16.02.2020, 19:58 #181Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,948
- 1964
- 3369
Последний раз редактировалось UA4NE; 16.02.2020 в 20:04.
16.02.2020, 20:09 #182Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,948
- 1964
- 3369
Влад, это как? При чём тут вообще материал без потерь? Для повышения КПД нагрузочные резисторы из флага убирайте (если получится при этом не испортить ДН). В них почти все тепловые потери, а не в проводах совсем. Вы предложили совершенно негодную методику для данного класса антенн, это же не диполи.
КПД флага с резистором вычислить несложно. Есть подводимая мощность от генератора. Есть вредная мощность потерь в нагрузке. Их разность - полезная мощность излучения. Все данные берем из MMANA. Мощностью потерь в проводах пренебрегаем за их сравнительной незначительностью в данном типе антенн. Формулы для случая комплексных импедансов недавно выкладывались где-то в соседней теме.Последний раз редактировалось UA4NE; 16.02.2020 в 21:05.
16.02.2020, 20:14 #183Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Миша, не пугайте народ гигантскими реактивными полями ЕН-антенны
При этих гигантских полях усиление ЕН-антенны составляет Ga = -26 dBi.
Теперь посмотрите на коэффициент усиления рассматриваемых антенн с "бегущей волной".
(с малым реактивным полем)
Вопрос.
Какие теоретические ограничения мешают нам сделать волновой канал из ЕН-диполей?
Думаю, что такая антенна будет эффективнее сдвоенного флага.RU3ACM
16.02.2020, 20:18 #184
16.02.2020, 20:30 #185
Последний раз редактировалось RA6FOO; 16.02.2020 в 20:40.
16.02.2020, 20:36 #186
Ну ... не столь категорично, можно и в дБ, относительно диполя, расположенного вертикально.
Главное, чтобы его фазовый центр был на той же высоте.
И необязательно с полуволновым.
Если он не вписывается модель при малой высоте,можно и с диполем существенно короче,
его ДН и усиление мало отличается от полуволнового что позволяет внести поправку в результатПоследний раз редактировалось RA6FOO; 16.02.2020 в 20:41.
16.02.2020, 21:29 #187
16.02.2020, 21:34 #188
Последний раз редактировалось RA6FOO; 16.02.2020 в 21:44.
16.02.2020, 22:00 #189Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
16.02.2020, 22:50 #190Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,401
- 5800
- 7744
16.02.2020, 23:06 #191Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,401
- 5800
- 7744
Константин, насчёт линии не вполне понятно : Вы же писали, что просто флаги, без линии? На самом деле можно рассчитать под линию с любым W, причём 900 Ом - это очень много, там же логарифм моотношения расстояния между проводами и их диаметра.
ММАНА думает, что умнее нас
и рассчитывает подавление под не очень то актуальным для 160 углом места.
Я бы рассчитал в NEC2 под более низкими углами. На 160 под углом 20 градусов ( мы же на 160и скачем через слой Е -всего то 100 км!) приходят помехи с расстояния около 800 км, а в большинство мешающих источников (QRM) заметно дальше. Тем более, что местные помехи ( ЛЭП, фонари, импульсники и т.п.) приходят вообще под углом 0 градусов.
Естественно, для достижения нужной ДН нагрузка не будет абсолютно активной.Последний раз редактировалось RJ3FF; 16.02.2020 в 23:13.
73! Владимир, RJ3FF.
16.02.2020, 23:20 #192Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Я имел ввиду, что линии не будет для нагрузкок, для питания рамок придется их оставлять, по крайне мере пока не вижу как если кабелем. Бум будет метров восемь и далее продолжения типа удочек, ЗД( в случае если кабель) на одном из концов рамки думается будет слишком тяжел, получается... наверно надо каждую рамку подключать через трансформатор понижая сопротивление до 150 Ом, далее линия из вдух 75 Омных коаксиалов, ну и далее совсем кроткое снижение кабелем до основания мачты... впрочем там будет видно как поступить....
Последний раз редактировалось R3DE; 16.02.2020 в 23:34.
16.02.2020, 23:25 #193
Последний раз редактировалось RA6FOO; 16.02.2020 в 23:32.
17.02.2020, 00:46 #194Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,401
- 5800
- 7744
17.02.2020, 01:02 #195
Это не угол места, а сектор телесного угла в вертикальной плоскости.
Например по умолчанию 120 азимут и 60 элевация это некоторая площадь на сфере
(в MMANA на полусфере), телесный угол ограниченный углами +- 60 градусов по горизонтали
и 0 ... + 60 по вертикали от оси Х в отрицательном направлении, видимый из 0 координат.
136Спасибо
