Страница 39 из 93 ПерваяПервая ... 293233343536373839404142434445464989 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 585 из 1393
Like Tree346Спасибо
Тема: Источники в MMANA
  1. #571
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    уже обсуждали это буквально вчера, причем с твоим участием.
    ММАНовские файлы с линией на 145 МГц посмотрел только сегодня, поэтому был "не в теме".
    Сорри.
  2. #572
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Объяснения искать не нужно, они уже были даны неоднократно и наиподробнейшим образом
    Спасибо, что напомнили, зачем повторять. Это очень хорошо, что "даны неоднократно и наиподробнейшим образом"
    и сверх этого вам уже нечего сказать. Но вы не один на форуме. Потерпите, дайте другим высказаться.
    p.s.
    и прекратите наконец полнить мою личку всякими мерзостями.
    Я вас и ранее неоднократно просил об этом.
  3. #573
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,914
    578
    506
    при одинаковой излучаемой мощности, при одинаковых напряжениях источника и пр одинаковых токах в проводах - подводимая от передатчика мощность в разы отличается. Отсюда и различия в КПД и Ga
    Кстати, вот здесь всё точно описано для идеальной рекуперации. Упоминание об одинаковой излучаемой мощности и одинаковых токах в проводах, правда, излишне. Они будут автоматически одинаковы уже только при задании одинакового напряжения 1-го источника. В принципе, оба подхода совершенно равноправны, что алгебраическая сумма, что такой
  4. #574
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Пока "пазлы не сходятся"
    Для этого надо признать, что второй источник не поглощает мощность,
    не заряжает и не крутит, как было раньше заявлено UA4NE.
    Если не спасибка, то ваше молчание при этом уж точно было.
    Я потому и просил найти разумное обьяснение, удовлетворяющее одновременно
    и этим трем условиям, и законам электродинамики, т. е. полное в одном посту,
    а не отдельные утверждения. Их и так уже почти 666
  5. #575
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    потому что линия четвертьволновая и имеет фазовый набег 90 градусов
    Сделал сдвиг фаз источников 0 град., посмотрел распределение токов по длине линии.
    Хотя это к теме и не относится, но познавательно...
    Это сколько же открытий чудных готовит нам "пытливый ум"!
    Михаил, пазл у меня не складывается, нужно позвать взрослых
  6. #576
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    ...второй источник не поглощает мощность...
    Неважно какой он - первый, или второй... Если Re(Z)<0, то угол между током и напряжением >90°, то в среднем за период источник энергию поглощает и имеет среднюю за период отрицательную мощность. Если Re(Z)>0 то всё равно часть периода, но меньше половины, источник энергию поглощает, но баланс энергии и средняя за период мощность всё-таки положительны. И только если импеданс чисто активный, то энергия передается всегда в одну сторону - в какую - опять же зависит от знака импеданса. Причем значение мощности два раза за период, при нулевых значениях тока или напряжения, становится равной нулю. Всё это настолько просто, что диву даешься заскокам у целой группы взрослых дядей. Позор!!!
    P.S. Вместо любого поглощающего источника всегда можно поставить резистор с реактивностью - можно и вместо генерирующего, но там придется ставить резистор с отрицательным сопротивлением...
  7. #577
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Модель с таким сдвигом не смотрел, но могу предположить, что в этом случае второй источник сымитировал чисто реактивную нагрузку четвертьволновой линии. Регулируя его напряжение и фазу, можно сымитировать практически любой комплексный импеданс, что является следствием теоремы компенсации.
    Кстати, в этом случае (когда у первого источника также получается чисто реактивная нагрузка) первый источник будет поровну времени то генерить мощу в линию, то потреблять ее обратно из линии, меняя направление перемещения энергии через свои клеммы четыре раза за период (туда-обратно-туда-обратно). В среднем за период мощность первого источника будет равна нулю. Очевидно, что ровно то же самое можно будет сказать и про второй источник. Это равносильно нулевой активной мощности, передаваемой вдоль линии. Этот случай реактивной нагрузки линии тривиален, общеизвестен и рассматривается в каждом учебнике.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 07.03.2020 в 20:01.
  8. #578
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    Если ... то в среднем за период источник энергию поглощает
    Опять не сходится пазл.
    Есть конкретная схема а не "если ... то ..."
  9. #579
    Standart Power Аватар для UG4I
    27.04.2014
    г. Самара
    154
    222
    93
    Ну неужели Вы не понимаете, что на "той" стороне линии обратной связи и находится тот виртуальный "вточник" , от которого и передаётся ( по линии с формирующими нужное АФР )реактивностями энергия к источнику. Ну вот тут, хотя бы...
    Вложение 250405
    Владимир, есть одно принципиальное отличие, от ромба и полуромба
    romb _r.maa
    romb _w_1.maa
    У вашей модели есть фазосдвигающая линия. У ромба нет.
    Если в вашей модели убрать фазосдигающую линию, то токи изменятся, а значит антенна станет другой. В моделях ромба линии нет. Токи совпадают. Антенны одинаковые. А результат расчета разный.
  10. #580
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    В модели - нет. Но в реальной антенне и линия и сумматор должны присутствовать в соответствии с вышерассмотренной функциональной схемой, иначе антенна не будет работать.
    Для того в модель и вводится второй порт, чтобы исключить из нее то, что трудно или лениво смоделировать. В данном случае из модели исключены фазирующие линии и суммирующий мост.
  11. #581
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Альберт, я отказываюсь Вас понимать.
    Если Вы согласны с любым ЖЭКовским электриком, тогда об чем вообще может быть спор? Этот электрик говорит сущую правду, и я его мнение поддерживаю. А Вас я не понимаю. То Вы с этим электриком согласны, то категорически против.
    Спрошу еще раз, чтобы уточнить Ваше мнение. Какой вариант утверждения Вы выберете как правильный?
    1. ЛЭП передает от генератора к электродвигателю всю ту энергию, которую потребляет двигатель и которая уходит в сумме на тепловые потери (всех видов, включая трение) и на полезную работу по перемещению грузов (например).
    2. ЛЭП передает от генератора к электродвигателю только ту часть потребляемой двигателем энергии, которая при при работе двигателя преобразуется в тепло, а грузы перемещаются сами по себе.
    Здесь только два варианта ответа: передается или вся потребляемая энергия в целом, или только ее часть, расходуемая на тепловые потери. Пока я вижу, что Вы склонны к выбору второго варианта. Если я Вас неверно трактую, пожалуйста, поправьте меня.
    Достукались! (по клавишам).
    -Читайте вслух Вами же составленный вопрос.
    Ответ, слава всем святым, уже содержится в вопросе.
    Да! Ответ № 1.
    Мы в чем разбираемся-то? В ЛЭПах, перемещениях грузов?
    Не рано ли?
    Вы задачу про батарейки как решили?
    Куда делась работа в источнике 99.
    Если на борьбу с потусторонними силами - то мы оба больные на всю голову.
    Я знаю: - почему я. Потому, что взялся спорить с Вами.
    "Изв! OFF TOP.
    Я помню с детских лет: учила меня мать
    - сидя на стуле - не болтать ногами,
    Не ковырять в носу, в колодец не плевать,
    А лавное: - не спорить с дураками.
    С соседом я поспорил бы -
    (умнейший человек)
    Но спор никак не получается.
    Он, или всё, в два слова объяснит
    Или, подумав, соглашается
    Ну, нету спора! Но и удовлетворенья нет
    Сомненья мучают: вот рассудите сами:
    А вдруг его отец его учил
    ЧТОБ НИКОГДА НЕ СПОРИЛ С ДУРАКАМИ.
  12. #582
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Ушла на "полезную работу", конечно. Но никак не в тепло
    Если бы это был электродвигатель, то она могла бы пойти и на перемещение груза, а почему бы и нет. Если бы это была ромбическая антенна, то я очень хотел бы, чтобы она также пошла на пользу - то есть, на излучение. Другой пользы я от антенны себе представить не могу. Но для этого ромб нужно дорабатывать.
    Ну а если это был бы аккумулятор - то на его зарядку, конечно, то есть - на пресловутую "химию"
    Последний раз редактировалось UA4NE; 07.03.2020 в 20:59.
  13. #583
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Конкретно с батарейкой всё просто.
    В батарейке энергия ушла на химическую реакцию, которая может происходить только при подпитке энергией "из вне". Какая это реакция, могут объяснить только химики.
    Называть батарейку генератором при подключении другой, с большим напряжением против шерсти, "пошло"
    Чтобы вырабатывать ЭДС, в батарейке должна происходить совсем другая химическая реакция, но она выключается специальным тумблером в корпусе батарейки.
    Офф.
    Из разных стихов "про дураков" мне больше нравится Хайям
    (стихам 1000 лет)
    http://www.haiam.ru/Omar-Khayyam-citati-duraki.html
  14. #584
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Влад, Вы же мастер брать "определенные интегралы" - знаю ещё по фидерам. Так вот мгновенную мощность U*I на клеммах источника надо проинтегрировать за период... Получится энергия(работа) за период, а если её разделить на период - то получится мощность источника.
    Зачем мне считать то, чего нет? Прочитайте внимательно посты #536 и #544. Никакой работы В ИСТОЧНИКЕ НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ!
    Как приближённая модель пользоваться можно, но она не соответствует реальности. Нет этих мощностей в источниках.
    Объяснения были даны неоднократно и наиподробнейшим образом. Объяснения были даны в том числе и двумя уважаемыми соавторами программы MMANA-GAL. Те участники, кого не пугают отрицательные знаки при токах, импедансах и мощностях, их давно нашли, прочитали и вопросов к авторам более не имеют.
    Если подвести краткое резюме: при одинаковой излучаемой мощности, при одинаковом напряжении генерирующего источника и при одинаковых токах в проводах - подводимая к антенне мощность передатчика многократно уменьшается. Отсюда и различия в КПД и Ga.
    Глазам не верю!
    Участник Peter первый подсчитал низкий кпд моей антенны, в которой только 5% энергии течёт против эдс источника «потребителя». Далее он ещё раз появился в теме и рассказал о печальной участи его антенны и сделал классический вывод о будущем антенн этого типа –
    Цитата Сообщение от Peter Посмотреть сообщение
    Модель еще раз подтверждает бесперспективность использования таких антенн. Даже при относительно длинной антенне, излучаемая мощность получается меньше десятой подводимой к антенне.
    Затем Вы, Михаил, и R3MO подтвердили расчётами её низкий кпд. При этом проявили недюжинные способности в познании ТОЭ и электродинамики.
    Во-первых, вы все трое заменили источник «потребитель» «эквивалентным» сопротивлением, чем ввели в расчёт дополнительные потери.
    Во-вторых, распространили теорему компенсации с токов на мощности.
    В третьих (что самое прискорбное) – разделили антенный ток на активный, который излучает и даёт действительную часть входного сопротивления, и реактивный, который не излучает, а только свечку держит и который формирует реактивную часть входного сопротивления.
    Это чего, прозрение или флюгерство?
    Как там с затратами на преодоление эдс источника потребителя? Нашли, где они отражены в формуле тока?
    Послал нам Бог специалистов, на ошибках которых хорошо усваиваются знания по электро и радио техники. Пишите ещё!
  15. #585
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Правильно. Выводите эдс этой батарейки из числителя и переводите её в знаменатель формулы тока.
    А чо делать с обмотками транса, включённых встречно? В них никакая химия не замечена...
  1. Модель EH антенны в MMANA
    от Neo в разделе Экспериментальные антенны
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.12.2013, 23:25
  2. Земля в MMANA
    от UA3LEO в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 17:58
  3. Расчет YAGI в MMANA в теории, плюс практика настройки и согласования...
    от RM4Y в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.04.2006, 20:38
  4. Моделирование LPDA в Mmana
    от RC6OF в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 27.07.2004, 21:09
  5. Зигзаги в mmana
    от UN8FR в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.03.2003, 10:02
