Страница 114 из 124 ПерваяПервая ... 1464104107108109110111112113114115116117118119120121 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,696 по 1,710 из 1846
Like Tree213Спасибо
Тема: Согласование антенны Фукса
  1. #1696
    14.03.2020
    21
    22
    3
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    питание от последовательного кол. контура
    В этом Ваша принципиальная ошибка. Нет ни "питания", ни "последовательного кол. контура". А есть параллельный колебательный контур который уже антенна.
  2. #1697
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    В антенне Фукса нет последовательных контуров (паразитные реактивности не в счет). В ней есть параллельный высокодобротный колебательный контур согласующего устройства (с частичным включением источника для согласования сопротивлений), к которому так же параллельно подключена нагрузка - полуволновый вибратор с системой явных и неявных противовесов.
    Нагрузка подключена к контуру "двумя клеммами" и имеет комплексную импедансную характеристику, которая соответствует низкодобротному параллельному колебательному контуру. На резонансной частоте нагрузка чисто активна и имеет входное сопротивление порядка единиц килоом. Частотная зависимость ее входного сопротивления прекрасно рассчитывается в MMANA.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 21.03.2021 в 19:00.
  3. #1698
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    У него логика такая: берет параллельный контур, катушка: внизу начало, вверху конец.
    Запитывает её в конец малой пикушкой - параллельный контур,
    запитывает её в малую часть 1 витка - последовательный контур.
    (или одним отдельным витком). В обоих этих случаях он прав
    А в нашем случае такое поведение - обычная схоластика,
    качели "я прав и я весомее, чем все оппоненты напротив меня"
    А в конечном счете, обычный флуд
    он еще часть антенны и чуть расстроен вниз до +Jx реактивного сопротивления,
    комплементарного -Jx реактивному сопротивлению полотна антенны в ЭТОЙ точке запитки
    Неонкой бы кто пошарил плотность заряда,
    иначе дело пойдет к "одноклеммному ..." без противовеса
    RU3ACM придет, нас рассудит.
  4. #1699
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Какие ещё есть точки запитки полотна антенны от параллельного контура?
  5. #1700
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,917
    579
    506
    Нашёл, что я писал 12.09.2019 в ответ R1AIT
    Если вы про то, что нет ёмкостного тока между контурной катушкой и катушкой связи при их определённом взаимоположении, то это вполне может быть, поскольку там получится что-то типа мостовой схемы.
    Цитата Сообщение от RA9SVY Посмотреть сообщение
    зелёные человечки появляются от тока смещения, который совсем не ток, а математическая абстракция
    Ну если хоть малость подумать, то последует понимание, что ток смещения есть производная от вектора Е, значит вектор Е имеется, как минимум, более того, он изменяется, раз есть ток смещения Ну а если ещё чуток подумать, то вспомнится вдруг, что Е поле, это то единственное, что воздействует на заряд, изменяя его кинетическую энергию (гравитацию не рассматриваем). А в применении к антеннам, это (Е поле), вообще единственная субстанция, которая приводит в движение заряды по полотну.
  6. #1701
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    Если вы про то, что нет ёмкостного тока между контурной катушкой и катушкой связи при их определённом взаимоположении, то это вполне может быть...
    Особенно если вывод об отсутствии тока делать на основании...
    Цитата Сообщение от R1AIT Посмотреть сообщение
    У меня получается до такой степени, что не щиплет корпус аппарата и не глючит подключенный к трансиверу компьютер. :-)
  7. #1702
    02.07.2019
    1,917
    579
    506
    Вот что писал 13.09.2019 R1AIT
    Неонка сияет на концах контурной катушки, и гаснет в её середине. У катушки связи, и у трансивера тоже не горит. Да, корпус трансивера, к слову, пластиковый. Только радиатор на задней стенке алюминевый, да три платы внутри.
    Это он написал через сутки, после моего анализа. Видимо, задавая мне вопрос, он умолчал о своём эксперименте
    Ну от огрехов никто не застрахован, но неонкой он проверял, где заряды в катушке не пляшут
    Неподвижный проводник находится в переменном магнитном поле. В нём возникает эдс.
    До эдс ещё долгий, как бесконечность, путь, начните с закона Кулона.
  8. #1703
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Эта конструкция позволяет существенно понизить емкостную связь между обмотками, о чем сказано в двух последних абзацах текста по ссылке.
    Мы обсуждаем индуктивно связанные контура, а не железный транс.
    То, что там написал автор, нуждается в доказательстве.
    В радиоаппаратуре широко применяется экранирование. Интересно от чего?
    Ранее я привёл постановку простого эксперимента по возникновению эдс в проводнике. Будет возникать эдс в проводнике, находящемся в переменном электрическом поле?
    Если приведёте доказательство её возникновения, то буду благодарен за получение новых знаний!
  9. #1704
    02.07.2019
    1,917
    579
    506
    ну расскажите уже кто-нибудь ему, откуда на зажимах антенны - диполь (электрический) в режиме приёма появляется эдс
    Степан кивает на Петра, а Петр кивает на Степана. Доказательство на уровне фокуса.
    можно поподробней изложить, в чём именно фокус?
  10. #1705
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Уважаемые, Захар и Смирнов!
    Я начинал свой путь в радиолюбительстве с антенны ИВи и книжки Ротхаммеля. Главным параметром антенны считал, как и многие, КСВ, а потому настройка антенны сводилась к «обрезанию» полотна.
    Раз вы не в курсе про типы резонансов, то общение с вами считаю преждевременным.
    На прощанье привожу картинку из учебника. Если сообразите, какая схема относится к «фуксу» - сниму шляпу.
    Не в коня корм!
  11. #1706
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Вот это доказательство совсем не убедительное:
  12. #1707
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Господин, физик! Нижайше прошу рассказать механизм возникновения эдс в проводнике, помещённом в переменное электрическое поле.
  13. #1708
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    На каком заборе?
    Между 05 12 2013 и 11 12 2020 постов нет.(вообще нет)
    Сама по себе фраза "переменное электрическое поле" говорит о причине вашей ошибки.
    Чисто электрического поля в этом случае не бывает. 4 уравнение Максвелла вам в помощь.
  14. #1709
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    А как же поле между обкладок конденсатора?
  15. #1710
    02.07.2019
    1,917
    579
    506
    Доказательства чего именно неубедительны?
  1. Согласование антенны
    от US3IOE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 14:10
  2. Согласование антенны
    от LY4OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.02.2009, 11:40
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.05.2007, 08:18
  4. Согласование ГУ-84Б
    от UA0ZK в разделе Усилители мощности
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 10:45
  5. J-согласование НЧ антенны
    от UA3BM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.12.2003, 23:39
