16.03.2020, 00:22 #1036Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3050
- 3514
Так расскажите, чтобы всем было понятно. Вот здесь 100500-й к вам вопрс без ответа - https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/5...ml#post1671776
Молчите?73! Александр.
16.03.2020, 00:33 #1037Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3050
- 3514
Будто и не читаете - https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/5...ml#post1671524
73! Александр.
16.03.2020, 06:48 #1038
Если получим другие токи, значит неправильно заменили...
Вот например, на источнике намерили напряжение 1 В и ток на нагрузке 1 Ом - 1 А. Какое внутреннее сопротивление может быть у источника? Да любое - если r=0, то ЭДС=1, если r=1000, то ЭДС=1001. И т.д. В первом случае - ИИН, во втором - почти ИИТ.
Веди себя прилично - бери пример с земляка - он тоже чушь пишет, но по-тихому. Не может решить задачку про баранов - придумывает свою, другую, которую тоже не может решить. Задает вопросы... И для тебя и для него на форуме есть эффективный инструмент - список игнорируемых. Иногда заглядываю "под занавес", но всё реже и реже - надежды, что невежды просветятся нет никакой.
А тема очень интересная и нужная "пока такие люди" как ты и компания на форуме есть. Только бы вам надо прекратить склоки и начать учиться...
16.03.2020, 08:46 #1039
Кстати, это у "таких людей" постоянно, посмотришь их модель MMANA, так частенько неправильно заменяют резистор источником по теореме компенсации, ДН отличаются, ну и токи соответственно другие. Отсюда вывод делают, что теорема компенсации не работает Уже тут несколько раз правили такие некорректные модели
16.03.2020, 09:13 #1040Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3050
- 3514
73! Александр.
16.03.2020, 11:50 #1041
Зато Вы показал полсотни моделей, в которых в отличие от СЭ ничего не понимаешь.
Докажи обратное - если оба источника генерирующие, то можно синтезировать устройство из LC элементов, которое обеспечивает заданный сдвиг фаз второго источника. Таким образом мы получим модель с одним источником и с таким же токораспределением, как в модели с двумя источниками... Это заодно, послужит доказательством, что второй источник не поглощает энергию.
Сообщение от UR4III
Здесь аналогичное предложение. Вы утверждаете, что воздушный трансформатор Вам нужен для того, чтобы не применять непрактичную, огромную по величине индуктивность. В модели таких ограничений нет, значит не нужен и трансформатор. Значит Вы тоже сумеете синтезировать модель с LC элементами без потерь и одним источником, которая покажет результаты, аналогичные модели с двумя источниками.
Ждем научных подвигов.
16.03.2020, 12:07 #1042
16.03.2020, 12:12 #1043
Тогда надо делать сумматор, а так - просто от одного источника подать сигнал в разные места антенны с соответствующей амплитудой и фазой.
16.03.2020, 12:14 #1044
UR4III сетовал, что у него очень большая индуктивность получится, поэтому транс, так модель с этой индуктивностью ничего не мешает сделать.
16.03.2020, 12:47 #1045
16.03.2020, 13:01 #1046
Не понимаю, о чем ты - я с трансформатором не делал. И без трансформатора не доделал.
16.03.2020, 13:14 #1047
Так я скидывал тебе для проверки в моделировщике.
16.03.2020, 14:33 #1048ВЛАДИМИР
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,923
- 1101
- 9
Может всё же к теме "Источники в MMANA" вернемся?
16.03.2020, 22:39 #1049Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3050
- 3514
73! Александр.
17.03.2020, 00:27 #1050Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3050
- 3514
73! Александр.
346Спасибо
