05.04.2023, 13:34 #541Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3375
Совершенно без разницы.
Приведу один пример. Иногда от диполя нам нужна узкая диаграмма направленности и максимально возможный к-т усиления. В таком случае дучшим выбором будет длина диполя 1,25 лямбды, которая очень далека от резонансной. Но это нисколько не ухудшает эффективности антенны, а совсем даже наоборот. Сопротивление излучения такого диполя много больше, чем у полуволнового диполя "резонансной" длины.
Двухэлементный вертикальный стек из двух таких диполей легко согласуется при помощи двухпроводной соединительной линии длиной примерно половина лямбды с питанием всего стека в ее середину.
Кому нужна MMANA модель этой дальнобойной "пушки" на 20-метровый диапазон, могу еще раз выложить, я ее выкладывал на форумах уже сто раз. Очень простая и эффективная походная антенна на 20-метровой мачте.Последний раз редактировалось UA4NE; 05.04.2023 в 13:41.
05.04.2023, 13:38 #542Standart Power
- 22.12.2013
- с. Б.Чечуйка
- 269
- 295
Антенна обладает бесконечным множеством резонансных частот, когда реактивная составляющая импеданса равна нулю. Изменяя длину волны (частоту), можно получить резонансные явления, когда вдоль нее будет укладываться целое число полуволн. При этом наиболее длинной резонансной волной будет та, половина которой укладывается в антенне. Эту волну принято называть основной резонансной частотой антенны. Более короткие волны называют высшими гармониками антенны.
Симметричные антенны хорошо излучают волны, целое число полуволн которых укладывается вдоль их длины. Несимметричные антенны также представляют собой резонансные системы. Но они хорошо излучают те волны, целое число четвертей которых укладывается вдоль их длины. Основной резонансной частотой для них будет та, четверть длины волны, которой равна длине антенны.
(Меня так учили преподаватели «Антенных систем РЭС» и «Теории ЭД и ТСВЧ».)
На практике, при установке антенны на местности, наличие окружающих предметов влияет на реактивную составляющую импеданса, тем самым, изменяя резонансную частоту антенны, которую приходится настраивать изменением размера полотна либо вводом согласующего устройства.
Из практики, произвольной длины антенна принимает «мусора» больше, чем резонансная.
… ни вопрос …73! Александр, RA4DAR
05.04.2023, 13:47 #543Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3375
Это ошибочное мнение. Ошибочные тезисы выделены полужирным шрифтом. Антенны с указанными признаками хороши тем, что их проще и дешевле согласовать, т.к. они имеют чисто активное входное сопротивление. И не более того. На самом деле лучше излучает та антенна, которая имеет более высокую величину сопротивления излучения. Такая антенна сможет излучить ту же самую мощность при меньшей величине тока в ее пучности.
Благодарю за книги.Последний раз редактировалось UA4NE; 05.04.2023 в 13:55.
05.04.2023, 14:26 #544
Последний раз редактировалось RA6FOO; 05.04.2023 в 14:30.
05.04.2023, 14:36 #545
05.04.2023, 14:44 #546
Последний раз редактировалось RA6FOO; 05.04.2023 в 14:48.
05.04.2023, 14:56 #547Standart Power
- 22.12.2013
- с. Б.Чечуйка
- 269
- 295
05.04.2023, 15:02 #548
Я имел ввиду, что антенне все равно где ее запитали. Главное "скормить" ей всю энергию и чтобы она "не подавилась".
А по этому мы питаем в рот, где ей вкуснее.
А точнее туда где меньше реактивки, которую не любят другие устройства. Для стандартного диполя это середина
А диполь 1 лям, это система из 2х диполей по 0.5 лям.Последний раз редактировалось RN3KV; 05.04.2023 в 15:09.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
05.04.2023, 15:05 #549Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3375
Прошу обратить внимание, что речь идет не о входном сопротивлении антенны, а о ее сопротивлении излучения. Это разные характеристики совершенно. В одних случаях (при длине диполя ~ половина лямбды и менее) их величины могут быть близки, но в других случаях (при длине больше половины лямбды) они начинают сильно расходиться и могут различаться в разы и на порядки.
Если сравнивать диполи разной длины, то более эффективной будет та антенна, которая одну и ту же мощность сможет излучить при меньшей величине тока в пучности. То есть, меньше при этом "напрягаясь", если говорить простыми словами.
Чем более короткий диполь (в определенных границах, конечно), тем больше ему приходится "напрягаться" -))Последний раз редактировалось UA4NE; 05.04.2023 в 15:14.
05.04.2023, 15:05 #550
05.04.2023, 15:09 #551
05.04.2023, 15:12 #552Standart Power
- 28.01.2011
- 294
- 139
- 420
Самая лучшая простая антенна это та - которая есть и работает. А то 548 постов и ни одной простой антенны. А вообще нет простых антенн.
Диполь - место и высота подвеса ;
LV - аналогично;
inv V - место и высота подвеса ;
GP - место под противовесы, оттяжки ;
Мачты - место под оттяжки;
и т .д.
все остальное производныеПоследний раз редактировалось RV1CB; 05.04.2023 в 15:17.
05.04.2023, 15:20 #553
05.04.2023, 15:20 #554
Даже на стенку её повесить, и то гвоздик нужен.
05.04.2023, 15:31 #555Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3375
Этот тезис можно выразить и другими словами: "Природу не обманешь".
Антенну-коротышку длиной много меньше половины лямбды (с сопротивлением излучения порядка 1 ом) для излучения всего лишь сотни ватт нам приходится "раскачивать" до получения величины тока в пучности порядка 10 ампер. Всякая ли проволочка выдержит такое издевательство?
А вот полноразмерный вальяжный диполь длиной 1,25 лямбды с сопротивлением излучения порядка 200 ом эту же сотню ватт сможет излучить при величине тока в пучности всего-то порядка 700 мА. В 14 раз меньше, и совершенно не напрягаясь.Последний раз редактировалось UA4NE; 05.04.2023 в 15:35.
416Спасибо
