Страница 25 из 44 ПерваяПервая ... 1518192021222324252627282930313235 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 375 из 657
Like Tree179Спасибо
Тема: Антенны, запитанные с конца
  1. #361
    18.06.2004
    Курган
    4,856
    3752
    UA4NE
    ОК Михаил, спасибо.
    покажу это сообщение своим яйцеголовым коллегам-пусть думают.
    Вы совершенно верно заметили, что
    хитрый трансформатор будет вносить существенно различные тепловые потери
    вот они предлагают мне перевести каким то образом температуру трансформатора в ВЧ потери. каким-пока не до конца ясно. есть несколько мыслей, но пока рано их озвучивать.
  2. #362
    13.07.2009
    Москва с 2022
    75
    1,203
    707
    157
    Может быть, существует и более простая методика.
    Михаил, при всей научно-инженерной обоснованности Вашей методики любой результат будет опровергнут "железным" аргументом - "мало ли чего там насчитали-намеряли, а в вот антенне "на самом деле всё не так..."
    Как Вы думаете, а вот такой способ как будет опровергнут?
    Одеваем на вертикал кольцо ферритовое с десятком витков на детектор ( элементарный датчик тока, которому мы все верим в измерителях SWR&PWR), и измеряем ток в двух случаях - 1.согласование через супер-пупер трансформатор на феррите и 2.согласование через Г-звено. Или даже тюнером вблизи антенны. Отношение квадратов токов сразу даст цифру к.п.д. Естественно, трансивер должен выдавать 100 Вт в обоих случаях, для этого он должен быть с тюнером.
  3. #363
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Убедиться в том, что теперь анализатор нагружен на чисто активную нагрузку 50 ом (КСВ должен получиться единица).
    Теперь стенд готов и можно приступить к измерениям на данной частоте. В качестве генератора работает анализатор, настроенный на эту частоту. Вольтметром измерить действующее значение напряжение U1 на входе СУ и действующее значение напряжения U2 на резисторе R эквивалента нагрузки. Далее вычисляем активную мощность на входе СУ P1 = U1^2/50 и активную мощность в нагрузке P2 = U2^2/R. Суммарная мощность потерь в трансформаторе и СУ - это будет разность между P1 и P2.
    1.Вы опять ошибаетесь, вычёркивая реактивную часть входного антенны из процесса излучения ЭМВ. Ток в антенне один. Нет ни активного, ни реактивного, так как понятие реактивности относится ТОЛЬКО к клеммам вторичной обмотки.
    2.RW9RN. Есть симуляторы, которые могут рассчитать ваш транс. Но для этого нужно вникать в теорию. Как я понял, эта дорога не для Вас. Тогда я бы на вашем месте на этом сердечнике намотал бы транс 1:1, вторичку нагрузил бы активным сопротивлением, равным выходу УМ. Ступенчато увеличивал бы подаваемую мощность и снимал бы показания U1 и U2, контролируя нагрев сердечника.
  4. #364
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    и изменением мощности трансивера (если она достоверна) до того же уровня
    Так и проще и без вмешательства в ближнюю зону антенны
  5. #365
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,948
    1964
    3369
    Виктор, прекрасная идея. Надо только убедиться в линейности прибора, и дальше измерять можно хоть в амперах, хоть в попугаях, хоть в убитых енотах.
  6. #366
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Там, где идет разговор об этих уравнениях, можно поговорить и о токе смещения.
    В физике процессов, происходящих в антеннах, о нём говорить бессмысленно.
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    Понятно, к физике процессов в антенне уравнения Максвелла не имеют отношения. Записал.
    "Реактивную часть входного антенны" не вычеркиваем "из процесса излучения ЭМВ". Записал.
  7. #367
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    может кто нибудь сможет рассказать и обосновать, как правильно измерить потери в хитром трансформаторе из первого поста?
    Коллеги, по поводу снижения КСВ EFHW антенны c ростом частоты, удивительно что никто не указал на две ошибки в моей оценке:
    - максимум КСВ на графике определятся значением модуля импеданса менее 50 Ом, поэтому подключение параллельно резистора может использоваться как часть модели этого устройства но не является корректным, по факту мы имеем последовательное подключение сопротивления потерь трасформатора на феррите с трансформированным вниз импедансом антенны
    - частично снижение КСВ c частотой обусловлено ростом входного сопротивления при питании в пучности тока провода длиной более чем длина волны.
  8. #368
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Первичная обмотка: P=100 Вт, I1=2 A, U1=50 B. Ток и напряжение синфазны!
    Расчёт «на пальцах», поэтому неравенство величин действительных и амплитудных значений игнорируем.
    Соотношение витков обмоток 1:8
    Вторичная обмотка: I2=0,25 А, U2=400 В.
    Длина антенны 20 м. Подвес горизонтальный. Высота 20 м. Источник w1b2, 400 В. Частота 7,050 МГц.
    Считаем. Ток источника 5.17+j43.49 мА. Входное 1077.40-j9068.63 Ом.
    Полагаем, что ток источника равен 50 мА или 0,05 А и полностью «реактивный», т.е. угол между напряжением на клеммах источника и током через него 90°.
    Вопрос: куда делось 0,2 А тока I2? Ответ: энергия рассеялась на сопротивлениях потерь и на излучении. Любой расход энергии на чём-либо эквивалентен появлению в цепи антенны соответствующего сопротивления. Т.е. 80% тока пошло «в дело».
    Ток I2 возбуждает в первичной обмотке «реактивную» эдс. Как посчитать её величину?
    Если 100 Вт в первичке выдают 400 В во вторичке, то 0,05*400=20 Вт вторички с учётом соотношения витков транса наведут (20/100)/8 = 0,025 В
    И на сколько этот мизер изменит нулевой угол между током и напряжением в первичной обмотке?
    Менее, чем на 0,1°. И где здесь, Михаил, громадные реактивные токи, которые греют сердечник?
    В отличие от нас западные коллеги электротехнику знают лучше, пардон, «ружьё кирпичом не чистят»!
    Наверное, оттого, что преподаватели там лучше.
    Ну, значит, это никого не волнует. Основной мотив дискуссии это потери в "железе" транса в зависимости от подводимой мощности.
    Как при питании "с конца" можно оказаться в пучности тока?
  9. #369
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Ответ на этот вопрос содержит непрерывность графика КСВ от 1.8 мГц до 30 мГц, как при фиксированной длине провода на любой частоте Вы считаете что при питании антенны с конца Вы находитесь в пучности напряжения? Попробуйте нарисовать распределение тока и напряжения с обратного конца антенны на разных частотах, этот рисунок даст однозначный ответ.
    Уже говорил что питание провода с конца является частным случаем смещенной точки питания.
  10. #370
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Молчу! С модераторами не спорят!
  11. #371
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Мои извинения! В расчёте угла между током и напряжением забыл умножить на 400. (20*400)/100/8= 10 В. Угол около 12 гр., что легко устраняется тюнером.
  12. #372
    23.04.2011
    3,948
    1964
    3369
    Вероятно, что у Вас вместо антенны к источнику подключена идеальная реактивная нагрузка (конденсатор или индуктивность) без потерь. Проверьте схему.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 17.06.2020 в 22:24.
  13. #373
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Что у меня подключено, показывает Маня. Угол между напряжением на клеммах источника и током через него может быть любым: как меньше, так и больше 90 гр. Я "округлил" его до 90 гр., чтобы показать, что даже при максимальной "реактивности" во вторичке, "хитрый" транс снижает её до приемлемой величины в первичной обмотке.
    Потери в "железе" легче всего прикинуть в трансе 1:1 с взаимной индуктивностью обмоток, равной взаимной индуктивности обмоток предполагаемого к использованию транса. Так, если транс 1:8, а число витков 3:24, то в трансе 1:1 обмотки по 8 - 9 витков.
    Ваши же ошибки при подсчёте кпд "хитрого" транса (я имею в виду не только Вас) напоминают байку про то, что СУ у трансивера обманывает выходной каскад. Ксв=1, а реактивность в антенне как была так и осталась и антенна излучает меньше, чем могла бы, если бы её компенсация произошла хотя бы на её входе.
    Всего доброго!
  14. #374
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Модель антенны с ОДНИМ источником, где "угол между напряжением на клеммах источника и током через него" больше 90° в студию.
  15. #375
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,829
    8293
    3097
    Он её трансформирует в тепло и запах гари.
  1. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 22.08.2019, 09:12
  2. Ответов: 247
    Последнее сообщение: 07.12.2018, 13:30
  3. ШАРНИРНАЯ АНТЕННАЯ ВЫШКА-МАЧТА С ПРОТИВОВЕСОМ: КРАШ-ТЕСТ ИДЕИ.
    от Капитал Урал в разделе Антенная механика
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 24.06.2015, 23:25
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 04.04.2008, 11:02
  5. Какую антенну повесить с балкона?
    от R0JJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 11.05.2007, 09:38
