09.11.2012, 10:53 #901QRP
- 02.10.2012
- 40
- 11
Вот посмотрите сообщение 09 часов 15 минут которое. В пяти строчках все сказано. http://forum.qrz.ru/showthread.php?p...d=1#post763894
Константин RV0CA. Если я здесь - значит TX далеко.
09.11.2012, 11:01 #902дед Валя
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 76
- 2,871
- 2472
- 1291
rv0ca....В пяти строчках все сказано.
...а по-моему здесь сказано все:пост 699 от RK3DL
09.11.2012, 11:05 #903
09.11.2012, 11:09 #904QRP
- 02.10.2012
- 40
- 11
09.11.2012, 12:18 #905Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
09.11.2012, 12:35 #906дед Валя
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 76
- 2,871
- 2472
- 1291
...видимо 10ч15мин...это наверное о том,что ,,пшикнули,, конденсаторы в BPF,но каким боком сюда...?
09.11.2012, 13:11 #907Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
09.11.2012, 13:52 #908дед Валя
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 76
- 2,871
- 2472
- 1291
ну,так они же ...
,,попытались настроить голый трансивер на BPF, т.к. со стороны BPF КСВ должен был быть лучше антенных 4,5... Через несколько секунд в BPF "пшикнуло,,
...т.е без СУ
09.11.2012, 13:56 #909Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Для Александра.Цитата:
Сообщение от UR4III
Будет греться. Но на сколько?
В эпоху споров о потерях в кабельном шлейфе Антенны RX3AKT я подсчитал, на сколько увеличивается средняя величина тока стоячей волны в идеальном фидере при полном отражении падающей в сравнении с режимом бегущих волн. Всего в 1,27 раза!
Т.е. потери на активном сопротивлении проводов увеличиваются примерно в 1,7 раза. Это при 100% отражении. Реальный "плохой" ксв в наших условиях это 3. Ну, пусть 5. Так что прирост "тепла" от этого ксв - мизер. Главный фактор потерь в линии - удельное затухание и её длина.
Т.е. Вы хотите сказать, что При любом, самом высоком КСВ потери в фидере возрастут только в 1.27^2=1.6 раза? Так по-Вашему?
Но моделировщики так не "думают". Ну они, видимо, ошибаются. Ошибается также и формула Беньковского, которую Гончаренко приводит в своей книге...
Речь идёт о токе в идеальной линии и о возможных потерях на активном сопротивлении проводов. Противоречий не вижу. Вам же ранее предлагал и сейчас предлагаю проверить мои расчёты: подсчитать площадь эпюры тока 100% стоячей волны на четвертьволновом участке линии и сравнить её с площадью эпюры тока падающей волны на том же участке.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
09.11.2012, 14:38 #910
Я посчитаю площадь, если Вы мне объясните для чего. Я не понимаю, зачем мне площадь тока в разомкнутом фидере. Мне надо сравнивать два режима передачи одной и той же мощности по одному и тому же фидеру в разные нагрузки, т.е. с разным КСВ. Такая задача стоит в этой теме... Такая же задача стоит и в J-ке. Это я Вам лет пять не могу объяснить. (Уже не вспоминаю, что надо не ток, а квадрат тока интегрировать, а не "потом" средний ток возводить в квадрат)
09.11.2012, 15:05 #911Silent Key
- 22.08.2006
- 1,572
- 364
- 193
09.11.2012, 16:37 #912Standart Power
- 17.12.2005
- с. Олтынкерхен
- 282
- 150
- 27
Расчет потерь в линии для чайников(имеется стандартная погрешность из-за того, что не учитывается величина сопротивления нагрузки.
Пример:
Нагрузка 1000 Ом, линия 50 Ом, затухание 0.2 dB при КСВ = 1 или кпд = 0.955.
Мощность в нагрузке 100 Вт.
1. КСВ = Rн/Zн = 1000/50 = 20.
коэффициент отражения:
Ko = (20 - 1)/(20 + 1) = 0.90476
коэффициент преломления по напряжению:
Ku = 2 * Rн/(Zc + Rн) = 2 * 1000/(50 + 1000) = 1.90476
2. Напряжение на нагрузке:
U2 = sqrt(Rн * Pн) = sqrt(100 * 1000) = 316.227 V
Напряжение падающей волны:
Uп = U2/Ku = 316.227/1.90476 = 166.02 V
Напряжение отраженной волны;
Uo = Uп * Ko = 166.02 * 0.90476 = 150.21 V
3. Мощность падающей волны:
Pп = Uп * Uп /Zc = 551.25 Вт
Moщность отраженной волны:
Po = Uo * Uo /Zc = 451.25 Вт
Мощность бегущей волны:
Pб = Pп - Po = 100 Вт
4. Мощность падающей волны в начале линии:
Pп1 = Pп/кпд = 551.25/0.955 = 577.225 Вт
Мощность отраженной волны в начале линии:
Po1 = Po/кпд = 451.25 * 0.955 = 430.94 Вт
Мощность бегущей волны в начале линии:
Pб1 = Pп1 - Po1 = 577.225 - 430.94 = 146.285 Вт
КПД с учетом дополнительных потерь из-за КСВ:
кпд = 100/146.285 = 0.684 = 68.4%Последний раз редактировалось DL1PBD; 09.11.2012 в 16:49.
I was born in Khujand
Traiasca Romania Mare!
09.11.2012, 17:01 #913
Мудрено как то считали. Проще через К отражения по мощности 0,8186
Последний раз редактировалось RA6FOO; 09.11.2012 в 17:08.
09.11.2012, 17:13 #914
09.11.2012, 17:16 #915QRP
- 02.10.2012
- 40
- 11
Да, разобрался. Вот ссылка точно. http://forum.qrz.ru/post763889-92.html
Я какраз считаю , что это по теме о КСВ. Где вначале спрашивали надо или нет заморачиваться и стараться сделать КСВ возможно меньшим - ближе к единице.Константин RV0CA. Если я здесь - значит TX далеко.
