06.03.2020, 16:04 #496
Это не цеплянье к словам, вопросы надо формулировать правильно, иначе можно получить обратный результат, от желаемого.
Да, говорим о поле, создаваемом проводником. Ну так замечание остаётся в силе, Вы хотите рассматривать поле проводника, будто он один во Вселенной, хотя он соединён в единую цепь и имеются и другие поля?
06.03.2020, 16:09 #497Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,035
- 2759
- 1441
06.03.2020, 16:16 #498
Последний раз редактировалось RA6FOO; 06.03.2020 в 16:33.
06.03.2020, 16:34 #499Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,949
- 1965
- 3371
Поле формируется обоими проводниками - и верхним, и нижним. Если рассматривать напряженность электрического поля Е в окрестности этих проводников, то на двух картинках оно будет разным и отличаться (примерно и условно, если не вдаваться в мелочи) в 100 раз. Соответственно, будет отличаться и переносимая этим полем энергия (мощность * на время).
Источник на второй картинке можно заменить резистором 99 ом при сохранении и токораспределения, и всех мощностей (в том числе, и величины переносимой электромагнитным полем энергии, разумеется).Последний раз редактировалось UA4NE; 06.03.2020 в 16:40.
06.03.2020, 16:39 #500
06.03.2020, 16:42 #501Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Так оно и есть.
Вариантов вернуть энергию "в систему" только два - либо к сопротивлению подключить термогенератор для преобразования тепла в электричество, либо заменить нагрузочное сопротивление на аккумулятор.
(и трансивер запитывать от этого аккумулятора
Все остальное шарлатанство, а не рекуперация.
Делают совсем другую антенну, а нам говорят, что рекуперировали старую.Последний раз редактировалось RU3ACM; 06.03.2020 в 16:49.
RU3ACM
06.03.2020, 16:43 #502Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
06.03.2020, 16:45 #503
06.03.2020, 16:54 #504
А я то думал, для чего вы постоянно пишете ерунду.
06.03.2020, 16:58 #505
Последний раз редактировалось RA6FOO; 06.03.2020 в 17:03.
06.03.2020, 17:26 #506Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Господа отличники ТОЭ!
Поясните двоечнику «одноваттнику», как считаются затраты на преодоления внешних сил?
Спросил у Михаила – молчит. А его напарник по расчёту кпд моей антенны пишет, что сии затраты не считаются затратами энергии. Типа – тут играть, тут не играть, здесь рыбу заворачивали.
Также очень хочется узнать, почему этих затрат нет в знаменателе формулы тока в цепи с несколькими источниками, а эдс источника потребителя примитивно вычитается из эдс генератора в числителе формулы.
Ась? Кто умный и смелый?Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
06.03.2020, 17:39 #507Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,035
- 2759
- 1441
Перечитал, в поисках...чтобы...
ха-ха!
С полуслова понял!
Шедевр!
Я-то думал, что для тока нужна разность потенциалов. Ан-нет!
Надо две батарейки, по 99 вольт, с током 1 а ….
Вспомнился "...аналогичный случай был у нас, в Чешских Будеёвицах…" (С). Я. Гашек
Чтобы занести диван в комнату, нужно: два сильных и один умный.
Чтобы решить твою задачу - надо: два умных и один смелый.
И ещё - три... четыре комментатора, которые не … не … сами-то диван не несут
Последний раз редактировалось RV2A; 06.03.2020 в 17:51.
73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
06.03.2020, 17:53 #508
Ну да, искатели разности потенциалов в сверхпроводящем кольце с постоянным током
06.03.2020, 18:03 #509Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,035
- 2759
- 1441
Достал, со своим кольцом! Это что? Нимб? А он светится?
А не жмёт, на уши не сползает?
Тут про батарейки и антенну, с бегающей волной.
Давай, меняй постоянный ток на переменный. Получим объёмный резонатор... а то, … магнитное поле-то, у кольца с пост. током … тоже постоянное.
"… но, если бы была шерсть, то были бы блохи. А блохи..."73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
06.03.2020, 18:11 #510
Это твоя модель для анализа, с ошибками в логике при анализе
тутдва источника, параллельно, согласовано. Тока в цепи нет., хотя напряжение (правильно - ЭДС) равно 99 в, но ток равен нулю.
Заметьте, нулю равно и сопротивление проводников (двух), соединяющих батарейки. Мощность равна нулю.Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 06.03.2020 в 18:38.
346Спасибо
