Страница 29 из 44 ПерваяПервая ... 1922232425262728293031323334353639 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 435 из 657
Like Tree179Спасибо
Тема: Антенны, запитанные с конца
  1. #421
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,824
    541
    484
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    Есть. Всё то же самое
    Александр, да прочитай ты внимательно о чём я писал ранее, с первого сообщения и что излагаешь ты.
    Можешь взять кусок кабеля 0,02 лямбда, подключить к генератору и далее показать всё, о чём ты пишешь, на этом примере, сколько там реактивной энергии копится, как электрическая переходит в магнитную и т.д.
  2. #422
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Господа «накопители»! Суть спора между мной и Михаилом в том, что он высказал мнение, что потери в «железе» транса вызваны большими реактивными токами. (Смотри сообщение #363)
    Основная доля потерь будет определяться той реактивной энергией, которая будет перегоняться через трансформатор туда-обратно дважды в течение каждого периода колебаний. При этом может так получиться, что всего лишь при сотне ватт активной мощности через трансформатор будет гоняться несколько сотен вар (а то и больше) мощности реактивной, с соответствующим многократным повышением тока. А там где большой ток - там и большие тепловые потери.
    Я, как мог, показал, что это совсем не так и что «хитрый транс» имеет право на жизнь. Вы бросились защищать мнение Михаила, но ни одного контр расчёта я не увидел.
    Далее, оказалось, что при подсчёте излучаемой мощности также как и в случае с двухвходовым питанием вы признаёте только действительную часть входного сопротивления антенны при том, что вся энергия уже с помощью транса (а значит в активном виде) переведена в полотно антенны. Искать, где же в антенне накапливается энергия, обеспечивающая реактивную часть входного сопротивления, бесполезно. Но для пополнения ваших глубоких знаний о процессах в АФУ можете продолжить.
    Чтобы упростить спор, по аналогии процессов в АФУ, предлагаю вам публично развенчать старый миф о том, что СУ на выходе УМ обманывает его. Добиваясь ксв=1 на входе СУ, мы этим не устраняем реактивную часть входного сопротивления антенны, а значит, не вся подведенная к антенне энергия идёт на излучение ЭМВ!
    Желаю успехов! Только, пожалуйста, не засоряйте тему «теорией»!
  3. #423
    05.07.2005
    3,172
    632
    276
    И ты можешь взять и показать, как НЕ копится... Потом покажешь, увеличивая длину, как с какого-то значения вдруг начнет "копиться"...
  4. #424
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Виктор! А по теме есть что сказать?
  5. #425
    05.07.2005
    3,172
    632
    276
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Угол между напряжением на клеммах источника и током через него может быть любым: как меньше, так и больше 90 гр. Я "округлил" его до 90 гр., чтобы показать...
    ...но ни одного контр расчёта я не увидел.
    Вашему возможному углу >90° и последующему округлению до 90° контррасчет предоставить невозможно!!! Очередные поздравления.
  6. #426
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,837
    1921
    3328
    Добиваясь КСВ=1 на входе СУ, мы согласуем источник с входом СУ, обеспечивая максимальную полную энергию в антенне при известном и заданном изначально отношении между ее компонентами - реактивной и активной энергией (т.е. при изначально заданной нагруженной добротности, которая зависит от конструкции антенны и пропорциональна их отношению).
    При этом условии будет обеспечен максимум как подводимой, так и излучаемой мощности. При этом будет также и максимум накопленной (реактивной) энергии в системе.
    Реактивная часть входного сопротивления отнюдь не препятствует работе антенны на излучение и не затрудняет его. Она лишь затрудняет доставку энергии от источника к антенне. Она уменьшает то ее количество, которое поступает от источника в антенну и в конечном счете будет израсходовано (в том числе и) на излучение.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 20.06.2020 в 19:40.
  7. #427
    Наблюдатель с лицензией на передачу
    16.03.2013
    671
    354
    напоминают байку про то, что СУ у трансивера обманывает выходной каскад.
    На рис.1 показано что видит NanoVNA при подключении к неё АФУ. На рис.2 показано что видит NanoVNA при подключении через СУ. И, пожалуйста, не пугайте так больше.
ID:	265997   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #428
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,920
    1101
    9
    Это как это? Источник является одновременно еще и нагрузкой? Очень интересно.
    Вопрос был ко мне.
    А почему не к R3MO и Слушателю эфира?
    если есть во входном реактивность, то до первой пучности энергия в фидер будет забегать-выбегать
    И куда же она (реактивная энергия) должна деваться между максимумом энергии в реактивном поле и минимумом этой же энергии в течение периода (точнее полупериода) колебаний? А ей некуда деваться, кроме как возвращаться в источник,
    "Шастает" через клеммы некоторая доля подводимой энергии
    У них-же шастает туда-сюда.
    Да и у вас тоже источник уж два года как поглощает как нагрузка, и ничего.
    Даже тот, у которого и поглощать-то нечем.
  9. #429
    23.04.2011
    3,837
    1921
    3328
    Не успел дописать, поэтому продолжаю.
    Как известно, эта трудность преодолима и устраняется введением в систему согласующего устройства на комплексно-сопряженном реактивном элементе (индуктивности или ёмкости). Это устройство представляет собой некий недостающий резервуар для постоянного перелива реактивной энергии в него из антенны и обратно из него в антенну, дважды за каждый период колебаний. Оно настраивает всю эту систему в резонанс и избавляет наш передатчик от непроизводительной работы по переливу этой энергии и оптимизирует режим его работы.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 20.06.2020 в 20:00.
  10. #430
    23.04.2011
    3,837
    1921
    3328
    К коллегам у меня вопросов нет потому, что мы говорим на одном языке и прекрасно понимаем ход мыслей друг друга. Даже тех, что явно не высказаны, но подразумеваются.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 20.06.2020 в 20:15.
  11. #431
    02.07.2019
    1,824
    541
    484
    Я такого не могу показать, того, о чём не делал утверждений, и такого не писал, естественно. Возьми моё исходное сообщение и если там где-то накосячил, подскажи где.
    Передатчик и не может этого сделать, это не источник в MMANA. А часто стоящий на выходе П-контур и выполняет роль СУ
  12. #432
    05.07.2005
    3,172
    632
    276
    ...эта трудность преодолима и устраняется введением в систему согласующего устройства на комплексно-сопряженном реактивном элементе (индуктивности или ёмкости). Это устройство представляет собой некий недостающий резервуар для постоянного перелива реактивной энергии в него из антенны и обратно из него в антенну, дважды за каждый период колебаний.
    Причем энергии в этом устройстве (СУ), как правило, накоплено больше, чем требуется для передачи за один период. Т.е. в резервуар не "НАливают" и "ВЫливают", а "ДОливают" и "ОТливают"...
    (Написал "как правило" потому, что есть редкие частные случаи, когда для согласования достаточно лишь скомпенсировать реактивность, тогда СУ энергию не накапливает, а действительно лишь "НАливает" и "ВЫливает")
  13. #433
    02.07.2019
    1,824
    541
    484
    не накапливает энергии идеальный трансформатор, при согласовании активных импедансов. Любая реактивность энергию накапливает. Если во входном есть реактивная составляющая, то энергия не может через клеммы течь только туда (в полотно антенны).
  14. #434
    05.07.2005
    3,172
    632
    276
    Я переходные процессы в антеннах считать пока не могу...
    Могу. А ты согласишься, что в антенне то же самое? Или будешь спорить с тем, что в несогласованном фидере ЛЮБОЙ ДЛИНЫ энергии больше, чем в согласованном при передаче той же мощности?
  15. #435
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Добиваясь КСВ=1 на входе СУ, мы согласуем источник с входом СУ, обеспечивая максимальную полную энергию в антенне при известном и заданном изначально отношении между ее компонентами - реактивной и активной энергией (т.е. при изначально заданной нагруженной добротности, которая зависит от конструкции антенны и пропорциональна их отношению).......
    Михаил! Спасибо за лекцию. Но суть же вопроса в другом: почему реактивность во входном сопротивлении антенны не мешает всей подводимой энергии пройти в антенну при расположении СУ у трансивера, а при применении транса, в первичной обмотке которого ток и напряжение синфазны, Вы этой энергии отказываете в этом, выделяя только действительную часть импеданса?
  1. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 22.08.2019, 09:12
  2. Ответов: 247
    Последнее сообщение: 07.12.2018, 13:30
  3. ШАРНИРНАЯ АНТЕННАЯ ВЫШКА-МАЧТА С ПРОТИВОВЕСОМ: КРАШ-ТЕСТ ИДЕИ.
    от Капитал Урал в разделе Антенная механика
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 24.06.2015, 23:25
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 04.04.2008, 11:02
  5. Какую антенну повесить с балкона?
    от R0JJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 11.05.2007, 09:38
