17.06.2020, 12:05 #361Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,860
- 3754
UA4NE
ОК Михаил, спасибо.
покажу это сообщение своим яйцеголовым коллегам-пусть думают.
Вы совершенно верно заметили, что
вот они предлагают мне перевести каким то образом температуру трансформатора в ВЧ потери. каким-пока не до конца ясно. есть несколько мыслей, но пока рано их озвучивать.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
17.06.2020, 13:24 #362Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 75
- 1,204
- 707
- 160
Михаил, при всей научно-инженерной обоснованности Вашей методики любой результат будет опровергнут "железным" аргументом - "мало ли чего там насчитали-намеряли, а в вот антенне "на самом деле всё не так..."
Как Вы думаете, а вот такой способ как будет опровергнут?
Одеваем на вертикал кольцо ферритовое с десятком витков на детектор ( элементарный датчик тока, которому мы все верим в измерителях SWR&PWR), и измеряем ток в двух случаях - 1.согласование через супер-пупер трансформатор на феррите и 2.согласование через Г-звено. Или даже тюнером вблизи антенны. Отношение квадратов токов сразу даст цифру к.п.д. Естественно, трансивер должен выдавать 100 Вт в обоих случаях, для этого он должен быть с тюнером.Последний раз редактировалось R2BT; 17.06.2020 в 13:30.
Виктор R2BT, ex UA9OC
17.06.2020, 13:26 #363Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
1.Вы опять ошибаетесь, вычёркивая реактивную часть входного антенны из процесса излучения ЭМВ. Ток в антенне один. Нет ни активного, ни реактивного, так как понятие реактивности относится ТОЛЬКО к клеммам вторичной обмотки.
2.RW9RN. Есть симуляторы, которые могут рассчитать ваш транс. Но для этого нужно вникать в теорию. Как я понял, эта дорога не для Вас. Тогда я бы на вашем месте на этом сердечнике намотал бы транс 1:1, вторичку нагрузил бы активным сопротивлением, равным выходу УМ. Ступенчато увеличивал бы подаваемую мощность и снимал бы показания U1 и U2, контролируя нагрев сердечника.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
17.06.2020, 14:23 #364
Последний раз редактировалось RA6FOO; 17.06.2020 в 14:26.
17.06.2020, 16:07 #365Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,949
- 1965
- 3371
Виктор, прекрасная идея. Надо только убедиться в линейности прибора, и дальше измерять можно хоть в амперах, хоть в попугаях, хоть в убитых енотах.
17.06.2020, 16:07 #366
17.06.2020, 17:22 #367Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Коллеги, по поводу снижения КСВ EFHW антенны c ростом частоты, удивительно что никто не указал на две ошибки в моей оценке:
- максимум КСВ на графике определятся значением модуля импеданса менее 50 Ом, поэтому подключение параллельно резистора может использоваться как часть модели этого устройства но не является корректным, по факту мы имеем последовательное подключение сопротивления потерь трасформатора на феррите с трансформированным вниз импедансом антенны
- частично снижение КСВ c частотой обусловлено ростом входного сопротивления при питании в пучности тока провода длиной более чем длина волны.
17.06.2020, 17:39 #368Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Первичная обмотка: P=100 Вт, I1=2 A, U1=50 B. Ток и напряжение синфазны!
Расчёт «на пальцах», поэтому неравенство величин действительных и амплитудных значений игнорируем.
Соотношение витков обмоток 1:8
Вторичная обмотка: I2=0,25 А, U2=400 В.
Длина антенны 20 м. Подвес горизонтальный. Высота 20 м. Источник w1b2, 400 В. Частота 7,050 МГц.
Считаем. Ток источника 5.17+j43.49 мА. Входное 1077.40-j9068.63 Ом.
Полагаем, что ток источника равен 50 мА или 0,05 А и полностью «реактивный», т.е. угол между напряжением на клеммах источника и током через него 90°.
Вопрос: куда делось 0,2 А тока I2? Ответ: энергия рассеялась на сопротивлениях потерь и на излучении. Любой расход энергии на чём-либо эквивалентен появлению в цепи антенны соответствующего сопротивления. Т.е. 80% тока пошло «в дело».
Ток I2 возбуждает в первичной обмотке «реактивную» эдс. Как посчитать её величину?
Если 100 Вт в первичке выдают 400 В во вторичке, то 0,05*400=20 Вт вторички с учётом соотношения витков транса наведут (20/100)/8 = 0,025 В
И на сколько этот мизер изменит нулевой угол между током и напряжением в первичной обмотке?
Менее, чем на 0,1°. И где здесь, Михаил, громадные реактивные токи, которые греют сердечник?
В отличие от нас западные коллеги электротехнику знают лучше, пардон, «ружьё кирпичом не чистят»!
Наверное, оттого, что преподаватели там лучше.
Ну, значит, это никого не волнует. Основной мотив дискуссии это потери в "железе" транса в зависимости от подводимой мощности.
Как при питании "с конца" можно оказаться в пучности тока?Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
17.06.2020, 17:46 #369Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Ответ на этот вопрос содержит непрерывность графика КСВ от 1.8 мГц до 30 мГц, как при фиксированной длине провода на любой частоте Вы считаете что при питании антенны с конца Вы находитесь в пучности напряжения? Попробуйте нарисовать распределение тока и напряжения с обратного конца антенны на разных частотах, этот рисунок даст однозначный ответ.
Уже говорил что питание провода с конца является частным случаем смещенной точки питания.
17.06.2020, 17:53 #370
17.06.2020, 20:29 #371Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Мои извинения! В расчёте угла между током и напряжением забыл умножить на 400. (20*400)/100/8= 10 В. Угол около 12 гр., что легко устраняется тюнером.
17.06.2020, 22:16 #372Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,949
- 1965
- 3371
Последний раз редактировалось UA4NE; 17.06.2020 в 22:24.
18.06.2020, 07:34 #373Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Что у меня подключено, показывает Маня. Угол между напряжением на клеммах источника и током через него может быть любым: как меньше, так и больше 90 гр. Я "округлил" его до 90 гр., чтобы показать, что даже при максимальной "реактивности" во вторичке, "хитрый" транс снижает её до приемлемой величины в первичной обмотке.
Потери в "железе" легче всего прикинуть в трансе 1:1 с взаимной индуктивностью обмоток, равной взаимной индуктивности обмоток предполагаемого к использованию транса. Так, если транс 1:8, а число витков 3:24, то в трансе 1:1 обмотки по 8 - 9 витков.
Ваши же ошибки при подсчёте кпд "хитрого" транса (я имею в виду не только Вас) напоминают байку про то, что СУ у трансивера обманывает выходной каскад. Ксв=1, а реактивность в антенне как была так и осталась и антенна излучает меньше, чем могла бы, если бы её компенсация произошла хотя бы на её входе.
Всего доброго!Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
18.06.2020, 08:31 #374
18.06.2020, 08:35 #375Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 55
- 7,837
- 8304
- 3106
179Спасибо
