13.11.2012, 03:42 #1261Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
То UT8MB
Геннадий, по большому счёту вы правы! Антенна должна быть большой, настроенной и согласованной, а не "скрученным в дулю девайсом". Кто-то из корифеев антеностроения сказал: "Где начинается тюнер (СУ) там заканчивается антенна!" Это во всех смыслах правильно.
DF9VK
13.11.2012, 04:07 #1262Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 539
Слушайте. RU9HA просто эпатирует публику. Не слушайте его не отвечайте ему на его посты и тема перейдет в нормальное русло. Тут вот товарищи измеряя токи и напряжения в трех точках , не смогли опеределить ксв, а он говорит что и в одной точке достаточно: http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=22318&page=4
И отраженной волны у него нет, которая есть в любом учебнике по АФУ, у него нет. Я вам говорю, эпатирует он вас... Типа математически можно пользоваться стоячей и бегущей волной. Может и можно, но...описывая АФУ, описывают физику процесса, затем привлекают математику. Если ты утверждаешь, что можно обойтись только бегущей и стоячей волной, не привлекая прямую и отраженную, покажи приборы , работающие на этом принципе. Здесь все-такие радиолюбители собрались, т.е. те кто работает в эфире практически, а не математикой побалывается от скуки в свободное время. Докажи эскпериментами что твое понимание лучше общепринятого, покажи приборы, работающие на этих понятиях. А так одни словеса, говорю он вас эпотирует, а вы ведетесь...Последний раз редактировалось R0SBD; 13.11.2012 в 04:12.
13.11.2012, 09:09 #1263
Вот и напишите Гончаренко и DL1PBD что у них программы MMANA и APAK-EL считают неправильно и формулы в книге врут, зачем здесь-то перед несведующими выпендриваться? Бравировать своей недалекостью.
Мы мол теорию не знаем, математику не знаем, учится не хотим, за калькуляторами и моделировщиками не прячемся. Доходим до всего своим пытливым умом, без формул. Мы экспериментаторы. Дайте нам "физический смысл", объясните всё на пальцах - мы такие ловкие... Так рассуждают неучи и лодыри.
Вот ещё один "левша". Ни там ни тут ничего не понял. Спасибо за ссылку, сейчас туда схожу, жаль, что я раньше тот разговор не увидел.
Выкладывайте резюме, как один из многих - любопытно будет узнать.
13.11.2012, 09:43 #1264Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,423
- 646
- 476
Ну зачем так-то... "По большому счёту" Вы конечно правы, так ведь никто и не призывает работать с повышенным КСВ, не надо утрировать. Просто было у меня короткое время такое "антенное состояние", что на 15 м антенны не было, зато был двухдиапазонный штырёк 20/10 м. А тут приспичило на 15 м провести несколько связей, КСВ был там около 5, кабель RG-213 около 55 м - встроенный тюнер, как ни странно, вытянул КСВ, и связи пошли довольно успешно. Конечно, было бы лучше согласовать штырёк наверху (а разве кто-то против этого?), но на тот момент некогда было с этим возиться, т.к. это повлекло бы значительное усложнение схемы согласования. И что оставалось - сидеть и облизываться?
А в эфире я работаю, хоть и не очень часто, и с антеннами на ВЧ сейчас у меня всё в порядке, просто больше слушаю, чем пикаю... Посмотрите хотя бы сайты DX-экспедиций, или сайт M0URS http://www.m0urx.com/logsearch.html
Кстати, позавчера слышал Вашу QSO на 20 м CW (кажется с A92GE, не помню).
P.S. Общепринято, что повышенный КСВ для КВ - это более 2 (УКВ 1,5), и чем он больше, тем более осторожный подход нужен, в каждом конкретном случае. Бывают и удачные варианты - скажем вертикал UA4PA.Владимир
13.11.2012, 10:26 #1265Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Так это я и о Вас писал. И про анонимность. И что-то начали понимать, и что-то пришло в систему.
Тут Вы ошибаетесь. Именно к этому и призывали.(посмотрите первые страницы). Обоснование было такое. Если антенна не резонансная, то у неё коэф. усиления больше!!! Но если не резонансная, то КСВ большой!? Ну и что! Потери, мол, от большого КСВ меньше, чем повышение эффективности антенны. Вот тут и началось.....))Последний раз редактировалось RA3DRI; 13.11.2012 в 10:29. Причина: Добавлено сообщение
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
13.11.2012, 11:21 #1266Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,423
- 646
- 476
Не совсем так, скорее - не обязательно именно антенна резонансного размера имеет наибольший Кус. Это же не значит, что любое отклонение от резонансной длины ведёт к увеличению Кус. Классический пример - увеличение высоты излучателя GP-четвертушки ведёт к увеличению её Кус, вплоть до 5/8 лямбда (ненамного, конечно, максимум на 2-3 дБ - мелочь, а приятно...). КСВ при этом растёт быстро, и без согласования такие антенны никто не питает. В частности, у антенны 5/8 л., если её запитать напрямую, без согласования, кабелем 50 Ом, КСВ может достигнуть 15-16 единиц. Заметьте, что Кус при этом остаётся прежним, что и с согласованием, а вот потери в фидере и тюнере - тут надо считать, о чём и пытаются тут втолковать некоторым. Ну, в этом частном случае, никто конечно не будет подключать кабель напрямую - потери "съедят" весь Кус, к тому же, согласующее-то очень простое - катушка.
Обычно так и бывает...Владимир
13.11.2012, 13:03 #1267Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Во первых, о каких dB усиления Вы говорите? По отношению к диполю, или по отношению к изотропному излучателю? У полуволнового диполя какой Кус?
Что касается Кус и и его неизменности от рассогласования. При чём тут Кус.? Мы же не Кус. QSO проводим. И потери не в кабеле, а в способности этой антенны "переварить" (т.е. воспринять в полной мере и излучить ) то, что к ней подвели.
Теперь о настройке 5/8. Её нужно настроить в резонанс катушкой и противовесами, а не согласовать с кабелем катушкой. Это вообще разные вещи. Катушки(трапы) также применяют и на многодиапазонных Яга-х, а согласование там в другом месте и по другому сделано. Так и с 5/8. Настраивают в резонанс катушкой, а потом запитывают кабелем.Последний раз редактировалось RA3DRI; 13.11.2012 в 13:11.
Victor!
13.11.2012, 13:18 #1268
13.11.2012, 14:48 #1269Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
13.11.2012, 14:58 #1270
Последний раз редактировалось RA6FOO; 13.11.2012 в 15:02.
13.11.2012, 15:14 #1271Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,423
- 646
- 476
...и это не единственный "ляп" Ротхаммеля. Впрочем, вполне простительный ввиду огромного объёма информации.
То RA3DRI - я имел в виду усиление относительно GP-четвертушки, по-моему, там было ясно написано. Т.е. если принять Кус четвертушки=0...
А лучше - и то и другое, и побольше. И можно без хлеба...
Владимир
14.11.2012, 17:10 #1272модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,949
- 17075
- 1895
Лишнее почикано, двое коллег получили по 3 балла.
Прошу не заниматься флудом, или тема будет закрыта навсегда.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
15.11.2012, 06:21 #1273Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2283
Добрый день
...я конечно ж читал тему на dxdy.ru
http://dxdy.ru/topic47346-30.html
...и о том, что писал Munin :
"Итого один ток. Электроны не бегут в проводе во встречных направлениях, как автомобили по дороге. В каждой точке провода все электроны движутся в одном направлении с одной скоростью, а "наложение" - математический приём описания этого явления (стоячей волны)."
...но всеже интересно мнение Александра (RU9HA)
...как он это видит
...можно в личку.
...с уважением, АлексейПоследний раз редактировалось UA4WI; 15.11.2012 в 06:25.
...UA4WI test
15.11.2012, 08:30 #1274Standart Power
- 12.08.2010
- 159
- 22
Электроны не текут в разные стороны, разве что тепловые токи, но наложение не математический приём а факт, описанный математически. Про это наложение и результат здесь: http://forum.qrz.ru/post763768-890.html
Ничто так не помогает победе истины, как сопротивление ей.
RA3DND
15.11.2012, 09:58 #1275
