20.06.2020, 18:23 #421
Александр, да прочитай ты внимательно о чём я писал ранее, с первого сообщения и что излагаешь ты.
Можешь взять кусок кабеля 0,02 лямбда, подключить к генератору и далее показать всё, о чём ты пишешь, на этом примере, сколько там реактивной энергии копится, как электрическая переходит в магнитную и т.д.
20.06.2020, 18:26 #422Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Господа «накопители»! Суть спора между мной и Михаилом в том, что он высказал мнение, что потери в «железе» транса вызваны большими реактивными токами. (Смотри сообщение #363)
Я, как мог, показал, что это совсем не так и что «хитрый транс» имеет право на жизнь. Вы бросились защищать мнение Михаила, но ни одного контр расчёта я не увидел.
Далее, оказалось, что при подсчёте излучаемой мощности также как и в случае с двухвходовым питанием вы признаёте только действительную часть входного сопротивления антенны при том, что вся энергия уже с помощью транса (а значит в активном виде) переведена в полотно антенны. Искать, где же в антенне накапливается энергия, обеспечивающая реактивную часть входного сопротивления, бесполезно. Но для пополнения ваших глубоких знаний о процессах в АФУ можете продолжить.
Чтобы упростить спор, по аналогии процессов в АФУ, предлагаю вам публично развенчать старый миф о том, что СУ на выходе УМ обманывает его. Добиваясь ксв=1 на входе СУ, мы этим не устраняем реактивную часть входного сопротивления антенны, а значит, не вся подведенная к антенне энергия идёт на излучение ЭМВ!
Желаю успехов! Только, пожалуйста, не засоряйте тему «теорией»!Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
20.06.2020, 18:30 #423
20.06.2020, 18:39 #424Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Виктор! А по теме есть что сказать?
20.06.2020, 18:43 #425
20.06.2020, 19:31 #426Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,949
- 1965
- 3370
Добиваясь КСВ=1 на входе СУ, мы согласуем источник с входом СУ, обеспечивая максимальную полную энергию в антенне при известном и заданном изначально отношении между ее компонентами - реактивной и активной энергией (т.е. при изначально заданной нагруженной добротности, которая зависит от конструкции антенны и пропорциональна их отношению).
При этом условии будет обеспечен максимум как подводимой, так и излучаемой мощности. При этом будет также и максимум накопленной (реактивной) энергии в системе.
Реактивная часть входного сопротивления отнюдь не препятствует работе антенны на излучение и не затрудняет его. Она лишь затрудняет доставку энергии от источника к антенне. Она уменьшает то ее количество, которое поступает от источника в антенну и в конечном счете будет израсходовано (в том числе и) на излучение.Последний раз редактировалось UA4NE; 20.06.2020 в 19:40.
20.06.2020, 19:37 #427Наблюдатель с лицензией на передачу
- 16.03.2013
- 694
- 357
20.06.2020, 19:49 #428
20.06.2020, 19:53 #429Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,949
- 1965
- 3370
Не успел дописать, поэтому продолжаю.
Как известно, эта трудность преодолима и устраняется введением в систему согласующего устройства на комплексно-сопряженном реактивном элементе (индуктивности или ёмкости). Это устройство представляет собой некий недостающий резервуар для постоянного перелива реактивной энергии в него из антенны и обратно из него в антенну, дважды за каждый период колебаний. Оно настраивает всю эту систему в резонанс и избавляет наш передатчик от непроизводительной работы по переливу этой энергии и оптимизирует режим его работы.Последний раз редактировалось UA4NE; 20.06.2020 в 20:00.
20.06.2020, 20:08 #430Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,949
- 1965
- 3370
Последний раз редактировалось UA4NE; 20.06.2020 в 20:15.
20.06.2020, 20:37 #431
Я такого не могу показать, того, о чём не делал утверждений, и такого не писал, естественно. Возьми моё исходное сообщение и если там где-то накосячил, подскажи где.
Передатчик и не может этого сделать, это не источник в MMANA. А часто стоящий на выходе П-контур и выполняет роль СУПоследний раз редактировалось Слушатель эфира; 20.06.2020 в 20:42.
20.06.2020, 20:52 #432
Причем энергии в этом устройстве (СУ), как правило, накоплено больше, чем требуется для передачи за один период. Т.е. в резервуар не "НАливают" и "ВЫливают", а "ДОливают" и "ОТливают"...
(Написал "как правило" потому, что есть редкие частные случаи, когда для согласования достаточно лишь скомпенсировать реактивность, тогда СУ энергию не накапливает, а действительно лишь "НАливает" и "ВЫливает")
20.06.2020, 21:15 #433
20.06.2020, 21:20 #434
20.06.2020, 21:22 #435Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Михаил! Спасибо за лекцию.
Но суть же вопроса в другом: почему реактивность во входном сопротивлении антенны не мешает всей подводимой энергии пройти в антенну при расположении СУ у трансивера, а при применении транса, в первичной обмотке которого ток и напряжение синфазны, Вы этой энергии отказываете в этом, выделяя только действительную часть импеданса?
179Спасибо
