30.07.2019, 13:59 #556
Вы на Менде не ссылались, его рекомендовал UA4NE.
"некоего радиолюбителя" я не упоминал, он профессор, сельхозакадемии, если не ошибаюсь.
Чтобы разговор был более сбалансированным, хотел бы познакомиться с вами, кто вы,
ученая степень, образование, возраст, позывной, QTH и т. п. Жедательно и эмейл в личку.
30.07.2019, 14:39 #557Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
Уважаемые товарищи коллеги!
Если вам лично теоретическая тема не интересна, проходите, пожалуйста, мимо. Не нужно об этом при каждом своем появлении здесь сообщать. Мы это уже неоднократно слышали и из окрестностей Тамбова, и из Ивантеевки.
Переходы на личность участника темы Правилами Форума запрещены. Будьте внимательны и осторожны.Михаил RCWC #312 == Кто ищет, тот всегда. == SunSDR2pro, Elecraft K3, BURST-2000A, AD-3446, AD-W234.
30.07.2019, 14:56 #558
Опять требуется пояснение, заметил некорректность. Замечания R3MO, они обычно ценные.
Говорить о режиме потребления мощности источником мы можем в мгновенном смысле, но тут есть подводный камень, в этом потреблении сразу могут быть две части и "реактивная" и "активная", о чём мы сможем узнать только по прошествии времени. Но тогда это лишает смысла перехода к мгновенным величинам. Идеальный источник, в отличие от резистора, может и вернуть энергию в систему в другой момент времени, если между током и напряжением на нём имеется сдвиг фаз отклоняющийся от точно в противофазе. Именно поэтому, возникает некая двусмысленность в понятии мощности потерь в мгновенном смысле. Не всегда эти потери в случае с источником безвозвратные.
Чтобы исключить эту двусмысленность прежде надо идеальный источник в режиме поглощения (за период) заменить на другой источник, ЭДС которого строго в противофазе с током, подключив к нему соответствующий реактивный импеданс, создающий сдвиг фаз между током и напряжением, как в исходной схеме. Только после этого мы можем говорить, не опасаясь, о мгновенных "активных" потерях мощности на источнике.
В общем, это уже достаточно сложно и лучше, видимо, не переходить в нашем случае (синусоидальных/установившихся процессов) к мгновенным величинам, а рассматривать действующие величины.
Но можно вернуться к началу темы и освежить свои знания о теореме компенсации, как и что надо менять эквивалентным образомПоследний раз редактировалось Слушатель эфира; 30.07.2019 в 16:02.
30.07.2019, 17:10 #559
Все они имеют четкие формулировки и формулы.
В теме не хватает формулировки и формулы сопротивления идеального источника напряжения.
И действительно, "Какая-то странная и повальная мания наблюдается", уход от вопросов
которые имеют существенное значение и определяют дальнейший ход дискуссии.
Причина понятна, ответы на некоторые вопросы перечеркивают сказанное ранее
и в лучшем случае в ответ идет поток демагогии. Как например после этого вопроса:
Есть ли формулировки и формулы сопротивления идеального источника напряжения?
30.07.2019, 17:33 #560
Избитая уже в теме фраза "источник с тем то и тем то - это нагрузка.
У этой нагрузки есть сопротивление?
30.07.2019, 17:41 #561
Я, в отличие от всех остальных, никогда не пишу про сопротивление нагрузки для случая - нагрузка=источник. Никакого омического (рассеивающего энергию) сопротивления у этой нагрузки нет.
А то обычно принято, как сказали сопротивление, значит сразу резистор, и поехало всё неизвестно куда
30.07.2019, 17:46 #562
30.07.2019, 17:53 #563
Сопротивление переносу заряда (току) "против шерсти" (противодействующая сила) у источника есть, это сопротивление характеризуется величиной его ЭДС. Работа по преодолению силы противодействия со стороны источника и определяет то эквивалентное сопротивление=резистор (это для постоянного тока), которое можно включить вместо идеального источника с сохранением всех токов и напряжений в электрической цепи.
30.07.2019, 18:06 #564
30.07.2019, 19:23 #565
Чтобы не связываться с отрицательными сопротивлениями (действительной частью), надо ограничиться заменой только тех источников, которые работают в режиме потребления. Тогда в любой цепи такой источник можно заменить соответствующим импедансом с положительной действительной частью. Поскольку в установившемся режиме характер источника - генератор/потребитель энергии не меняется, то никаких затруднений возникнуть не должно.
Для тех, у кого не вызывает когнитивного диссонанса использование импедансов с отрицательной действительной частью, можно и дальше пойти.
ПС Я как-то проводил анализ регенератора прямо применяя отрицательное сопротивление, чтобы упростить анализ. Это приводит к раскачке колебаний, вплоть до самовозбуждения, то есть, отрицательное сопротивление было источником энергии в схеме. В любом случае, автогенератор (регенератор) так и работает, на внесении в колебательную цепь отрицательного сопротивления.Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 30.07.2019 в 19:27.
30.07.2019, 20:14 #566Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Весь сегодняшний день пытаюсь заменить источник напряжения сопротивлением, чтобы получить от одной батарейки 1В ток равным I=2А. От двух батареек такой ток получается элементарно.
Сопротивление нагрузки 1 Ом.
Заменял-заменял источник, перебрал все зелененькие сопротивления ни одно не подошло
Перехожу на "красненькие", в смысле сопротивления.
Буду биться до тех пор, пока Михаил меня не остановит и не откажется от своего утверждения-заблуждения
, что теорема компенсации может работать "взад".
Последний раз редактировалось RU3ACM; 30.07.2019 в 20:31.
RU3ACM
30.07.2019, 20:15 #567Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
Чтобы не было путаницы с "активностью" и "реактивностью" в ближней зоне, можно говорить о действительной и мнимой частях комплексного вектора плотности потока мощности (Пойнтинга) - как о самой первооснове.
Что может быть интересного в этом Пойнтинге для наших рекуперационных рамок?
Я уже когда-то писал об этом по результатам просчета полей и мощностей ближней зоны в MMANA. Если сравнить две одинаковые по геометрическим размерам электрически малые рамки в двух разных режимах работы (стоячей волны с одним портом и бегущей волны с двумя портами) и просчитать векторное поле Пойнтинга в ближней зоне, то получится следующее.
Зависимость модуля вектора П от расстояния для двух этих рамок примерно одинакова и в ближней зоне обратно пропорциональна некоторой достаточно большой, но одинаковой степени от расстояния. Но у "стоячей" рамки вся мощность приходится на мнимую часть вектора П, а у "бегущей" - на действительную часть вектора П. И там и там распределение поля в ближней зоне подчиняется "квазистатичному" закону с убыванием напряженности поля H в ~ обратно-кубической зависимости от расстояния. Поле ближней зоны мы условились называть "связанным" с антенной.
Иллюстрации с расчетами и графиками приложены в Эксель файле, я его выкладывал уже в предыдущей теме на дружественном форуме. Здесь он может быть интересен для новых участников темы.
ЗЫ. Потери в системе фазирования (возврата энергии) рамки с бегущей волной в модели приняты нулевыми. Подводимая мощность к обеим рамкам одинаковая. Сравнивать черный сплошной и красный пунктирный графики (Re и Im компоненты вектора П обеих рамок). А также зеленый сплошной и зеленый пунктирный (напряженность H обеих рамок).
Файл Эксель с расчетами и графикамиПоследний раз редактировалось UA4NE; 30.07.2019 в 20:46.
30.07.2019, 20:43 #568
На первый вопрос отвечено два раза, сказано, что вопрос некорректный, как минимум.
Есть ли у идеального источника сопротивление в режиме потребителя, тоже отвечено.
В любой ли электрической цепи можно заменять источник импедансом, тоже ответ дан.
Вам какого ещё надо? Если вы не в состоянии осознать прочитанное, к кому претензии кроме себя?
И не могла привести, это уже давно аксиома. Это было сделано для тех, кто ещё не в курсе, что за субъект данный пользователь
30.07.2019, 20:55 #569
30.07.2019, 21:06 #570
Причем здесь импеданс, если теорема компенсации в разделе "Линейные эл. цепи постоянного тока"
Но не втом вопрос, хорошо, допустим, в любой. Даже в той где источник один ???
259Спасибо
