Страница 12 из 29 ПерваяПервая ... 2567891011121314151617181922 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 435
Like Tree136Спасибо
Тема: О моделях антенны "Флаг" в MMANA
  1. #166
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    ...[skip]... -19 дБ?
    ...[skip]... - 10 дБ?
    Предупреждаю сразу: - это толстый наезд, ибо мне уже надоело такое читать.
    Это явно не опечатка. На протяжении 11-ти страниц Вы стабильно не различаете dBi, dBd и dB.
    Для справки: -19,25dBi = -21,4dBd (учитывая, что букву "d"-dipol допустимо упускать, то просто -21,4dB). Ибо сравнивают всегда с диполем. Но если мы всё же сравниваем с изотропным излучателем, то упускать "i" недопустимо. Иначе путаница.
    PS: В этой теме Вы позиционируетесь как антенный гуру, поэтому именно Вам эти "опечатки" непростительны. Сорри.
  2. #167
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,954
    1965
    3383
    Перевожу сообщение RJ3FF на язык практического антенностроения.
    Есть насущная проблема: хочется иметь диаграмму на прием как у Бевера, но категорически нет места для его размещения. Еще больше хочется иметь такую же диаграмму, но с ее вращением. Но Беверы вращать нельзя, а для размещения переключаемой системы беверов требуется площадь примерно в 30 гектар. У нас такой площади нет и не предвидится. Что делать?
    Есть известное решение - двойной противофазный флаг Уоллера. Он всем хорош, он имеет очень приличную диаграмму с очень приличным КНД (по-буржуйски RDF) как у Бевера средней длины, но имеет единственный недостаток - катастрофически малое усиление (минус 47... минус 50 дБи), из-за чего мы имеем проблемы с АЭФ и прочей неприятной гадостью. Но есть возможность усиление повысить, если часть той энергии, которая ранее неизбежно терялась и рассеивалась в тепло в нагрузочных резисторах традиционного флага Уоллера, пустить на повторное использование и организовать ее накопление в связанном поле антенны.
    В решении задачи повышения усиления и КПД флагов (любых, и одиночных и двойных) - и есть суть той работы, которую ранее проделал Владимир RJ3FF и результаты которой в виде моделей флагов MMANA были выложены в этой теме с подачи инициатора темы, начиная с самого первого сообщения, за что ему отдельное спасибо. Можно обозвать это решение рекуперацией, можно обозвать по-иному, но от этого суть не изменится.
    В моделях Владимира поставленная задача решена, усиление и КПД существенно увеличены, при этом "флаги" как были, так и остались "флагами" с теми же самыми диаграммами. Но всё имеет свою цену, и за всё надо платить. В данном случае мы платим резким сужением полосы частот по усилению, по диаграмме направленности и усложнением в настройке. Так как любое накопление энергии в резонаторе любого типа связано с увеличением его нагруженной добротности, а следовательно - с сужением полосы частот и с прочими неприятностями. Природу обмануть нельзя, но если очень хочется, то... тоже нельзя.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 16.02.2020 в 17:46.
  3. #168
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,464
    5854
    7826
    Вот это и вправду, "толстый наезд" : я так себя никогда не позиционировал.
    Согласитесь, надо быть абсолютным глупцом, чтобы позиционировать себя таким образом.
    Всегда? Не правда! Даже в "убогой" ММАНе Ку антенн над реальной землёй указывается только в дБи.
    И измерять в дБд параметры вертикальных антенн ( то есть , антенн, излучающих поле с вертикальной поляризацией) над реальной землёй - вообще, полный абсурд.
    Иначе путаница.
    При обсуждении параметров этих антенн никому и в голову не придёт сравнивать их с диполем. Поэтому
    и не использовал эту самую "i" за ненадобностью.
    П.С. Я бы с удовольствием ввёл для таких антенн "dBGP"- предполагая использовать такие единицы для сравнения с идеальным четвертьволновым монополем с точкой питания непосредственно у земли.
    П.П.С. Наезжать по этому поводу не стоит, так как я её не вводил и не собираюсь .
  4. #169
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    Совершенно верно! И буква "и" никогда не упускается! Только Вами...
    Обратите внимание:
    Михаил не упускает.
    PS: Я понял. У нас с Вами разные "преподаватели". Короче, на западе Вас никто не поймёт. Удачи!
  5. #170
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Это смотря как её обманывать.
    Вот всё же таки думаю сделать именно двойную противофазную вращающуюся рамку без "руко перациии", с нагрузочными резисторами именно на рамках (без линий), а проблему АЭФ решать установкой от аккумулятора питаемого ремоут трансивера( с МШУ) непосредственно под антенной.
    Есть проверенный способ как сделать что бы даже в голову( от греха подальше) не пришло случайным грибникам подходить или из далека разглядывать...
    Или может я где то заблуждаюсь? Максимальная длина линии от трансивера до крайней точки питания выйдет метров десять...
  6. #171
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,464
    5854
    7826
    Да ради Бога! Не опускайте, никогда. Но только не говорите ерунду о том, что если я её опущу для краткости, говоря о заранее известных антеннах в сравнительно узком кругу, её отсутствие сможет ввести кого-то ( из круга читающих) в заблуждение.
    А причём тут "Запад" ? К чему он мне и таким как я?
    А если кому-то действительно надо - поймут. Хоть на Западе, хоть на Востоке ...
  7. #172
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,464
    5854
    7826
    Константин, проблему АЭФ в любом случае нужно будет решать. И Вы знаете, как это сделать. Желаю Вам удачи в экспериментах и дальнейшей эксплуатации антенны.
    Обратите так же внимание на то, что заземлённая ( даже плохо заземлённая) мачта, особенно с проводящим бумом при наличии контакта с мачтой, может оказывать влияние на такую антенну. С этим тоже надо что-то делать.
  8. #173
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Есть модели плоских спиралей ( однозаходной и двухзаходной ) с такой же линией.
    С нагрузкой такие антенны имеют низкий КПД и широкую полосу, а с линией очень высокий КПД при узкой полосе.
    meandr fdb.maa
    meandr 2 fdb.maa
    tpm-4el-tx 80.maa
    Я уже боюсь произносить слово "рекуперация" - заклюют "академики".
    Я тоже... Как вспомню блок-схему рекуператора:
Название:	Функциональная схема.jpg
    Так и трясет...
  9. #174
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    Разумеется Вам не удастся ввести кого-либо в заблуждение.
    Но! Вы же ведь своим студентам ставите "неуд" за грамматические ошибки, хотя прекрасно понимаете, что они хотели написать
  10. #175
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Мачта ведь выходит не высокая, и в моих условиях это поляна (которую вчера уже присмотрел) в практически не продуваемом лесу , так что требования к прочности не высокие, думаю это будет заземленная труба два метра, на ней полипропиленовая(аля втулка) , и на ней большего диаметра стальная метра три... И бум( который уже есть) разбит такими же изоляторами из трубы через 1.7 метра ....
    Пока такой вопрос- какое должно быть волновое сопротивление линии, Ом 900 наверное, вы где то упоминали о линии из кабеля, это 150 Ом. Я склонен к такому варианту.
    И еще. Возможно я не внимательно смотрел файлы, но порисовал свои, максимальное подавления получалось только если нагрузка комплексная, гдето R900 J+55. Это так у всех ??
  11. #176
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Михаил, ваша цитата скопирована из ветки про ЕН-антенну?
    Если малость "подумать", то два флага на 160м на самом деле являются ЕН-антенной.
    (только вместо банок флаги)
    В одном из вибраторов (флаге) "вращаем" фазу, точно так же, как и в одном цилиндре ЕН-антенны.
    В ЕН-антенне "вращение" производят с помощью фазосдвигающей катушки, которая не является частью антенны.
    (не путать с согласующей!)
    В двойном флаге аналогично.
    В конечном итоге, "физически" вращаем (сдвигаем) Е и Н поля, поэтому двойной флаг можно отнести к разряду ЕН-антенн
    И беда у обеих антенн тоже одинаковая - это КПД.
    Такая вот мысль родилась.
  12. #177
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Почитайте статьи г-на Воллера, N4IS. Он утверждает, что ему всё удалось.
    Пока мы ( с товарищами на коллективке) сомневались, он дерзнул и сделал.
    В последние десятилетия в антенностроении было как минимум две "революции" - Теда Харта - ЕН-антенна и Харченко - книга " КВ антенны - рупоры без стенок"...
    И антенны даже работали. Некоторое время, пока народ не разобрался.
    Тед заработал денег создав фирму по изготовлению и впариванию ЕН-антенн радиолюбителям и радиовещательным компаниям.
    Харченко, правда, заработал только положительне отзывы у военных...
    Доживем - увидим и судьбу детища г-на Воллера.
    PS
    Совсем забыл ещё одну попытку "переворота" от одного тольяттинского "академика":
    https://forum.qrz.ru/39-eksperimenta...ml#post1160619
  13. #178
    23.04.2011
    3,954
    1965
    3383
    Антенна Уоллера это никакая не революция. Противофазное питание электрически-близко размещенных одинаковых элементов известно давно, Уоллер же применил это решение к двум одиночным флагам. Никакие законы Природы не нарушаются, никаких чудес тут нет, за все плюшки и печеньки идет расплата по полной. В первую очередь - усилением.
    "Революция" Харта - это фикция и мистификация ради коммерческой выгоды. Идея "лучей Харченко" над сплошняком металлизированной землёй хоть, вероятно и рабочая, но ну очень капиталоёмкая и совершенно не про нас. А самого автора, безусловно грамотного специалиста, на старости лет стало заносить не в ту степь.
    Валера, а вот и нифига -)) ЕН - это типичный представитель сильно укороченных и очень толстых диполей, где вся необходимая антенне энергия копится в стоячей волне связанного поля. Причём - в самых гигантских и опасных для здоровья масштабах, ибо иначе о хорошем КПД можно забыть. "Бегущих волн" в ней нет и в помине, что бы там ни утверждал господин Харт. Опять же, посмотрите на диаграмму -))
    Последний раз редактировалось UA4NE; 16.02.2020 в 19:33.
  14. #179
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Только нужно добавить - для полноразмерных элементов.
    А "фазировка" сильно укороченных, это уже ЕН
  15. #180
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    RJ3FF
    Мне был непонятен, какой критерий используется при выборе приёмной антенны. RZ6FE привёл сравнение ФЛАГ 160 м.maa и 2flag feedb-2wm3.maa . Если сравнивать по усилению, то Флаг на 9 дБи лучше. Если же сравнивать усиление по азимуту, то при 30° - на 10 дБи, при 60° - на 14 дБи и при 90° - на 25 дБи! ДН двойного флага действительно более узкополосная.
    Оценку кпд антенны можно произвести сравнив материал медь и без потерь по полученному увеличению Ga. Здесь преимуществ не выявлено. Или есть другой метод?
  1. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 20.03.2026, 05:22
  2. Ответов: 62
    Последнее сообщение: 29.01.2017, 20:59
  3. Модель EH антенны в MMANA
    от Neo в разделе Экспериментальные антенны
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.12.2013, 23:25
  4. Комп. модель антенны DL7AB
    от Neo в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.01.2007, 15:47
  5. как правильно оптимизировать в Mmana логопериодическую антенну?
    от ДОКТОР ХИН в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.01.2005, 10:12
