30.05.2020, 15:55 #301
30.05.2020, 17:32 #302Very High Power
- 15.12.2006
- Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
- 1,651
- 542
- 175
73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
30.05.2020, 19:10 #303Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Тогда получится излучатель со смещенной точкой питания который на практике работает лишь когда его длина близка к величине кратной нечетному количеству 0.25 лямбда: https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/5...ml#post1700543
https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/5...ml#post1700381
30.05.2020, 20:08 #304Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,948
- 1964
- 3369
... вы все уже потеряли ...Прошу уважаемых коллег быть аккуратнее с цитатами и ответами на них. Лично я ничего не терял, и в моих ушах ничего нет.... помехи от всех импульсников в ваших ушах ...Михаил RCWC #312 == Кто ищет, тот всегда. == SunSDR2pro, Elecraft K3, BURST-2000A, AD-3446, AD-W234.
30.05.2020, 20:55 #305Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Есть достаточно простое объяснение почему у элементов этой антенны должен почти отсутствовать взаимный импеданс:
Если посмотреть на показываемую программой MMANA диаграмму то видно что почти все излучение идет вертикальной поляризацией. Симметричные горизотальные противовесы каждого элемента создают поле с горизонтальной поляризацией, и поскольку токи в них потивоположны то эти поля взаимно компенсируются. Остается только вертикальная часть элементов которая и создает поле с вертикальной поляризацией. Но длина этих вертикальных излучателей близка к 1/4 длины волны, поэтому они имеют компактное реактивное поле и взаимный импеданс соседних элементов с модулем близким к одному Ому при входном сопротивлении такого элемента близком к 27 Ом(был вопрос почему мне можно верить: я замерял модуль взаимного импеданса соcедних элементов похожей антенны). Поэтому диаграмма нарисованная программой MMANA не соответствует реальной чуть приплюснутой круговой диаграмме направленности такой антенны.
crap.maaПоследний раз редактировалось UA3DJY; 30.05.2020 в 21:02.
30.05.2020, 21:24 #306Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,948
- 1964
- 3369
Нужно тогда внести ясность - что подразумевается под компактностью. Несмотря на то, что горизонтальные части не формируют поле излучения, они полноценно участвуют в формировании реактивного поля.
Возможно, что причиной наблюдаемых Вами ошибок в импедансах является близость земли, которую MMANA не умеет корректно учитывать и которая искажает вычисляемые импедансы. В свободном пространстве MMANA в грехах не замечена. Можно там посмотреть такие же направленные диаграммы и наводимые в пассивных элементах весьма приличные токи. И попробовать сравнить с результатами вычислений других моделировщиков.Последний раз редактировалось UA4NE; 30.05.2020 в 21:28.
31.05.2020, 02:20 #307
31.05.2020, 10:46 #308
31.05.2020, 11:33 #309Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,948
- 1964
- 3369
Влад, я отвечу вопросом на вопрос. Влияет ли ваша приемная антенна на диаграмму направленности или на входное сопротивление передающей антенны корреспондента? А ведь на нее тоже наводится ЭДС
Вопрос ведь не в том - наводится ли ЭДС вообще или нет. А в том, оказывает ли наведенное поле существенное (заметное) взаимное влияние. Достаточна ли его мощность.
Условная граница ближней зоны (лямбда на 6) весьма условна. Напряженность поля с расстоянием спадает плавно, но достаточно быстро. Взаимное влияние существует и за пределами этой условной границы. Чем дальше тем оно меньше, и взаимный импеданс быстро стремится к нулю.
Кстати, максимально быстро поле спадает у элементарных излучателей электрически малого размера (в пределе эта зависимость от расстояния обратно кубическая). У полноразмерных излучателей зависимость напряженности от расстояния более пологая, и взаимное влияние уменьшается медленнее.Последний раз редактировалось UA4NE; 31.05.2020 в 11:37.
31.05.2020, 12:03 #310
Последний раз редактировалось RA6FOO; 31.05.2020 в 12:08.
31.05.2020, 13:09 #311Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Частота 14,15 МГц, вертикальный вибратор 10 м, питание в центре. высота над землё 0,5 м.Включаем, смотрим позицию N1.
На расстоянии четверти волны устанавливаем точно такой же "приёмный" вибратор и последовательно повариантно отодвигаем его на четверть волны. Результаты в скрине.
Второй опыт. Отличие в том, что в каждом варианте последовательно добавляется по одному пассивному вибратору.
Резюме очевидно.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
31.05.2020, 13:57 #312Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,948
- 1964
- 3369
Я бы сделал резюме такое. При одной и той же длине бума (в данном опыте более двух лямбд) количество установленных на нем элементов и плотность их расстановки тоже имеют какое-то значение
Два элемента для такого длинного бума - это слишком мало
Из первой таблицы видно, что связь между ними по полю (строка 1 и строка 10) при отсутствии промежуточного заполнения другими элементами практически никакая. В отличие от второй таблицы.
Вероятно, в этом причина того, что двухэлементные Яги с длиной бума 2 лямбды никто не делает.Последний раз редактировалось UA4NE; 31.05.2020 в 13:52.
01.06.2020, 18:09 #313Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Это еще один вопрос к использованию программы MMANA, по крайней мере в том виде в каком она была 12 лет назад: программа имела проблемы с учетом потерь в земле во входном импедансе в точке питания элемента антенны.
На КВ свободное пространство слишком далеко чтобы приносить в жертву свое время и деньги на моделирование и изготовление неработающих антенн.
01.06.2020, 23:28 #314Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,948
- 1964
- 3369
А почему неработающих-то?
Я вот рассчитал в MMANA модель спитфаера на 80 м.д., перенес ее в натуру, сохранив расчетные резонансные частоты пассивных элементов, и антенна заработала сразу с нужной ДН и хорошим подавлением тыла. Для разработки (уточнения номиналов элементов) согласующего устройства пришлось измерить реально получившийся входной импеданс с реально существующей системой противовесов на реальной земле с реальными характеристиками, но это уже неизбежная рутина для любой антенны подобного "наземного" класса.
Я изначально не стремился обойтись без СУ. Более того - умышленно сделал вибратор на 25 процентов удлиненным, чтобы отодвинуть от земли пучность и повысить R излучения.
К MMANA у меня вопросов нет. Что я нарисовал - то она и посчитала. Учла даже емкостные нагрузки в виде флагштокового "зонтика" на топе и неизолированных от ствола мачты креплений ярусов оттяжек. Которые были также включены в модель.
Для того, чтобы реальная направленная антенна заработала так, как рассчитано в модели, нужен анализатор, а не рулетка. Джоулевы потери в земле могут быть внесены в модель и учтены при расчете в тех ситуациях, когда это действительно необходимо.Последний раз редактировалось UA4NE; 01.06.2020 в 23:36.
02.06.2020, 02:12 #315
179Спасибо
