Страница 70 из 93 ПерваяПервая ... 206063646566676869707172737475767780 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,036 по 1,050 из 1393
Like Tree346Спасибо
Тема: Источники в MMANA
  1. #1036
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    И поглощение источником понятно...
    Так расскажите, чтобы всем было понятно. Вот здесь 100500-й к вам вопрс без ответа - https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/5...ml#post1671776
    Молчите?
  2. #1037
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Бараны, лошади .... а в результате свинство.
    Тема уже никому нахер не нужна, пришли помордобитействовать.
    Шли бы вы со своими понтами в пивную.
    Как шпана на бульваре, проходу нет от неё уже, усрала форум разборками.
    Будто и не читаете - https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/5...ml#post1671524
  3. #1038
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Если Вы запитаете 2 связанных элемента со сдвигом фаз при помощи ИИТ , Вы получите соответствующие токи , а , если замените ИИТ на ИИН, то сохранив те же соотношения фаз и амплитуд теперь уже ЭДС, Вы получите уже другие токи и по амплитуде и по фазе.
    Если получим другие токи, значит неправильно заменили...
    Вот например, на источнике намерили напряжение 1 В и ток на нагрузке 1 Ом - 1 А. Какое внутреннее сопротивление может быть у источника? Да любое - если r=0, то ЭДС=1, если r=1000, то ЭДС=1001. И т.д. В первом случае - ИИН, во втором - почти ИИТ.
    Веди себя прилично - бери пример с земляка - он тоже чушь пишет, но по-тихому. Не может решить задачку про баранов - придумывает свою, другую, которую тоже не может решить. Задает вопросы... И для тебя и для него на форуме есть эффективный инструмент - список игнорируемых. Иногда заглядываю "под занавес", но всё реже и реже - надежды, что невежды просветятся нет никакой.
    А тема очень интересная и нужная "пока такие люди" как ты и компания на форуме есть. Только бы вам надо прекратить склоки и начать учиться...
  4. #1039
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,905
    576
    503
    Кстати, это у "таких людей" постоянно, посмотришь их модель MMANA, так частенько неправильно заменяют резистор источником по теореме компенсации, ДН отличаются, ну и токи соответственно другие. Отсюда вывод делают, что теорема компенсации не работает Уже тут несколько раз правили такие некорректные модели
  5. #1040
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Вы не показал ни одной своей модели. Как вы можете судить о том, что правильно, а что нет в модели? Не смешите форумчан.
    Зачем пытаетесь поучать и комментировать?
  6. #1041
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Зато Вы показал полсотни моделей, в которых в отличие от СЭ ничего не понимаешь.
    Докажи обратное - если оба источника генерирующие, то можно синтезировать устройство из LC элементов, которое обеспечивает заданный сдвиг фаз второго источника. Таким образом мы получим модель с одним источником и с таким же токораспределением, как в модели с двумя источниками... Это заодно, послужит доказательством, что второй источник не поглощает энергию.
    Цитата Сообщение от UR4III
    Для знающего радиолюбителя всё понятно с фото, модели и словесных объяснений.
    (Опять Вы предлагаете свои услуги для классификации радиолюбителей на "знающих" и "незнающих".)
    Здесь аналогичное предложение. Вы утверждаете, что воздушный трансформатор Вам нужен для того, чтобы не применять непрактичную, огромную по величине индуктивность. В модели таких ограничений нет, значит не нужен и трансформатор. Значит Вы тоже сумеете синтезировать модель с LC элементами без потерь и одним источником, которая покажет результаты, аналогичные модели с двумя источниками.
    Ждем научных подвигов.
  7. #1042
    02.07.2019
    1,905
    576
    503
    Не совсем понял. А если не оба генерирующие, то разве нельзя синтезировать такое устройство из LC ?
  8. #1043
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Тогда надо делать сумматор, а так - просто от одного источника подать сигнал в разные места антенны с соответствующей амплитудой и фазой.
  9. #1044
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    UR4III сетовал, что у него очень большая индуктивность получится, поэтому транс, так модель с этой индуктивностью ничего не мешает сделать.
  10. #1045
    02.07.2019
    1,905
    576
    503
    Напомни, если не забыл тоже, с трансформатором работала однонаправленная передача энергии?
  11. #1046
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Не понимаю, о чем ты - я с трансформатором не делал. И без трансформатора не доделал.
  12. #1047
    02.07.2019
    1,905
    576
    503
    Так я скидывал тебе для проверки в моделировщике.
  13. #1048
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Может всё же к теме "Источники в MMANA" вернемся?
  14. #1049
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Успокойся. Ты вообще ничего не понимаешь.
  15. #1050
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А кто-то мешает?
  1. Модель EH антенны в MMANA
    от Neo в разделе Экспериментальные антенны
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.12.2013, 23:25
  2. Земля в MMANA
    от UA3LEO в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 17:58
  3. Расчет YAGI в MMANA в теории, плюс практика настройки и согласования...
    от RM4Y в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.04.2006, 20:38
  4. Моделирование LPDA в Mmana
    от RC6OF в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 27.07.2004, 21:09
  5. Зигзаги в mmana
    от UN8FR в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.03.2003, 10:02
