Страница 17 из 29 ПерваяПервая ... 710111213141516171819202122232427 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 255 из 435
Like Tree136Спасибо
Тема: О моделях антенны "Флаг" в MMANA
  1. #241
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Сообщение от RZ6FE
    А что на 1,91 МГц,
    Формулы те же. Мощность источника 27,3. Мощность в резисторе 26,8. Излучаемая 0,5.
    КПД 1,8 процента.
    Значит так считать (1,91 МГц):
ID:	248596 - неправильно?
    И это:
    Верно посчитано? Если верно, то на 1,91 МГц КПД будет 9,4%...
    - неверно?
  2. #242
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Никакие каверзные вопросы Вам не помогут
    Каверзность вопроса - чисто субьективное ощущение.
    Скорее это говорит о том, что предстоящих вопросов будет много.
    Но ведь и написано было немало за несколько лет на эту тему,
    и все ответы на них вроде бы уже должны быть, однако ...
    Всё же вопрос поста 223 думаю, интересен для вас.
    Или такой например,
    в чем проявится различие отрицательного сопротивления -100 Ом от -200 Ом
    в рассматриваемом пока нами случае, в моделях MMANA?
  3. #243
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    - неверно?
    Александр, у Вас в первом скане ошибка. Реактивную часть мощности источника учитывать не нужно, она в дело не идет, а активная часть вычисляется элементарно.
    На втором скане у Вас мощность посчитана верно, а у меня была ошибка из-за округления. Я округлял 0,267 до 0,27 и получил завышенную мощность в резисторе. Вижу, что и мощность источника я тоже округлил слишком грубо, а при таких малых цифрах КПД нужно каждую копейку учитывать.
    Я уж пересчитывать не буду.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 17.02.2020 в 22:34.
  4. #244
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    Владимир, на этот вопрос я ответил в следующем же сообщении № 224.
    Ни отрицательные сопротивления, ни отрицательные мощности у меня не вызывают когнитивного диссонанса, и вопросов к учебникам по этой теме я не имею. Любой баланс энергий или мощностей содержит и положительные и отрицательные величины, если их математически перенести в одну часть уравнения, при этом в правой части всегда будет нуль.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 17.02.2020 в 22:48.
  5. #245
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Чёта я совсем запутался...
    А где у меня здесь:
ID:	248600 - реактивная часть мощности источника?
  6. #246
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    У Вас источник нагружен на комплексное сопротивление, и полная мощность его - тоже комплексная. Реактивная часть мощности источника = минус 9,84 ВАр. Это мнимая часть полной мощности, которая вычисляется через произведение U на комплексно сопряженный ток.
    Если рассматривать только реактивную часть полной мощности, то направление ее перетока от источника к нагрузке и обратно меняется в течение одного периода колебаний четыре раза (туда-обратно-туда-обратно). Соответственно меняется и ее знак (плюс-минус-плюс-минус). При этом если усреднить (интегрально просуммировать) эту мощность за период с учетом знака, конечно, то она будет равна нулю.
    В нагрузку (антенну) безвозвратно пойдёт только активная часть полной мощности источника. Ее нам и нужно учитывать при вычислении КПД.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 17.02.2020 в 23:24.
  7. #247
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    В какой источник поставляется энергия,
    в источник с напряжением 100 В и током 0,5 А и нагрузкой с отрицательной действительной частью,
    или в источник 50 В и током тоже 0,5 А и нагрузкой с положительной действительной частью ?
    Может я что то не понял, вот из этого примера какие мощности получены?
    Что на что умножали?
    ТОЧКА ....... U (В) ....... .... I (мА)
    w4c ...... 100.00+j0.00 .... -236.23-j445.40
    w5c ...... -17.10-j46.98 .... -212.42-j525.39
  8. #248
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    Я этот пример не обсчитывал, лениво вручную пахать комплексные вычисления. А комплексными калькуляторами я отродясь не пользовался, и у меня их нет. Могу формулы написать, что и как считать надо. Но я сразу вижу, что активная мощность первого источника отрицательна, и равна минус 23,623 ватта, она считается легко. Мощность второго источника считается через произведение U на комплексное сопряжение I. Положительный импеданс его нагрузки говорит о том, что мощность второго источника положительна. Такой же результат должно дать и произведение U на I*.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 17.02.2020 в 23:42.
  9. #249
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Ну уж не обессудьте, посчитайте пожалуйста.
    заодно и эти мощности:
    w4c .......-34.20+j93.97 ........ 499.34-j69.65
    w5c ........ 50.00+j0.00 ........ 566.36-j19.91
    можно округлённо, до 5 ватт
    p.s.
    после того, как с Александром закончите.
  10. #250
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А не 29 Вт?
  11. #251
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    Только для Вас -)) Пользовался этим калькулятором
    Формула P = U x I*, где * - комплексное сопряжение
    w4c ...... 100.00+j0.00 .... -236.23-j445.40 ..... P= -23623 + 44540.0*i
    w5c ...... -17.10-j46.98 .... -212.42-j525.39 ..... P= 28315.2042 + 995.3226*i
    w4c .......-34.20+j93.97 ........ 499.34-j69.65 ..... P= -23622.4385 + 44540.9498*i
    w5c ........ 50.00+j0.00 ........ 566.36-j19.91 ...... P= 28318 + 995.5*i
    28 с копейками ватт генерит в антенну второй источник. 23 с копейками ватт забирает из антенны первый источник. Оба эти источника виртуальны. От того, как этими 23 ваттами распорядиться (пустить повторно в дело или бездарно профукать) будет зависеть существенным образом итоговый КПД и мощность, отбираемая у реального передатчика. В идеале (если других потерь нет и возврат энергии полный) от передатчика будет отбираться менее 5 ватт, и вся эта мощность пойдет на излучение. При этом в кольце резонатора гуляют те же самые 28 ватт, которые нам показывает MMANA.
    Большая реактивка в нагрузке первого источника это не есть гуд. Он должен быть согласованным и полностью поглощать энергию из полотна антенны. Но этого не происходит, от первого источника идёт частичное отражение, оттого и диаграмма получается кривая с плохим F/B.
    Резюме: данная модель нуждается в доработке.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 18.02.2020 в 00:51.
  12. #252
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    А не 29 Вт?
    На этом скане у Вас ошибка в методике вычислений. Вы применили формулу P=U^2/Z, но применили ее не правильно. Здесь U это не комплексное напряжение, а его модуль. Соответственно, U^2 - это квадрат модуля. Но в данном случае результат вычисления полной мощности получился верным, т.к по случайности мнимая часть напряжения оказалась равной нулю.
    Из полной мощности нужно взять действительную часть 27,386 Вт.
    Модуль 29,1 ВА - это полная мощность в вольт*амперах.
  13. #253
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Только для Вас
    Спасибо.
    Пока достаточно.
    Но не помешал бы "контрольный выстрел" в мою голову
    - скрины с окна вычислений этих моделей в MMANA pro
    Вложения Вложения
  14. #254
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    MMANA PRO дополнительно покажет только мощность, подводимую от передатчика, она будет равна разности мощностей источников (менее 5 ватт). У меня эта прога сейчас не работает, т.к. сменился системный блок и давно нужно было заказать новый ключ. Я сейчас сижу на бесплатной MMANA.
    UPD. Запустилась без ключа, но строка POWER на месте.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 18.02.2020 в 01:18.
  15. #255
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Немного не то, что я ожидал, в теме IV from UR4III вроде был скрин от Peter Puchtin с мощностями каждого источника.
    Или я ошибаюсь и мысленно дополнил его теми двумя мощностями 1 и 2 источника, которые он приводил в тесте поста.
    В любом случае, спасибо.
    off
    у меня расчет 1.14 секунд. это не в тему, просто для сравнения "железа"
  1. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 20.03.2026, 05:22
  2. Ответов: 62
    Последнее сообщение: 29.01.2017, 20:59
  3. Модель EH антенны в MMANA
    от Neo в разделе Экспериментальные антенны
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.12.2013, 23:25
  4. Комп. модель антенны DL7AB
    от Neo в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.01.2007, 15:47
  5. как правильно оптимизировать в Mmana логопериодическую антенну?
    от ДОКТОР ХИН в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.01.2005, 10:12
