03.03.2020, 20:59 #286
Вы ошиблись, Влад
03.03.2020, 21:14 #287
03.03.2020, 21:42 #288Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,895
- 1932
- 3347
Последний раз редактировалось UA4NE; 03.03.2020 в 21:53.
03.03.2020, 21:56 #289
Последний раз редактировалось RA6FOO; 03.03.2020 в 22:02.
03.03.2020, 22:00 #290
03.03.2020, 22:09 #291
Последний раз редактировалось RA6FOO; 03.03.2020 в 22:14.
03.03.2020, 22:42 #292Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,895
- 1932
- 3347
Влад, поставьте в w4c вместо нагрузки 300 ом источник со следующими параметрами:
w4c 0,999 -92,13 град.
w3c остается как был (1 вольт 0 град), и внутреннее сопротивление у него тоже уберите нафиг.
У меня получился режим бегущей волны практически полностью идентичный как при 300-омном нагрузочном резисторе w4c. Все промежуточные токи в амперметрах совпали тютелька в тютельку с точностью до всех цифр.
Линия практически без потерь, материал идеальный, излучение мизер. Поэтому и нужна такая миллиметровая точность при подборе напряжения источника. КСВ 1,00 (300 ом).
Почему фаза ~90 градусов? Да потому что длина линии ~четвертьволновая.Последний раз редактировалось UA4NE; 03.03.2020 в 22:56.
03.03.2020, 22:45 #293
Владимир, все же понимают, что на любое доказательство можно сказать - это не доказательство... или - докажите, что это доказательство...
Чем Вас не устраивает то, что я в Вашей модели в прошлом году заменил второй источник на сосредоточенную LR с тем же импедансом, который MMANA вычисляет на источнике? При этом ничего в антенне, кроме КПД не изменилось.
Может быть пойти другим, более легким путем - Вы рисуете схему, или антенну с двумя источниками, а мы, стоваттники, заменяем второй, поглощающий источник на RL или RC импеданс. Если не сможем - моноваттники победили.
Ну покажите хоть раз, что и Вы способны иногда что-нибудь понять...
03.03.2020, 22:47 #294
03.03.2020, 23:00 #295
03.03.2020, 23:13 #296
03.03.2020, 23:15 #297Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,895
- 1932
- 3347
Опять нарываетесь, Владимир. Я могу предположить, откуда ваши цифры. Прошка в строке POWER насчитала. А она считает алгебраическую сумму мощностей всех источников, о чем я пишу уже сто пятьдесят второй раз.
Не каждого источника в отдельности, а их сумму с учетом знака.
Посчитайте отдельно по вышеупомянутой мною формуле мощность каждого источника, потом посчитайте мощность рассеиваемую на резисторе, и все тютельки сойдутся.Последний раз редактировалось UA4NE; 03.03.2020 в 23:26.
03.03.2020, 23:32 #298
Во первых, это к вопросу отношения не имеет, НИкакого.
Во вторых, никто этому не возражает, зачем мусорить тему.
И в третьих, советы свои исполните сами для обоих случаев:
а результаты выложите в теме. Большего от вас никто не требует.
Вас же в четвертый раз это просят, в чём проблема???Последний раз редактировалось RA6FOO; 03.03.2020 в 23:37.
03.03.2020, 23:36 #299
04.03.2020, 05:27 #300
В аналах винта нашел модель антенны. Это антенна на 145 МГц диаметром около 40 см. Конечно для Loop это коротковато, но для антенн предложенных Проценко это уже длинная антена и под микроскоп не помещается. У модели один источник и антенна запитывается при помощи двух довольно тщательно подогнанны линий. Диаграмма красивая. Прилагаемая модель модернизирована для того, чтобы при пиковом напряжении 496 в излучаемая антенной и отдваемая источником мощности были около 50 Вт. Подводимая к антенне мощность при этом 610 Вт, а отбираемая от антенны 560 Вт, т.е. баланс мощности соблюдается, как и когда-то при расчетах антенны UR3III, это тоже подтверждении корректности теоремы компенсации. Можно добавить, что теорема компенсации применима для любых цепей. Плохо знакомым с электротехникой следует знать, что если используется эмпирическая формула, то обязательно оговаривются пределы ее применения.
Модель еще раз подтверждает бесперспективность использования таких антенн. Даже при относительно длинной антенне, излучаемая мощность получается меньше десятой подводимой к антенне.
В архиве файлы в *.nec и текстовый выходной файл. Модель параметры для расчета заданы для получения максимальной точности при высокой сегментации. В одном файле линия заменена сопротивлением с падением КПД до 8% при сохранении величины излучаемой мощности.
ring145TL100_2.rar
346Спасибо
