05.04.2023, 08:37 #526Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,138
- 2600
- 5402
Всё и всегда в развитии идёт от простого к сложному.
Ваше "вульгарное" как раз и относиться к вашим пониманием работы проводника в качестве антенны
Трудно определить где остановились ваши познания, но начать надо с этого - учебник Физика 11 -й класс.
Везде и всегда, проводник, который вы используете в качестве антенны является частью колебательного контура. Сложный этот контур (как, например, П-контур) или простой (как в шарманке), не имеет значения. Вынесли Ягу на крышу - два связанных контура - один в передатчике, второй на крыше. Второй будет работать, когда будет в резонансе с первым. Всё просто и ничего не надо усложнять.
Форум не учебный класс. Дальше уж самостоятельно, по нынешнему - "на удалёнке"
05.04.2023, 08:42 #527
Я так понимаю что это скорее относится к полосе пропускания, особенно на НЧ диапазонах. Тут я пожалуй соглашусь. Хотя и в этом случае всегда есть возможность подправить резонанс в два участка диапазона, СУ.
А сейчас представьте на минуточку, что будет если раскрутить контура в трансивере и УМ. И хорошо, если такое излучение будет на какой ни будь гвоздь. Который дальше соседа не отправит всё это безобразие.
С антенной всё то же самое. Если этот контур настроен в резонанс, (длиной проводника) то и на С-метре есть добавка в 1 балл минимум, по отношению к не резонансному проводнику в прочих равных условиях.
П.С. Антенны разные бывают. Стремлюсь всегда к резонансным замкнутым.
05.04.2023, 08:47 #528Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Ухудшает частотные свойства антенны - то есть сужает её широкодиапазонность. Это весь вред резонанса?
А если антенна хорошо работает в рамках диапазона и за его пределами входное сопротивление стремится к нулю - не является ли это положительным свойством в свете лучшей помехозащищенности при приёме и лучшей фильтрации гармонии при передаче?
05.04.2023, 08:52 #529Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,138
- 2600
- 5402
Прочитал, мне понравилось. Главное что я для себя отметил: вы отделили фидер (линия передачи энергии) от самой антенны. Как две части АФУ.
Да и антенна у вас ПРОСТАЯ, проще не бывает - прямолинейный проводник. Чего ж ему не работать?!. Но вот про вторую часть - как согласовать, действительно можно и надо обсуждать.
Спасибо! Я сохраню ваше замечание на будущее. Если я не правильно вас понял, напишите в личку.
05.04.2023, 09:27 #530Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3376
Нет, не весь. На поддержание колебательного процесса еще ведь и энергия тратится. В полноразмерных антеннах эти потери незначительны, и мы ими часто пренебрегаем. Но иногда они столь существенны, что кардинально влияют на КПД. Отсюда вытекает важная практическая рекомендация: простая антенна (сабж) желательно должна быть полноразмерной.
Во второй части - согласен. Для радиолюбителя с его узкими диапазонами частот вред от резонансных явлений можно обратить на пользу.
Кстати, насчет КПД. Здесь тоже всё придумано до нас: КПД это отношение излученной мощности к подведенной, при этом не важно, в каком направлении сколько чего излучилось. Если нам требуется учитывать только излучение в направлении главного лепестка, тогда мы можем вычислить к-т усиления антенны как произведение КПД на КНД.Последний раз редактировалось UA4NE; 05.04.2023 в 09:06.
05.04.2023, 09:29 #531Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 75
- 1,226
- 713
- 164
05.04.2023, 10:28 #532Very High Power
- 15.12.2006
- Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
- 1,674
- 551
- 176
05.04.2023, 10:31 #533Standart Power
- 22.12.2013
- с. Б.Чечуйка
- 270
- 295
05.04.2023, 10:53 #534Very High Power
- 15.12.2006
- 1,674
- 551
- 176
Не все идут в радио за спортом. И за DX, тоже не все. Совсем не единожды и через пайлап пробивался, хотя больше чем 30 Ватт не использую и антенны всегда простые, ибо ношу их в рюкзаке, чаще всего.
Успех определяется достижением цели, а цели могут быть разные. Кому призы в контесте интересны, кому DX, кому сетап в кармане, а кому надёжная связь в нужное время в нужном месте. Задачи совсем разные и по разному решаются.
Я вот, с некоторых пор, ни кому не доверяю. Столько интересного узнал. Меня до сих пор, периодически, кто-то пытается убедить в том, что антенна, которой пользуюсь уже лет 15, не может работать никогда.
А с чего вы взяли, что это ухудшение? Кто-то наоборот, к этому стремится, в этом есть свои плюсы.73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
05.04.2023, 11:06 #535Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3376
RA4DAR. Каждое сообщение имеет свой контекст. Я не вижу иной цели подобных компиляций, кроме попытки развода на троллинг.
05.04.2023, 11:20 #536Standart Power
- 22.12.2013
- с. Б.Чечуйка
- 270
- 295
05.04.2023, 11:46 #537
В данном вопросе - на лекциях Фейнмана, том 6 Электродинамика.
Там для вас будет полезен параграф "Конденсатор на высоких частотах"
А рисунок из учебника 11 класса, который вы привели, как раз и
демонстрирует вульгарное понимание этого вопроса его автором.
Но вот печалька, в ней нет ни одного слова "резонанс"
Есть только условность "резонансная ..... " для пометки этим словом
УЗКОПОЛОСНЫХ антенн. Об их резонансе нигде нет ни слова.
Это типа как иногда говорят в СМИ "резонансная тема"Последний раз редактировалось RA6FOO; 05.04.2023 в 11:50.
05.04.2023, 11:49 #538дед Валя
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 76
- 2,871
- 2472
- 1291
Сообщение от UA4NE:
Не мое:
Обсуждение в интернете часто напоминает анализ кала — кто-то нагадил и ушёл, а другие сидят, копаются, спорят...
05.04.2023, 13:12 #539Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3376
Я прошу, если Вы имеете что-то возразить по существу и конкретно, делайте это от себя лично, своими словами и в контексте оспариваемого тезиса.
Что касается выложенной ссылки, то в первом же абзаце дано определение резонансной антенны по ее основному свойству - сильной зависимости входного сопротивления от частоты. Хорошо это или плохо - давайте обсудим.
Еще раз скажу о том, что согласовать с нагрузкой (источником) можно любую антенну. При этом наличие или отсутствие резонанса антенного полотна на нужной нам частоте не имеет значения. Имеет значение лишь факт согласования (упрощенно и без индексов, R=R и X=-X).
==== UPD
Я хочу выразить уважение и признательность автору учебного пособия Олегу Анатольевичу Юрцеву. Он также является соавтором уникальной книги "Спиральные антенны", которая вышла в печать аж в 1974 году.
Александр RA4DAR. Если у Вас есть тексты других частей этого пособия, прошу также выложить их. Заранее благодарю.Последний раз редактировалось UA4NE; 05.04.2023 в 13:20.
05.04.2023, 13:19 #540
416Спасибо
