08.03.2020, 11:30 #631
08.03.2020, 11:34 #632Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7835
Смотря какой критерий "льзя-нельзя". Если нужно ТОЛЬКО получить такую же ДН на данной частоте, то резистор можно заменить на линию с фазирующими реактивностями. Но входное сопротивление будет совсем другое и ДН будет такая же только на той частоте, на которой подбирали фазировку.
Можно в линию ввести потери ( маленькие резисторы). Тогда получим компромисс между полной рекуперацией с узкой полосой и неполной рекуперацией с более широкой полосой. Всё это при идентичных ДН на центральной частоте.73! Владимир, RJ3FF.
08.03.2020, 11:37 #633
Ну да, с нее надо начинать... Тогда и находят работу результирующей силы (двух батареек, двух обмоток трансформатора), а в задаче спрашивается про работу одного барана (одной батарейки, одной обмотки трансформатора). Ребята заменяют вопрос задачи на свой, собственноручно выдуманный - какую оценку они бы за это на экзамене получили?
08.03.2020, 11:37 #634Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7835
08.03.2020, 11:39 #635
Один из примеров этого:
Расслабьтесь, лектор, я и не ожидал от вас ответов на простые и понятные вопросы.
Теоретизируйте дальше, смешное прокомментирую.Последний раз редактировалось RA6FOO; 08.03.2020 в 11:48.
08.03.2020, 11:42 #636
Не будет токораспределение такое же - не будет и такая же ДН. Боюсь, даже отдаленно похожа не будет, иначе давно бы уже бросили поглощение и рекуперацию - занялись бы чисто фазировкой.
Кстати, с любой фазировкой можно справиться без линии. Может она и нужна Вам, как поглощающий элемент?
08.03.2020, 11:52 #637Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Решил проверить ваше умозаключение опытным путем.
В учебниках доказательства этой "обратимости" не нашел.
Включил фонарик с источником ЭДС = 3В, лампочка весело светится.
Заменил источник ЭДС на сопротивление, лампочка не горит.
Намереваюсь заказать у китайцев отрицательное сопротивление, "по-науке" это будет вечный источник!
RU3ACM
08.03.2020, 11:53 #638
линия с большими потерями? Или просто, за счёт потерь в реактивностях появится активная составляющая и всё так настроится, что будет совпадение?
Вопросы к Вам - RJ3FF по этой части появились. Может модель приведёте такую, где совпадение ДН при замене резистора реактивностями, чтобы понять, что же там происходит?
08.03.2020, 11:54 #639Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7835
Сходите в соседнюю ветку про флаги. Там всё есть И ДН там идентичные и с резистором и с линией и со вторым источником.
Если лень там искать, возьмите модели TPM ... С линией и вторым источником я уже приводил. ДН идентичные, не считая излучения самой линии. Подставить резистор с реактивностью вместо второго источника сможете и сами, если захотите. Можете не заменять и оставаться при мнении, что ДН не будет идентичной.
Люди тысячелетиями думали, что Солнце вращается вокруг Земли и жили себе в радость ...73! Владимир, RJ3FF.
08.03.2020, 11:58 #640Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7835
08.03.2020, 12:03 #641Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,964
- 1968
- 3393
Тут вот еще какая проблема может встать.
Если суммирующий мост реализован на реактивностях, то строгий баланс достигается только на единственной частоте (плюс-минус). При расстройке по частоте начнет ухудшаться изоляция между входами моста, и энергия из резонатора полезет обратно в передатчик, меняя его режим работы и нарушая согласование. А из-за изменения входного импеданса моста в фазирующей линии и в излучателе антенны начнет появляться отраженная волна со всеми вытекающими последствиями в виде развала диаграммы направленности. Все эти резонансные эффекты узкополосны из-за высокой нагруженной добротности.
Поэтому для приемной антенны я бы лучше применил широкополосный мост (например, гибрид), несмотря на его более высокие потери в сравнении с мостом на реактивностях.Последний раз редактировалось UA4NE; 08.03.2020 в 12:12.
08.03.2020, 12:10 #642Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Поймёте.
Вот в модели от RJ3FF с одним источником и цепями фазирования/питания, например, работают фактически 4 вертикальных маленьких диполя. Поэтому потребуется 4 источника, чтобы показать как надо питать эти 4 диполя. Файлы приложены.
Сравнение параметров антенн с 1 и 4-мя источниками:
Интересно, Александр, как бы вы поделил эти 4 источника в модели на генерирующие и потребляющие энергию?73! Александр.
08.03.2020, 12:15 #643
08.03.2020, 12:16 #644
08.03.2020, 12:21 #645Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,964
- 1968
- 3393
Да, там действительно нужно вводить искусственные потери для понижения добротности, иначе рабочая полоса получается безобразно узкая. Но изменение потерь одновременно влияет на задержку, поэтому процедура настройки должна быть итерационно-сходящейся.
Последний раз редактировалось UA4NE; 08.03.2020 в 12:24.
346Спасибо
