Страница 110 из 124 ПерваяПервая ... 1060100103104105106107108109110111112113114115116117120 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,636 по 1,650 из 1846
Like Tree213Спасибо
Тема: Согласование антенны Фукса
  1. #1636
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Она показывает направление тока от противоположной клеммы контура в направлении к противовесу (или от него).
    У "фукса" нет противовеса! Об этом говорилось много раз.
    Если приделываем противовес, то надо выбрасывать переменную ёмкость - она (контур) не нужен, он(а) только мешает.
  2. #1637
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Если выбросить контур, то нужно будет вбросить любое другое согласующее устройство, которое способно согласовать 50 ом фидера и ~3 килоома входного сопротивления полуволнового вибратора. Ведь контур с катушкой связи - это не что иное, как СУ.
    Вместо контура можно поставить четвертьволновый трансформатор на длинной линии, к примеру. Или еще какую-нибудь согласующую хрень, например, П-контур. Вариантов запитки полуволнового вибратора "в конец" много, и вариант, запатентованный Фуксом - не единственный.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 19.03.2021 в 20:29.
  3. #1638
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,444
    5833
    7806
    Вместо контура можно поставить четвертьволновый трансформатор на длинной линии, к примеру. Или еще какую-нибудь согласующую хрень. Вариантов запитки полуволнового вибратора "в конец" много.
    Кстати давно хочу обсудить пару таких с компетентными людьми.
    Хотелось бы прямо здесь - если открою новую ветку, боюсь загадят всяким мусором.
  4. #1639
    14.03.2020
    21
    22
    3
    Это уже не Фукс и подобные варианты действительно могут потребовать противовесы.
    Надомные измерения с помощью NANOVNA показали довольно хорошие результаты. Как подсохнет, развешу на улице и попробую что покажет прибор в этом случае.
  5. #1640
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    На странице 23 ТОЭ все верно написано. Мощность источника есть произведение его ЭДС на величину тока с учетом знака. Правило определения знака мощности (выдается в цепь или потребляется из цепи) дано там же. Как можно этот абзац понять с точностью до наоборот - я ума не приложу.
    На странице 23 написано: БАЛАНС МОЩНОСТИ
    Далее следует УРАВНЕНИЕ БАЛАНСА, а это значит в левой части источники,
    а в правой потребители, на то оно и уравнение баланса.
    В нём нет ваших домыслов об источнике-потребителе,
    иначе он был бы в правой части (потребители) уравнения баланса
    Для нашего случая с батарейками уравнение упрощается и левая часть
    уравнения (источники) сводится к алгебраической сумме ЭДС, умноженной
    на ток в неразветвленной цепи, т. е. к (ЭДС 1 - ЭДС 2) * I
    Это я у вас хочу спросить.
  6. #1641
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,654
    542
    175
    Ведь контур с катушкой связи - это не что иное, как СУ...
    Тем не менее, именно катушкой связи выполняется согласование, а контуром настройка.
  7. #1642
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Как страшно!!! Вы во многих местах и много раз и долгое время говорите глупости и... почти никто не боится.
    Если у антенны нет противовеса, то ко второй клемме источника надо подсоединить хотя бы уединенную емкость. При этом надо придумать такую конструкцию (экран), чтобы через неё не замыкались токи смещения, иначе это и будет противовес.
    Несложный расчет показывает, что даже если эта емкость будет с футбольный мяч, то при мощности 100 Вт на ней будет подскакивать потенциал в десятки киловольт.
    Так что такая с позволения сказать "концепция" работы Фукса - самая примитивная и самая несостоятельная.
    Таким образом в случае Фукса сама катушка с конденсатором и являются противовесом.
    Второй важный вопрос - потечет ли ВЧ-ток через емкость между контурной катушкой и катушкой связи. Вернее можно ли его сделать достаточно малым за счет выбора места расположения последней. Как бы то ни было - это ещё один, запасной путь "возникновения" противовеса.
    Так что на вопрос, есть ли у Фукса противовес - ответ: ЕСТЬ И ДАЖЕ ДВА!!!
  8. #1643
    15.12.2006
    1,654
    542
    175
    Вариантов антенн вообще много, как и согласующих устройств. Однако, в итоге оказалось, что "полуволновость" полотна, для Фукса совсем не обязательна. Ну, если только чисто из перфекционизма. А на практике с любой длиной всё работает.
  9. #1644
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Лучше новую открыть.
  10. #1645
    15.12.2006
    1,654
    542
    175
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    Второй важный вопрос - потечет ли ВЧ-ток через емкость между контурной катушкой и катушкой связи. Вернее можно ли его сделать достаточно малым за счет выбора места расположения последней...
    Тут вопрос в этой самой достаточности. Да, сделать это точно, несколько сложно. У меня получается до такой степени, что не щиплет корпус аппарата и не глючит подключенный к трансиверу компьютер. :-)
  11. #1646
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,895
    576
    501
    Нарисуйте стрелочку, показывающее его направление от/из контура.
    Ниже нарисуйте второй рисунок распределения через 180 гр. Куда направлена стрелочка?
    Правильно - к/в контур!
    Чего там с законом сохранения заряда? Увидели суслика?
    хотелось бы уточнить две вещи
    1.суслик - это о чем?
    2.что пытались донести? Я лично мысль не уловил. Заряд оттуда, потом обратно... Это к чему, при чем тут ЗСЗ?
    В силу сказанного, не могу ничего ответить, в принципе
    Немного кривовато сформулировал, точнее не получается, все по той же причине - непонимания мысли, о чем вы там пишете
  12. #1647
    02.07.2019
    1,895
    576
    501
    Цитата Сообщение от RA9SVY Посмотреть сообщение
    я хочу докопаться до истинного положения дел с этой антенной.
    тогда вопрос по этому
    Заряд перетекает из одной части контура в другую, из одной части антенны в другую.
    И обратно. Через одну клемму.
    У Вас там что, свободные колебания? Тогда вообще клемм источника нет, за отсутствием последнего
  13. #1648
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    В данном случае источник (источник ЭДС) - это катушка связи. Без ЭДС вся конструкция (контур, вибратор) всего лишь энное количество металла с нулевым зарядом. Заряды разделяются в контуре под воздействием ЭДС, эти заряды заставляют разделяться зарядам в вибраторе и колебаться по полотну в такт с ЭДС. Все элементарно. Или что-то не понятно?
  14. #1649
    02.07.2019
    1,895
    576
    501
    Да нет, мне как раз всё понятно, что Вы там ни до чего докапываться не собираетесь, Вы "учить" пришли
    ПС Ну а клемма то у Вас где, Вы ж про одну клемму писали, а теперь вообще безклеммное питание, типа #невразрыв? алаверды III, он уже, смотрю, научил Вас: "в разрыв", "невразрыв"
  15. #1650
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Михаил! В этой теме или в аналогичной на CQHAM я приводил расчёты в ММАНА "фукса". Критерием было Ga.
    Усиление полуволнового вибратора не зависит от места его запитки источником. Меняется только входное сопротивление.
    Но если между источником и вибратором поставить СУ, то при расчёте Ga уже всей системы "антенна + СУ" ММАНА учтёт потери в СУ, что снизит величину Ga.
    Модель я приводил, либо найдите, либо повторите на своей. Результаты расчёта показывают, что Ga растёт пропорционально с ростом индуктивности контурной катушки. Причём при малой величине индуктивности кпд этого СУ просто плачевен!
    Почему?
    Ларчик открывается, если посмотреть, какое сопротивление вносит вибратор в контур и соотнести его с потерями в самом контуре.
    В "фуксе" мы имеем два потока тока. Один не излучающий "кольцевой" по контуру и "тупиковый" , но излучающий в вибратор.
    Как только к катушке подсоединяется противовес, Ga сразу прыгает вверх, потому что соотношение между "кольцевым" и "тупиковым" токами растёт в пользу последнего.
    Продолжение следует.
  1. Согласование антенны
    от US3IOE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 14:10
  2. Согласование антенны
    от LY4OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.02.2009, 11:40
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.05.2007, 08:18
  4. Согласование ГУ-84Б
    от UA0ZK в разделе Усилители мощности
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 10:45
  5. J-согласование НЧ антенны
    от UA3BM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.12.2003, 23:39
