физическом форуме https://dxdy.ru/topic75513.html?sid=...2565fb4dd9c9ad
2.Питание "в разрыв" полотна антенны отличается от "не в разрыв" тем, что отражённая от конца вибратора токовая волна либо проходит, либо не проходит через источник во вторую часть вибратора.
3.Пример с "розовощёким" током показывает, что в цепи любого тока действует два электрических поля, благодаря чему ток ВЧ не нуждается в замкнутости цепи.
4.Ну, а деление радиолюбителей на группы "умных" и "дураков",составление соответствующих списков и прилюдное их цитирование - cвидетельство морального уровня R3MO.
Решать нужен ли такой участник форума - решать Вам.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
04.01.2021, 14:19 #1193Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,948
- 1964
- 3369
Сравним распределение напряженности поля и реактивной мощности у полноразмерного и у элементарного диполя при одинаковой излучаемой мощности (1 ватт)
Сплошные линии - это гвоздь 1/200 лямбды.
Пунктирные линии - это полуволновый диполь (он же Фукс) 1/2 лямбды.
Синие линии - напряженность поля от расстояния.
Красные линии - плотность реактивной мощности от расстояния.
Синие линии сходятся на расстоянии (кто бы мог подумать) 1/6 лямбда. Красные линии сходятся там же (кто бы мог подумать). Графики построены по результатам моделирования ближнего поля в MMANA. Исходники экселя с данными и формулами выкладывались на форумах неоднократно.
"Обладающие логикой" - проходят мимо.
Последний раз редактировалось UA4NE; 04.01.2021 в 14:25.
04.01.2021, 14:24 #1194Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
04.01.2021, 14:40 #1195Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,948
- 1964
- 3369
А Вам понятно, что реактивная мощность не излучается от слова "совсем"?
Если нарисовать график плотности полной мощности, то начиная с "точки пересечения" начнет превалировать активная компонента, график будет плавно выпрямляться и далее пойдет в соответствии с теорией "дальней зоны". То есть, обратно-квадратично от расстояния.
Валера, у Вас же есть все исходники. Неужели таки руки не дошли их поизучать?Последний раз редактировалось UA4NE; 04.01.2021 в 14:44.
04.01.2021, 14:55 #1196Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Миша, мои руки "туда", к исходникам, уже не тянутся.
Во времена ЕН-строения поизучал исходники вдоль и поперек.
На этом деле собаку съел, и могу нашаманить по координатам так, что получу конечный результат на любой вкус
(векторы напряженностей полей Е и Н не перпендикулярны в ближней зоне, ЭМВ еще не сформирована)
P.S.
Просьба не путать угол между векторами напряженностей Е и Н с разностью фаз между ними, там тоже угол, но совершенно другой
Гнать взашей, как это сделали на дружеском форуме.
ИМХОПоследний раз редактировалось RU3ACM; 04.01.2021 в 15:00.
RU3ACM
04.01.2021, 14:56 #1197Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,948
- 1964
- 3369
Поле ЕН-антенны мало чем отличается от поля "гвоздя". Разве что напряженность в ближней зоне не будет такая крутая из-за увеличенной емкости цилиндров в сравнении с прутиками.
Коли уж пошла такая пьянка, то "гнать взашей" нужно агрессивных неучей и лиц, "обладающих логикой". Это мое твердое и несовпадающее мнение.Последний раз редактировалось UA4NE; 04.01.2021 в 15:01.
04.01.2021, 15:04 #1198Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
04.01.2021, 17:10 #1199Злостный нарушитель
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 5,043
- 1116
- 9
Ну зачем же, интересно ведь.
Особенно интересно, почему у двух антенн без потерь
при равной подводимой, на равном расстоянии от них,
напряженность полей в дальней зоне различается в десятки раз?
И такую хрень нам впаривают берущие на себя роль учителей.
(а некоторые и зарплату за это получают,
это к вопросу, кого и откуда гнать взашей)
04.01.2021, 17:20 #1200Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,948
- 1964
- 3369
Внимательно смотрят картинки, внимательно читают тексты, пользуются логикой и проходят мимо.
Последний раз редактировалось UA4NE; 04.01.2021 в 17:28.
213Спасибо
