Страница 26 из 44 ПерваяПервая ... 1619202122232425262728293031323336 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 376 по 390 из 657
Like Tree179Спасибо
Тема: Антенны, запитанные с конца
  1. #376
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Считаем. Ток источника 5.17+j43.49 мА. Входное 1077.40-j9068.63 Ом.
    Полагаем, что ток источника равен 50 мА или 0,05 А и полностью «реактивный», т.е. угол между напряжением на клеммах источника и током через него 90°.
    Если действительная часть импеданса меньше нуля (модуль фи>90°, второй-третий квадрант), то энергия передается в обратную сторону, если она равна нулю (фи=90°), то энергия НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ!!! Совсем.
    Следовательно Ваше "округление до 90°" - полная чушь. Примите и пр.
  2. #377
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    а реактивность в антенне как была так и осталась
    Влад, мне кажется, что Вы слегка путаете накопленную реактивную энергию антенны и реактивную часть ее входного сопротивления. Это немного разные вещи, они друг с другом не связаны.
    Так же, как не связаны накопленная реактивная энергия колебательного контура и его входное (выходное) сопротивление. Которое можно сделать как чисто активным, так и комплексным.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 18.06.2020 в 22:53.
  3. #378
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Hi-hi!
    Вы процитировали не меня, а байку про то, как тюнер трансивера обманывает выходной каскад.
    Надеюсь, Вы не будете возражать, что с помощью этого тюнера ВСЯ энергия, выработанная выходным каскадом за вычетом потерь, оказывается в антенне?
    Надеюсь, что согласны. Тогда логично согласиться и с тем, что при синфазности в первичной обмотке транса тока и напряжения, ВСЯ энергия первички за вычетом потерь в трансе оказывается в антенне.
    В вибраторе нет огромной индуктивности трансформаторов подстанции. Нет компенсирующих батарей конденсаторов. Нет накопителей "реактивной" энергии!
    Есть отражение тока от концов вибратора, благодаря чему часть "активной" энергии накапливается в антенне, а во входном сопротивлении может появиться реактивная составляющая.
    Сия реактивность влияет только на величину энергии, которую источник может "затолкать" в антенну.
    А у нас источник питает антенну через транс и всё уже "затолкал" в первичку, а через неё - в антенну. Вторичная обмотка - это часть антенны.
    А вы (Вы и компания), как малые дети, зазубрив формулы ТОЭ и особо не вникая в суть процессов в АФУ при подсчёте кпд транса в этой теме и кпд антенны с двухвходовым питанием в расчёт принимаете только действительную часть входного сопротивления.
    И последнее. Зачем искать соринку в моём глазу?
    Вы высказали мнение, что в трансе шастают огромные реактивные токи, которые и греют его. Я не поверил слову джентльмена и расчётом на "пальцах" показал, что это не так. Вам остаётся либо согласиться, либо представить обоснование вашего мнения.
  4. #379
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,913
    578
    506
    "Расчёт" вот здесь #372? Видно очень мелкий, не разгляжу никак, пока вижу какие-то цифры, похожие слова, только откуда и вкуда всё это?
  5. #380
    Наблюдатель с лицензией на передачу
    16.03.2013
    694
    358
    Влад, фиксирую Ваши слова специально для Вас, чтобы потом использовать Ваши слова против Вас. Пожалуйста, не забудьте эти Ваши слова.
  6. #381
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    В отличие от нас западные коллеги электротехнику знают лучше, пардон, «ружьё кирпичом не чистят»!
    Наверное, оттого, что преподаватели там лучше.
    Это Вам, Михаил, в благодарность за доброжелательное отношение к его пытливому уму. Приходится подсказывать.
  7. #382
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    ОФФ
    Нет, не все то золото что блестит. По части образования тоже не так все просто, но существует подход 'если у нас нет то можно купить'. Все упирается в финансирование образования и научно-исследовательских работ.
    То что продается - всегда продается с целью получить прибыль, и в достижении этой цели, особенно если нет достаточной конкуренции, Вам продают не всегда самый лучший продукт. Не все разбираются в тонкостях и не всегда можно найти альтернативу, и по этой причине такой подход работает, в прямой зависимости от степени блеска.
  8. #383
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Я согласен с Вами. По ДН эта антенна даёт только присутствие в эфире. Но в стеснённых условиях "и рак - рыба!"
    Я пока обхожусь "воздушными трансами". Было бы у меня "железо", понять, годится оно для широкополосной антенны или нет и какая величина потерь в нём по диапазонам, ну, от силы надо потратить пару часов.
    Меня в ней заинтересовало, каким способом компенсирована громадная величина реактивности? Разобрался. Интерес потух.
    Последний раз редактировалось UR4III; 19.06.2020 в 18:57.
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
  9. #384
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    В вибраторе ... Нет накопителей "реактивной" энергии!
    Не стану углубляться в подробности, я это уже делал неоднократно. Скажу лишь, что данное мнение ошибочно. Сам принцип действия антенн стоячей волны, сама их природная сущность заключена именно в накоплении электромагнитной энергии в колебательной системе "антенна + СУ". Если бы энергия не копилась, такая антенна не работала бы должным образом. Ее нельзя было бы согласовать с источником, в нее невозможно было бы закачать энергию передатчика.
    Необходимость копить электромагнитную энергию в колебательном процессе и иметь при этом проблемы с шириной рабочего диапазона частот - это наша расплата за возможность построить эффективную антенну в ограниченных приемлемых для нас "электрических" в сравнении с длиной волны габаритах. Это фундаментальное ограничение природы, которую, как известно, обмануть невозможно.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 20.06.2020 в 07:49.
  10. #385
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    В вибраторе ... нет накопителей "реактивной" энергии!
    Влад сказал только о вибраторе, а не о системе. СУ полуволновому вибратору не нужен
    В вибраторе практически ничего не копится (при его то добротности в несколько единиц),
    потому "сам принцип его действия" как накопителя, в литературе не упоминается.
  11. #386
    02.07.2019
    1,913
    578
    506
    Да, и рассматривать эти вопросы надо с общего, фундаментального. Что такое маленькая по отношению к длине волны антенна? Это значит, что если наблюдать во времени за количеством реактивной энергии такой антенны, то отношение количества пульсирующей возле антенны реактивной энергии по отношению к излучаемой за один период колебаний очень большое. И куда же она (реактивная энергия) должна деваться между максимумом энергии в реактивном поле и минимумом этой же энергии в течение периода (точнее полупериода) колебаний? А ей некуда деваться, кроме как возвращаться в источник, если линию раздела между антенной и источником провести по клеммам на полотне антенны. Выражением этого математически является очень большая реактивность во входном сопротивлении - энергия через клеммы поступает то в антенну, то из антенны.
    А поскольку у нас нет тех самых идеальных источников из модели MMANA, для сохранения энергии, поступающей из полотна, мы можем использовать только реактивные элементы, которые в своём локальном поле будут накапливать поступающую энергию в части периода, чтобы отдать её в другую часть периода.
    И как бы мы ни изощрялись с согласованием, нам никак не обойти этот существенный момент, что энергия реактивного поля маленькой антенны будет (в основном) то в пространстве ближнего поля, то в реактивностях СУ. Отсюда легко сделать, например, простой вывод про трансформатор, что идеальный трансформатор не может быть согласующим устройством такой антенны, поскольку он не может накапливать в себе энергии по определению. А вот реальный трансформатор может быть таковым, поскольку может накапливать энергию в индуктивности рассеяния.
    Что касается постоянно здесь пропагандируемой компенсации реактивной составляющей ёмкостного характера антенны с помощью ёмкости, с использованием воздушного трансформатора, то на самом деле это компенсация не ёмкостью, а опять же индуктивностью рассеяния, которая образует с внешним конденсатором колебательный контур и, при высокой ненагруженной добротности колебательного контура, за счёт резонанса, мы имеем возможность компенсировать реактивность в широком диапазоне. Но какой ценой это достигается?
    Вот примеры, когда мы источник с внутренним сопротивлением 50 Ом нагружаем последовательной цепью из резистора 50 Ом и ёмкости 25 пФ.
    В первом случае включили только компенсирующую индуктивность нужного номинала.
    Во втором случае индуктивность уменьшили ~ в два раза, а подключением к ней в параллель конденсатора вывели общую реактивность нагрузки для источника на ноль.
    Теперь смотрим на ток в индуктивности и видим, что во втором случае он вырос в ~ те же 2 раза.
    Поскольку потери в катушке растут квадратично величине тока через неё, а уменьшаются линейно с уменьшением активного сопротивления провода на частоте измерений, то становится очевидным, что во втором случае потери в нашей индуктивности будут больше и значительно больше.
  12. #387
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Вы определитесь сначала, ГДЕ копится, в вибраторе, в СУ или "возле антенны"
  13. #388
    21.07.2004
    1,228
    122
    99
    Угол между напряжением на клеммах источника и током через него может быть любым: как меньше, так и больше 90 гр. Я "округлил" его до 90 гр., чтобы показать, что даже при максимальной "реактивности" во вторичке, "хитрый" транс снижает её до приемлемой величины в первичной обмотке.
    Вопрос ко всем:
    ШПТЛ трансформирует полные сопротивления или только их активную часть ? - в ПРИНЦИПЕ, а не только в этом случае.
  14. #389
    02.07.2019
    1,913
    578
    506
    Мне не надо давать "указаний" разбираться в том, что я прекрасно знаю (тем более, что там всё расписано уже), в отличие от "советчика", который пишет вот такое
    считать надо прежде чем писать. Когда посчитаете, то убедитесь, что накоплено окажется достаточно много против излученного за полпериода
  15. #390
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    "Вот такое" могу спокойно повторить.
    В СУ копится, "возле антенны" копится, в полуволновом вибраторе - практически нет.
    (при его-то добротности в несколько единиц)
    "там всё расписано", там, это где?
  1. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 22.08.2019, 09:12
  2. Ответов: 247
    Последнее сообщение: 07.12.2018, 13:30
  3. ШАРНИРНАЯ АНТЕННАЯ ВЫШКА-МАЧТА С ПРОТИВОВЕСОМ: КРАШ-ТЕСТ ИДЕИ.
    от Капитал Урал в разделе Антенная механика
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 24.06.2015, 23:25
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 04.04.2008, 11:02
  5. Какую антенну повесить с балкона?
    от R0JJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 11.05.2007, 09:38
