21.03.2021, 18:22 #1696
- 14.03.2020
- 21
- 22
21.03.2021, 18:56 #1697
- 23.04.2011
- 3,821
- 1898
- 3265
В антенне Фукса нет последовательных контуров (паразитные реактивности не в счет). В ней есть параллельный высокодобротный колебательный контур согласующего устройства (с частичным включением источника для согласования сопротивлений), к которому так же параллельно подключена нагрузка - полуволновый вибратор с системой явных и неявных противовесов.
Нагрузка подключена к контуру "двумя клеммами" и имеет комплексную импедансную характеристику, которая соответствует низкодобротному параллельному колебательному контуру. На резонансной частоте нагрузка чисто активна и имеет входное сопротивление порядка единиц килоом. Частотная зависимость ее входного сопротивления прекрасно рассчитывается в MMANA.Последний раз редактировалось UA4NE; 21.03.2021 в 19:00.
21.03.2021, 19:46 #1698
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
У него логика такая: берет параллельный контур, катушка: внизу начало, вверху конец.
Запитывает её в конец малой пикушкой - параллельный контур,
запитывает её в малую часть 1 витка - последовательный контур.
(или одним отдельным витком). В обоих этих случаях он прав
А в нашем случае такое поведение - обычная схоластика,
качели "я прав и я весомее, чем все оппоненты напротив меня"
А в конечном счете, обычный флуд
он еще часть антенны и чуть расстроен вниз до +Jx реактивного сопротивления,
комплементарного -Jx реактивному сопротивлению полотна антенны в ЭТОЙ точке запитки
RU3ACM придет, нас рассудит.Последний раз редактировалось RA6FOO; 21.03.2021 в 19:24.
http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
21.03.2021, 19:48 #1699
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 64
- 1,682
- 599
- 482
Какие ещё есть точки запитки полотна антенны от параллельного контура?
21.03.2021, 20:14 #1700
Нашёл, что я писал 12.09.2019 в ответ R1AIT
Если вы про то, что нет ёмкостного тока между контурной катушкой и катушкой связи при их определённом взаимоположении, то это вполне может быть, поскольку там получится что-то типа мостовой схемы.
Ну если хоть малость подумать, то последует понимание, что ток смещения есть производная от вектора Е, значит вектор Е имеется, как минимум, более того, он изменяется, раз есть ток смещения Ну а если ещё чуток подумать, то вспомнится вдруг, что Е поле, это то единственное, что воздействует на заряд, изменяя его кинетическую энергию (гравитацию не рассматриваем). А в применении к антеннам, это (Е поле), вообще единственная субстанция, которая приводит в движение заряды по полотну.
21.03.2021, 20:19 #1701
21.03.2021, 20:30 #1702
Вот что писал 13.09.2019 R1AIT
Неонка сияет на концах контурной катушки, и гаснет в её середине. У катушки связи, и у трансивера тоже не горит. Да, корпус трансивера, к слову, пластиковый. Только радиатор на задней стенке алюминевый, да три платы внутри.
Ну от огрехов никто не застрахован, но неонкой он проверял, где заряды в катушке не пляшут
До эдс ещё долгий, как бесконечность, путь, начните с закона Кулона.Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 21.03.2021 в 20:27.
21.03.2021, 20:32 #1703
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 77
- 2,551
- 541
- 257
Мы обсуждаем индуктивно связанные контура, а не железный транс.
То, что там написал автор, нуждается в доказательстве.
В радиоаппаратуре широко применяется экранирование. Интересно от чего?
Ранее я привёл постановку простого эксперимента по возникновению эдс в проводнике. Будет возникать эдс в проводнике, находящемся в переменном электрическом поле?
Если приведёте доказательство её возникновения, то буду благодарен за получение новых знаний!Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
21.03.2021, 20:45 #1704
21.03.2021, 20:54 #1705
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 77
- 2,551
- 541
- 257
Уважаемые, Захар и Смирнов!
Я начинал свой путь в радиолюбительстве с антенны ИВи и книжки Ротхаммеля. Главным параметром антенны считал, как и многие, КСВ, а потому настройка антенны сводилась к «обрезанию» полотна.
Раз вы не в курсе про типы резонансов, то общение с вами считаю преждевременным.
На прощанье привожу картинку из учебника. Если сообразите, какая схема относится к «фуксу» - сниму шляпу.
Не в коня корм!Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
21.03.2021, 20:55 #1706
21.03.2021, 20:59 #1707
21.03.2021, 21:22 #1708
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
21.03.2021, 21:25 #1709
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 64
- 1,682
- 599
- 482
А как же поле между обкладок конденсатора?
21.03.2021, 21:26 #1710
