16.02.2020, 17:15 #166Удалён с форума
- 17.02.2012
- 429
- 37
Предупреждаю сразу: - это толстый наезд, ибо мне уже надоело такое читать.
Это явно не опечатка. На протяжении 11-ти страниц Вы стабильно не различаете dBi, dBd и dB.
Для справки: -19,25dBi = -21,4dBd (учитывая, что букву "d"-dipol допустимо упускать, то просто -21,4dB). Ибо сравнивают всегда с диполем. Но если мы всё же сравниваем с изотропным излучателем, то упускать "i" недопустимо. Иначе путаница.
PS: В этой теме Вы позиционируетесь как антенный гуру, поэтому именно Вам эти "опечатки" непростительны. Сорри.
16.02.2020, 17:16 #167Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,948
- 1964
- 3369
Перевожу сообщение RJ3FF на язык практического антенностроения.
Есть насущная проблема: хочется иметь диаграмму на прием как у Бевера, но категорически нет места для его размещения. Еще больше хочется иметь такую же диаграмму, но с ее вращением. Но Беверы вращать нельзя, а для размещения переключаемой системы беверов требуется площадь примерно в 30 гектар. У нас такой площади нет и не предвидится. Что делать?
Есть известное решение - двойной противофазный флаг Уоллера. Он всем хорош, он имеет очень приличную диаграмму с очень приличным КНД (по-буржуйски RDF) как у Бевера средней длины, но имеет единственный недостаток - катастрофически малое усиление (минус 47... минус 50 дБи), из-за чего мы имеем проблемы с АЭФ и прочей неприятной гадостью. Но есть возможность усиление повысить, если часть той энергии, которая ранее неизбежно терялась и рассеивалась в тепло в нагрузочных резисторах традиционного флага Уоллера, пустить на повторное использование и организовать ее накопление в связанном поле антенны.
В решении задачи повышения усиления и КПД флагов (любых, и одиночных и двойных) - и есть суть той работы, которую ранее проделал Владимир RJ3FF и результаты которой в виде моделей флагов MMANA были выложены в этой теме с подачи инициатора темы, начиная с самого первого сообщения, за что ему отдельное спасибо. Можно обозвать это решение рекуперацией, можно обозвать по-иному, но от этого суть не изменится.
В моделях Владимира поставленная задача решена, усиление и КПД существенно увеличены, при этом "флаги" как были, так и остались "флагами" с теми же самыми диаграммами. Но всё имеет свою цену, и за всё надо платить. В данном случае мы платим резким сужением полосы частот по усилению, по диаграмме направленности и усложнением в настройке. Так как любое накопление энергии в резонаторе любого типа связано с увеличением его нагруженной добротности, а следовательно - с сужением полосы частот и с прочими неприятностями. Природу обмануть нельзя, но если очень хочется, то... тоже нельзя.Последний раз редактировалось UA4NE; 16.02.2020 в 17:46.
16.02.2020, 17:29 #168Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,401
- 5800
- 7745
Вот это и вправду, "толстый наезд" : я так себя никогда не позиционировал.
Согласитесь, надо быть абсолютным глупцом, чтобы позиционировать себя таким образом.
Всегда? Не правда! Даже в "убогой" ММАНе Ку антенн над реальной землёй указывается только в дБи.
И измерять в дБд параметры вертикальных антенн ( то есть , антенн, излучающих поле с вертикальной поляризацией) над реальной землёй - вообще, полный абсурд.
При обсуждении параметров этих антенн никому и в голову не придёт сравнивать их с диполем. Поэтому
и не использовал эту самую "i" за ненадобностью.
П.С. Я бы с удовольствием ввёл для таких антенн "dBGP"- предполагая использовать такие единицы для сравнения с идеальным четвертьволновым монополем с точкой питания непосредственно у земли.
П.П.С. Наезжать по этому поводу не стоит, так как я её не вводил и не собираюсь
Последний раз редактировалось RJ3FF; 16.02.2020 в 17:34.
73! Владимир, RJ3FF.
16.02.2020, 17:38 #169Удалён с форума
- 17.02.2012
- 429
- 37
16.02.2020, 17:58 #170Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Это смотря как её обманывать.
Вот всё же таки думаю сделать именно двойную противофазную вращающуюся рамку без "руко перациии", с нагрузочными резисторами именно на рамках (без линий), а проблему АЭФ решать установкой от аккумулятора питаемого ремоут трансивера( с МШУ) непосредственно под антенной.
Есть проверенный способ как сделать что бы даже в голову( от греха подальше) не пришло случайным грибникам подходить или из далека разглядывать...
Или может я где то заблуждаюсь? Максимальная длина линии от трансивера до крайней точки питания выйдет метров десять...Последний раз редактировалось R3DE; 16.02.2020 в 18:07.
16.02.2020, 18:01 #171Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,401
- 5800
- 7745
Да ради Бога! Не опускайте, никогда. Но только не говорите ерунду о том, что если я её опущу для краткости, говоря о заранее известных антеннах в сравнительно узком кругу, её отсутствие сможет ввести кого-то ( из круга читающих) в заблуждение.
А причём тут "Запад" ? К чему он мне и таким как я?
А если кому-то действительно надо - поймут. Хоть на Западе, хоть на Востоке ...73! Владимир, RJ3FF.
16.02.2020, 18:07 #172Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,401
- 5800
- 7745
Константин, проблему АЭФ в любом случае нужно будет решать. И Вы знаете, как это сделать. Желаю Вам удачи в экспериментах и дальнейшей эксплуатации антенны.
Обратите так же внимание на то, что заземлённая ( даже плохо заземлённая) мачта, особенно с проводящим бумом при наличии контакта с мачтой, может оказывать влияние на такую антенну. С этим тоже надо что-то делать.73! Владимир, RJ3FF.
16.02.2020, 18:15 #173
16.02.2020, 18:19 #174Удалён с форума
- 17.02.2012
- 429
- 37
16.02.2020, 18:22 #175Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Мачта ведь выходит не высокая, и в моих условиях это поляна (которую вчера уже присмотрел) в практически не продуваемом лесу , так что требования к прочности не высокие, думаю это будет заземленная труба два метра, на ней полипропиленовая(аля втулка) , и на ней большего диаметра стальная метра три... И бум( который уже есть) разбит такими же изоляторами из трубы через 1.7 метра ....
Пока такой вопрос- какое должно быть волновое сопротивление линии, Ом 900 наверное, вы где то упоминали о линии из кабеля, это 150 Ом. Я склонен к такому варианту.
И еще. Возможно я не внимательно смотрел файлы, но порисовал свои, максимальное подавления получалось только если нагрузка комплексная, гдето R900 J+55. Это так у всех ??Последний раз редактировалось R3DE; 16.02.2020 в 18:36.
16.02.2020, 18:31 #176Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Михаил, ваша цитата скопирована из ветки про ЕН-антенну?
Если малость "подумать", то два флага на 160м на самом деле являются ЕН-антенной.
(только вместо банок флаги)
В одном из вибраторов (флаге) "вращаем" фазу, точно так же, как и в одном цилиндре ЕН-антенны.
В ЕН-антенне "вращение" производят с помощью фазосдвигающей катушки, которая не является частью антенны.
(не путать с согласующей!)
В двойном флаге аналогично.
В конечном итоге, "физически" вращаем (сдвигаем) Е и Н поля, поэтому двойной флаг можно отнести к разряду ЕН-антенн
И беда у обеих антенн тоже одинаковая - это КПД.
Такая вот мысль родилась.Последний раз редактировалось RU3ACM; 16.02.2020 в 18:34.
RU3ACM
16.02.2020, 18:45 #177Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
В последние десятилетия в антенностроении было как минимум две "революции" - Теда Харта - ЕН-антенна и Харченко - книга " КВ антенны - рупоры без стенок"...
И антенны даже работали. Некоторое время, пока народ не разобрался.
Тед заработал денег создав фирму по изготовлению и впариванию ЕН-антенн радиолюбителям и радиовещательным компаниям.
Харченко, правда, заработал только положительне отзывы у военных...
Доживем - увидим и судьбу детища г-на Воллера.
PS
Совсем забыл ещё одну попытку "переворота" от одного тольяттинского "академика":
https://forum.qrz.ru/39-eksperimenta...ml#post1160619Последний раз редактировалось RZ6FE; 16.02.2020 в 19:05.
73! Александр.
16.02.2020, 19:09 #178Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,948
- 1964
- 3369
Антенна Уоллера это никакая не революция. Противофазное питание электрически-близко размещенных одинаковых элементов известно давно, Уоллер же применил это решение к двум одиночным флагам. Никакие законы Природы не нарушаются, никаких чудес тут нет, за все плюшки и печеньки идет расплата по полной. В первую очередь - усилением.
"Революция" Харта - это фикция и мистификация ради коммерческой выгоды. Идея "лучей Харченко" над сплошняком металлизированной землёй хоть, вероятно и рабочая, но ну очень капиталоёмкая и совершенно не про нас. А самого автора, безусловно грамотного специалиста, на старости лет стало заносить не в ту степь.
Валера, а вот и нифига -)) ЕН - это типичный представитель сильно укороченных и очень толстых диполей, где вся необходимая антенне энергия копится в стоячей волне связанного поля. Причём - в самых гигантских и опасных для здоровья масштабах, ибо иначе о хорошем КПД можно забыть. "Бегущих волн" в ней нет и в помине, что бы там ни утверждал господин Харт. Опять же, посмотрите на диаграмму -))Последний раз редактировалось UA4NE; 16.02.2020 в 19:33.
16.02.2020, 19:23 #179Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
16.02.2020, 19:48 #180Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
RJ3FF
Мне был непонятен, какой критерий используется при выборе приёмной антенны. RZ6FE привёл сравнение ФЛАГ 160 м.maa и 2flag feedb-2wm3.maa . Если сравнивать по усилению, то Флаг на 9 дБи лучше. Если же сравнивать усиление по азимуту, то при 30° - на 10 дБи, при 60° - на 14 дБи и при 90° - на 25 дБи! ДН двойного флага действительно более узкополосная.
Оценку кпд антенны можно произвести сравнив материал медь и без потерь по полученному увеличению Ga. Здесь преимуществ не выявлено. Или есть другой метод?Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
136Спасибо
