18.02.2020, 09:15 #271Very High Power
- 31.07.2010
- 1,128
- 943
- 547
18.02.2020, 09:49 #272
18.02.2020, 10:09 #273Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,964
- 1968
- 3393
Влад, не парьтесь. Ток сам по себе действительно разделить нельзя. Но разделить мощность или энергию - уже можно.
Если Вы рассчитаете полную комплексную мощность по любой из трёх формул вышележащего скана, то сразу получите ответ в уже разделенном виде на действительную и мнимую части. Но не нужно забывать, что этот ответ относится только к той мощности, которая проходит через клеммы подключения данного конкретного источника и может не отражать всей энергетической картины в целом.
Рассмотрим два крайних случая.
Если Ваша антенна хранит энергию только в стоячей волне, то действительная часть мощности источника пойдет суммарно на излучение и в потери. Это активная часть мощности источника. Мнимая часть не излучается, она гуляет туда-сюда между источником и антенной ровно в той мере, в которой вы выполнили согласование нагрузки по jХ. Это реактивная часть мощности источника. Вся остальная реактивная энергия, накопленная в антенне, через порт подключения источника не видна, и в идеале при полном согласовании - не должна быть видна совсем. Через сечение с чисто активным импедансом реактивная энергия перемещаться не может.
Если Ваша антенна хранит энергию только в бегущей волне, то эту интерпретацию полной мощности уже использовать нельзя, т.к. в действительную часть будет входить уже всё: и излучаемое, и теряемое, и накопленное (связанное). Но здесь отделение накопленного от теряемого+излучаемого (в сумме) также выполнить несложно, особенно если модель - двухпортовая. Самый простой случай - это когда энергия вообще не накапливается и не хранится, а не излученная ее часть сразу же рассеивается на резисторе в тепло (пример - обычные флаги, беверы, ромбы).
Разные промежуточные вариации тоже могут быть, они тоже в принципе решаемы, но существенно сложнее для анализа.Последний раз редактировалось UA4NE; 18.02.2020 в 10:46.
18.02.2020, 10:31 #274Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Плакат полезный, спасибо.
Только точечки над мощностью нужно замените загогулиной.
А полную мощность принято изображать буковкой S.
У вас какая-то жадная антенна
(хранит всю энергию в каких-то волнах, а чтобы излучить - "фигвам")
Михаил, меня "мучает" вопрос об эквивалентности антенн при работе на прием и передачу.
Если не ошибаюсь, то в теореме рассматриваются антенны без потерь и с одним источником.
Вопрос, где бы прочитать про эту "эквивалентность" для антенны с потерями и содержащую кучу источников?Последний раз редактировалось RU3ACM; 18.02.2020 в 10:54.
RU3ACM
18.02.2020, 10:58 #275Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,964
- 1968
- 3393
Валера, если Вы привыкли к тильдам, то распечатайте и дорисуйте -)) Я привык обозначать любые комплексные числа или функции точкой сверху.
Валера, я не знаю, о какой теореме Вы говорите. Я из своего опыта могу сказать, что если антенна является линейной (в смысле - описывается линейными уравнениями) и не содержит усилителей или вентилей, то она обратима в том смысле, что ДН, усиление, КПД, импедансы в режиме приема и передачи совпадают. При этом направление переноса активной энергии меняется на противоположное. Естественно, что поглощающий резистор при этом как был резистором, так резистором и остается, и в генератор он никак превратиться не может -))
На источники в MMANA смотреть не нужно, они присутствуют только в моделях, а модели рассчитываются только в режиме передачи.Последний раз редактировалось UA4NE; 18.02.2020 в 11:22.
18.02.2020, 11:06 #276Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Справедливости для - замечу, что это вы вызвали дух батареек в тему своей фразой не понравившейся автору примитивной задачки: https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/5...ml#post1660760
Давайте лучше от двух батареек перейдём к вопросу об одном источнике в антенне с поглощающим резистором превращающим эту антенну в однонаправленную, с хорошим КНД и очень широкополосную.
Это вы про это:
[ATTACH=CONFIG]248629[/ATTACH
Пара вопросов.
1. Где конкретно гуляет 9,92 ВАр между источником и антенной.
2. 29,12 ВА - 27,386 Вт = 1,734 (чего и куда девается?)
Чем посчитать КПД по моей просьбе...
73! Александр.
18.02.2020, 11:27 #277Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Тогда не понятно, кто сдвигает фазы при работе на прием.
У вас в режиме приема источники работают в режиме КЗ?
Это не я привык
Загогулину придумали электрики, а они знают толк в комплексных мощностях.
О теореме "взаимности".
В этой теме сию терему используют на всю катушку
Последний раз редактировалось RU3ACM; 18.02.2020 в 11:35.
RU3ACM
18.02.2020, 11:32 #278Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,964
- 1968
- 3393
1. Именно там ОНО и гуляет. Четыре раза за период меняя направление из источника и обратно в источник, но в среднем за период ОНО равно нулю. ОНО никуда не излучается и в принципе не может этого сделать в силу своей реактивности и нулевой средней величины.
2. Ватты нельзя вычитать из вольтамперов. Это разные единицы. Пользуйтесь правилом треугольника мощностей.
3. КПД вычисляется по самой общей формуле. Но сначала нужно определиться, какую мощность Вы для себя считаете полезной. Затем нужно разделить полезную мощность на подведенную мощность от передатчика (а она в многопортовых моделях может существенно отличаться от мощности источника) и выразить частное от этого деления в процентах. Примеры расчета КПД я приводил выше и предлагаю Вам самостоятельно в них разобраться.
Ушел в оффлайн.Последний раз редактировалось UA4NE; 18.02.2020 в 11:40.
18.02.2020, 11:50 #279Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,964
- 1968
- 3393
Валера, я уже устал повторять, что в реальной многопортовой антенне нет никаких источников. Вместо них есть фазирующая система распределения мощности, состоящая из фазирующих линий, сумматоров, делителей мощности, мостов и прочих непотребностей. Источники нужны только в модели и только для того, чтобы все эти непотребности из модели можно было выкинуть.
ЗЫ. Отключился.Михаил RCWC #312 == Кто ищет, тот всегда. == SunSDR2pro, Elecraft K3, BURST-2000A, AD-3446, AD-W234.
18.02.2020, 12:03 #280Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
18.02.2020, 13:02 #281Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
В Мане источники включёны в полотно антенны. Никаких туда-сюда между источником и антенной нет. Ток антенны протекает через источники. Двухвходовое питание применяется в укороченных антеннах. В полноразмерной применять его нет смысла. В укороченном вибраторе ток, отражённый от его конца, прибежит к источнику естественно раньше, чем изменится напряжение между его клеммами. Отсюда емкостная реактивность во входном.
Если бы источник находился ВНЕ антенны и работал на её входное сопротивление, то, естественно, он отдал бы в антенну только часть мощности, пропорциональной активной части входного антенны. Но он в полотне и поэтому ток источника совершенно не знает, какой он: активный, реактивный или серо-буро-малиновый. Он тратит энергию на излучение и на потери. Поэтому, как электрик, Вы справедливо рассчитываете мощности по формулам ТОЭ.
Вот две батарейки с одинаковым напряжением включены встречно. Будет ток в цепи? Конечно, нет!
А теперь включим два источника ВЧ тока и разнесём их как можно далее в той же замкнутой цепи. Будет ток?
Далее, увеличим напряжение одного из них на 1В. При квазистационарном переменном токе он потечёт по всей цепи и источник с меньшим напряжением станет "поглощать". А при ВЧ токе?
Просто точка с нулевым током сместиться в сторону одного из источников.
Если хотите разобраться, а не постоянно твердить заученные формулы ТОЭ, рисуйте векторную диаграмму. И сразу станет ясно, какая доля энергии течёт "против шерсти", а какая, не зная о своей реактивности излучает ЭМВ. В моей антенне "против" только 5%. Короче, не теряйте берега - будет горе от ума!
Приношу извинения RZ6FE за офф.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
18.02.2020, 13:57 #282Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Да приводил:
Ну и пусть КПД = 7,7 %. Зато КНД неплохой (что очень важно!) и антенна простая как лампочка накаливания:
Можно при желании на передачу 1000 Вт закачать, 77 Вт отправятся в нужном направлении к нужному корреспонденту и в полном соответствии с КНД и Ga, а корреспондент ощутит их как 77 х 5 раз (около + 7 дБд) = 385 Вт.
Вредную мощность 923 Вт пустить на сугрев кипятку для хознужд на природе и в домике где трансивер с УМ расположен...
Кипятильник:
Можно и просто твердотельный резистор применить или на худой конец киловаттную лампочку накаливания. Всё дешевле рекуператора обойдётся, да и широкополосности и многодиапазонности у антенны не отнимут...
Попутный вопрос - в вашей программе комплексная мощность отдаваемая источником в WTT измеряется?
73! Александр.
18.02.2020, 15:07 #283
Вот зачем опять, Михаил, воду мутить виртуальностью - нормальные источники, заданные напряжением. Их напряжение плюс их нагрузка полностью определяет всё, что нам нужно - ни их идеальность, ни виртуальность, ни, тем более, псевдо- квази- стационарность абсолютно не требуются. Хватит уже троллей кормить.
Ну так я уже давно жду, когда Вы начнете своипредвыборныеобещания выполнять...
Указываю 15 лет.Вот даже близко не понимаете, о чем говорите...УмнО...Чушь.Глупость.Бред. Далее по тексту - маразм.
18.02.2020, 15:13 #284
R3MO,
Лексикон свой как то урежьте.
Не забывайте, где вы находитесь.
Он для стен в сортире, а не для постов форума
Если вы как людоедка Эллочка, других слов не знаете, то помолчите.
Или в проге есть галочка, переключающая отображение P или P и Q, или это новая версия, в которой только P и QПоследний раз редактировалось RA6FOO; 18.02.2020 в 15:21.
18.02.2020, 15:20 #285
136Спасибо
Тебе ведь антенны нужны... 73!
